发表于 2018-7-22
|阅读模式
人声的调音技巧 男女专业非专业各不相同
要使人声的音色有美感,就要泛音丰富、有层次,但提升量不易过强。LF(低音)过量声音混浊不清;HF(高音)过量尖噪刺耳。提升某一频段后,还要考虑对其它频段的影响,要总体地考虑歌声的清晰度和丰满度。
1.对主持人的调音
这实际是语言扩声的调音,要求其语音特性必须清晰流畅,富于表情。他(她)可以影响观众情绪,因此要把音色调好。可采取近距离拾音,话筒与口很近,这样可增加亲切感,可拾取纤细、微弱声调。其缺点是,存在近讲效应,低频过强。
具体处理手段:
①要衰减LF:在100Hz附近衰减6dB左右;最大可衰减到10dB。
②对于MID:在250Hz~2kHz提升3~6dB。
③对于HF:6kHz以上衰减3~6dB;250Hz~2kHz是语音的重要频段。
④主持人的话筒不要使用效果器,否则会失去真实感和亲切感。
2. 对普通人的调音
在歌厅里,有一些歌唱爱好者和业余歌手,也有一些人仅是娱乐消遣。他们多为自己演唱。其中有的人没有受到基本专业训练,缺乏演唱技巧,甚至有噪音不好和不会使用话筒的人。其中,男声易出现喉音和沙哑,女声易出现气息噪音和声带噪音。
为消除以上现象可采用如下具体处理手段:
①在100Hz以下要切除。
②在500~800Hz以上要衰减。
③同时在MID频段提升3~6dB,以增强明亮度,使声音清晰、明亮。
④一般人声音都较低,而且缺乏响度,所以音量要开得大一些;亦可把200~300Hz范围频率加以提升,以增强声音的响度。业余歌手动态范围不大,勿用自动音量控制。
3.对专业歌手的调音
专业歌手有响亮的歌喉,从发声、气息、吐字、共鸣等演唱基本功都具有一定的水平,而且,每人都具有一定的演唱风格。
调音要求:
①要了解歌手的音色特点、风格流派,高、中、低泛音特性。
②要了解歌手的音域宽度和动态范围。
③要熟悉歌曲、歌词感情,调音的基本手法要与歌曲的意境协调一致。
④要注意歌曲的风格和歌手的演唱情绪。
⑤话筒的档次要高:宽频、小失真、大动态。 演员站在歌坛上,利用舞台声场,使其音色既有电声,也有自然声,所以要求舞台具有良好的声学特性。
女声:女声在高频部分容易产生S音(嘶声)。在7~10kHz衰减3dB,可以消除S音。
男声:男声音域比女声低一个8度音程,频率低一个倍频,在100Hz衰减3dB左右,可以增加清晰度。 要注意,对专业歌手不要过多使用效果器。
4.男歌手的EQ调音
基音频率在64~523Hz左右,泛音可扩展到7~9kHz。 要求歌手的声音要坚实,音色有力度,但又不至于造成模糊不清。这就要求在四个频率上进行处理,如下图所示。
对男声频率修饰示EQ意图
根据男声的泛音结构,依频谱曲线为据,对男声歌手在四个频率段进行处理加工的手法是:
①64~100Hz做小的提升,目的是为了增加一些浑厚感,这也是男低音的音域。
②在250~330Hz做大的提升,因男声基音的主要频率在这个区域,提升此频段可增加基音的力度。
③1kHz左右频段做小的提升,可保证泛音的表现力,增加音色的明亮度。这个频段可延续至3~8kHz;对10kHz以上频段可做平直处理。
