混音中的 Mid/Side 处理:
1、如果一个工程中包含多个吉他轨,首先根据歌曲调整各轨道声像,调整完成后全部发送至同一条立体声总线,在总线上进行 Mid/Side 处理。此时提升 Side 吉他总线音量,可以使用动态效果器(例如压缩器),这样处理的吉他声音相比只经过声像调整的吉他的声音更加突出。
2、同样的,在处理鼓组 OverHead 轨道时,可以轻微提升 Side 声道音量来增加更多吊镲声和房间反射声,或者轻微提升 Mid 声道,增加更多军鼓或通鼓声音使鼓组更富有层次。
3、一些特别的乐器我们会进行立体声录音,比如钢琴,原声吉他。混音时使用支持 Mid/Side 功能的 EQ 效果器来调整 Side 通道上的高频信号,可以得到更宽且明亮的音色,在这里比较推荐使用搁架均衡模式。如果给该乐器轨添加混响,提升 Side 通道上的高频信号,也有助于在不增加过多信号量的情况下,增加混响的清晰度。
母带中的 Mid/Side 处理:
1、如果拿到的混音听感上有些浑浊不清晰,可以尝试使用搁架均衡降低 Side 通道的低频音量。用此方法去除一些木吉它箱体共振带来的闷音,可以同时保持人声与底鼓等 Mid 声道信号不会受到影响。
