发表于 2018-8-7
|阅读模式
广播和音响中常见的英文单词解释
out/in 输出/输入
Line 线路
Mic 传声器输入
GAIN 增益调节
TREBLE 高音调节
MID 中音调节
BASS 低音调节
MONITOR 监听音量调节
EFFECT 效果信号调节
PAN 声象调节
PEAK 峰值指示
EFFECT SEND 效果送出
EFFECT RTN 效果返回
LEFT 左声道
RIGHT 右声道
SUM 混合
OUT LEVEL 输出电平
MUSIC 音乐
STEREO 立体声
CLIP 削波
RECORD 录音
频率范围 frequency range
灵敏度 sensitivity
线路输入 line input
电压输出 line output
信噪比 S/N signal/noise (ratio)
谐波失真 harmonic distortion
指向特性 directivity
额定功率 rated power
监听耳机 monitor earphone
供电电源 power supply
输入阻抗 input impedance
录音输出 record output
最大声压级 SPL ( supreme pressure level)
接收距离 receive distance
测量话筒 measure microphone
无线话筒 wireless microphone
驻极话筒 electret microphone
立体声话筒 stereo microphone
音箱 sound box
喇叭 loudspeaker
传声器 microphone
调音台 audio mixing control
均衡器 EQ equalizer
效果器
反馈抑制器 feedback control
压限器 compress control (压缩器) limitr(限幅器)
等效噪声级 equivalent noise level
消声室 dead room
数字技术 digital technic
智能技术 Intelligence technic
白噪声 white noise
粉红噪声 pink noise
计权网络 weighting network
输出电平 output level
幻像供电 phantom power
极座标图 polar pattern
防风罩 windscreen
话筒底座 microphone table stand
减振架 absorber
话筒夹架 microphone clamp
话筒线缆 microphone cable
动圈话筒 dynamic microphone
抗噪话筒 anti-noise microphone
净重量 net weight
外形尺寸 dimension
电压放大器 voltage amplifier
小膜片电容传声器 small diaphragm microphone
大膜片电容传声器 large diaphragm microphone
长枪式电容传声器 long shotgun microphone
短枪式电容传声器 short shotgun
电子管电容传声器 vacuum tube condenser microphone
调整率 adjustable radio
恒定电压 constant voltage
低音用扩音单元 woofer unit
覆盖角度(水平×垂直)
高音用扩声单元 tweeter unit
体积 volume
尺寸 dimension
重量 weight
串音衰减 attenuation
阻尼系数 damping
总谐波失真 harmonic distortion
遥控功能 remote control |
