阅读: 24998|回复: 1
[讨论] 来自原生4K方案的入门之作 Sony(索尼) VPL-VW268
发表于 2018-7-8 | |阅读模式
  在SXRD方面的关注点,除了几款高端旗舰机型,入门级别的VPL-VW268同样是备受市场青睐的一款机型。尽管定位为主流入门,但VPL-VW268依然配置了Sony专门为4K超高清而打造的0.74英寸SXRD显示芯片,拥有4096×2160的画面分辨率,同时搭配成熟的高压水银灯泡光源,既有不错的画面能量感与塑造力,同样也能呈现出不俗的色彩还原。而在HDR方面,与Sony其他几款机型相同的是都能兼容HDR10与HLG两种规格,要应对主流的UHD 4K超高清蓝光的播放绰绰有余。而机身之中还配备了大范围的电动变焦镜头以及带有大范围的镜头位移功能,对于一款4K主流定位的机型并不多见,非常便于安装与调校。此外,VPL-VW268还具有索尼独特的真实创作功能、特丽魅彩显示技术以及Motionflow动态影像补偿技术,可以有效地提升画面在细节锐度以及动态影像方面的表现力。此外,VPL-VW268在外形上一改索尼以往在4K家庭影院投影机系列浓重的专业气息,选用了时尚感十足的全白外形,即使直接放置在桌面上投射也能够轻松融入年轻前卫的家居装潢环境之中。
  画质方面的优势与特点
  功耗:0.32W(待机)/304W(运行)
  运行温度:24度(机身,室温18度)
  运行噪声:36dBA(距离机身1米测量)
  在画面表现力上,VPL-VW268充分继承了索尼家庭影院投影机自然、颜色丰富艳丽的格调,与此同时,这款投影机的黑位刻画也令人印象深刻。在调校方面,VPL-VW268拥有相当完整和强大的画面调校功能,同时系统内置的预设模式足够丰富,可玩性高,更为重要的一点,预设画面模式拥有相当不错的色彩还原性,即使不经调校也能获得相当不错的光感。而在HDR状态之下,整体色彩的饱和度与亮度都有所增加,更能吸引眼球,层次过渡也相当出色,两端都有着不错的延伸,而暗部细节相比索尼高端机型还有一定差距。
  机身设计与功能配备
  图1:机身设计沿袭了索尼一贯追求的简洁风格,功能按键以及连接接口被分别设计在投影机的两侧底部,一眼望去较难发现。
  图2:除电源接口之外,其它的连接口均设计在投影机底部右侧,尽管接口并不算丰富,但基本满足了日常使用需求。
  图3:投影机前方设计了两个提示灯,分别为电源和警告提示灯,不同状态下它们将会有不同的颜色显示。
  图4:尽管只是一款入门型的4K投影机,但索尼VPL-VW268的遥控器已经可以媲美专业投影机设计,功能相当丰富。
  画面与系统调校功能
  图1:整个菜单的功能与风格继承了索尼家庭影院投影机的一贯特点,无论是亮度、对比度还是色调、色温都提供了相当丰富的调节选项。
  图2:在色温菜单中,拥有D93、D65、D75、D55四个预设模式,进入到相关的预设模式下还可以选择相对的校正值进行调整。
  图3:在校准预设模式中,投影机提供了多组画面风格的预设模式给用户选择,通常我们在校准时只要选择其中一个模式进行调整即可。
  图4:在高级图像设定中,用户可以选择合适的伽玛、色彩空间以及HDR模式等。
  图5:从菜单中可以看到,VPL-VW268的伽玛校正功能是相当强大的,预设模式相当丰富,在入门级的4K投影机中并不多见。
  图6:在彩色空间菜单中,同样有多组预设模式,进入之后还可以对每个模式进行调整,以获得一个更准确的图像输出。
  图7:安装设定菜单方面,可以看到翻转图像、透镜控制、触发器选择、红外线接收器等特色功能。
  图8:设置菜单中则是一些比较常规的设置项目,可以对系统语言、高海拔高度模式、遥控启动、网络管理等等功能进行设置。
  测试各种不同画面预设模式在BT.709、DCI-P3色域标准下的表现
  图1:这是参考画面预设模式,此模式出乎意料的相当准确,预设之下已经能够非常接近BT.709标准,同时画面亮度也能达到28fL的高水准。
  图2:影院胶片预设模式1的色域范围同样也接近于BT.709标准,但整体覆盖范围更大,达到了111%的BT.709标准,而整体色彩并不算十分鲜艳。
