音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 23024|回复: 1
[扬声器] 线阵列扬声器典型产品
发表于 2018-8-7 | |阅读模式
线阵列扬声器典型产品
    1.JBL
    JBL采用VerTec纵向技术推出线阵列扬声器系统,其VT4889线阵列模块为三分频对称结构,位于箱体中央的3只1.5in高频驱动器2435通过通道结构的波形形成器实现对高频声波辐射的精确控制,4只中频单元2250J分布在声波形成器两侧,采用互成90度的辐射边界积分器RBI与高音及两个低音单元2255H更好的耦合,得到45Hz-16kHz±3db的频率响应,最大声压级可达146db。
    2.Meyer
    Meyer Sound M3D是一种直线型线阵列音箱,他利用宽带Q技术成功的实现低频段的方向控制,对高频采用REM(带状仿真复合音孔)技术产生平直的高音输出,中频段采用复杂的有源分频设计一个单元驱动,从而得到40Hz~18kHz范围内在垂直方向和水平方向均有精确的方向控制。
    3.GEO弧形线阵列
    GEO T4805相亲阵列组件应用了新材料和先进的扬声器设备,由于应用了先进的声学结构,心形中低频扬声器设置及双曲线波导,GEO T4805从60Hz到16kHz的指向性都得到很好的控制,GEO拥有三项波导基本原理专利,掌握独特的超低频指向性技术,采用精确的阵列设置系统和可预测阵列效果的设计软件,使得GEO具有精确、连贯、相干的音质。GEO的弧形垂直阵列以5°(V)×80°(H)或5°(V)×120°H长冲程阵列扬声器能提供强大的声能量角覆盖所带来的前后场均匀的声压级。30°(V)阵列扬声器可以相邻的5°的扬声器组成阵列已覆盖近场,并且不会产生干扰,精确的阵列组合系统控制波阵面的曲率以适应听众区的形状,可变衍射孔使得阵列上部扬声器的水平覆盖角度为80度,则底部扬声器的水平覆盖角度则为120度,已分别覆盖前场和后场,图9-25所示为GEO弧形线阵列扬声器。
    4.EAW
    有KF760和KF730两种型号。EAW2-KF730线阵列为小型线阵列模块,全尺寸中/高号筒填满扬声器箱的整个正面,确保宽带110度水平图形控制,独特的相位排列低频设计,把水平图形控制扩展到低频,用户可以快速的建造数量范围为4-18个扬声器箱的垂直阵列,装配系统允许箱到箱之间的夹角为12°、6°、3°、1.5°,在正常情况下容易悬挂的阵列可以覆盖的聆听面积的范围在垂直方向上为+10°-70°,图9-24中中间一只即为KF730外观图。
    5.LOBO扁平式线阵列扬声器
    LOBO采纳了多单元的线阵列技术,采用了稀有的金属磁铁,以独特的排列方式使扬声器的外形和尺寸都有极大的灵活性,而最新的高线性聚酯边技术和超薄压缩聚氨酯材料可以保证获得平滑、高线性值的水平膜振动,高精度的盆架结构使得框架表面水平和平衡角度的精度达到±0.1mm,完美承托HLT聚酯边,单元金属表层也用钻石形重击弄平,以求获得最优化声音细节,实现更高的线性和水平波,LOBO还研制了高分子的双面振动膜,能发出高度清晰的声音,带来无相位偏差和完美的高、中音域声音,独创的空气阻隔结构使用非棉布料作为空气对流及声控材料,保持通风均匀,由于采纳了这些新技术,LOBO可以将24个单元分两列放进一个5-6in长的模块,构成一个24单元的单元组,以线性阵列有效的加倍功率,控制叠加衰减,LOBO线阵列的水平扩展范围为110°,纵向覆盖角为3°,可以使声场无缝隙地均匀过渡,因而便于准确控制覆盖区域,图9-26为其结构图。
128
发表于 2018-8-8 |
不错!哇!受用、学习了!太感谢楼主了… 支持啦!