  图3:明亮影院预设模式实际上在画面亮度上并不如参考与影院胶片模式,而色域范围大于BT.709标准,青色与洋红色出现了略微的偏蓝现象,而画面的鲜艳度较高。
  图4:明亮电视预设模式拥有较大的色域范围,能够达到123%的BT.709标准,而画面亮度并不算低,整体画面也颇为鲜艳。
  图5:游戏预设模式的整体表现与明亮影院模式较为接近,色彩风格同样属于鲜艳夺目的类型。
  测试不同画面色温预设模式的实际表现
  图1:D55预设色温模式相比D65标准出现了略微偏黄的现象。
  图2:D75预设色温模式对比D65标准,则出现了轻微偏蓝的现象。
  图3:D65预设色温模式相当准确,正好处于D65附近。
  图4:D93预设色温模式相比D75偏蓝的问题更为突出。
  测试与调校在SDR(标准动态范围) Gamma2.35/D65。
  与HDR10 Gamma(EOTF)/D65的灰阶白平衡。
  图1:在SDR(非HDR)状态下测试并调校画面的Gamma与灰阶白平衡,由最后的测试结果可以看到Gamma数值在整段灰阶状态下由始至终都能维持在2.35的推荐标准,而白平衡方面的表现同样十分出色,并没有明显的误差。
  图2:在HDR状态测试并调校画面的EOTF与灰阶白平衡,由最后的测试结果可以看到EOTF曲线从70%灰度开始高光滚落,30%以下灰度开始贴近标准曲线,但30%-60%左右的灰度有些许脱离曲线,因此暗部细节会受到一定影响,高光能量感与过渡则维持在不错的状态。
  调校后画面中心峰值亮度与色域测试结果
  HDR状态下画面白色峰值中心亮度(经调校后,明亮影院模式):28fL / 非HDR状态下画面白色峰值中心亮度(经调校后,参考模式):18fL。
  图1:在SDR(非HDR)的状态下,我们选择了参考画面预设模式作为基础机型调校,从调校后的结果可以看到色域范围已能达到BT.709标准,仅仅在红色饱和度方面有轻微超出,整体色彩亮度平衡,色彩还原真实自然。
  图2:此为SDR(非HDR)的状态下,投影机色域内部线性均衡性测试图,可见25%、50%、75%的饱和度都有极佳的表现,色彩拥有相当突出的色彩还原准确性。
  图3:在HDR状态下,为了取得更高的画面输出亮度与更广的色域,我们选择了明亮影院预设模式,色域范围超过了DCI-P3标准80%的范围,而亮度方面的表现也接近于30fL。
  图4:此为HDR状态下,投影机色域内部线性均衡性测试图,蓝色、黄色与青色的表现令人满意,而其他颜色在低饱和度的情况下出现了比较明显的偏差,其中以绿色与红色较为突出。
  UHD 4K蓝光与测试节目源实战分析
  专业编辑点评
  >>作为索尼第一款进入4万元以内主流级别的4K HDR家庭影院投影机,VPL-VW268实际的表现是令人感到满意的,在色彩风格上继续维持索尼一贯清爽自然的格调的同时,也在画面亮度、动态范围以及色彩准度方面维持了不错的表现,如果在HDR状态下暗部细节层次能进一步优化相信会获得更佳的表现。
  >>VPL-VW268属于现代数码风格,画面非常清晰锐利,而且还有很高的透明度,强调高解析力的画面重现,属于一种精致细腻以及清爽的画面风格。此外,VPL-VW268在几台同等级的投影机里面黑位最为沉实,比任何一台都要黑。
  >>颜色表现令人满意,亮度也不错,黑位深邃扎实,在《地球脉动2》中,整体颜色丰富,在《神偷奶爸3》中,高光均匀,但色彩不够准确。
  经销商代表点评
  >>清秀、扎实的画面再生能力,4K点对点成像优势相当明显,浓浓的索尼风格。不知道是不是这种扎实的风格需要付出一定的代价。在《敦刻尔克》船仓争执的桥段,德军枪械射穿船体投入的微弱光线,与半封闭的船仓形成了一个弱光环境。这类场景,最考验机器的黑色过渡能力,可惜我依然没能看清船仓内更多的暗部细节。
  玩家代表点评
  >>画面锐度出色,色彩准确,高光局部处理精确出色,可惜暗部表现能力欠佳。
  >>黑白动态控制得非常好,美中不足的是暗部细节缺失,会出现死黑的情况,高光的状态和细节都相当不错,没有明显的噪点,颜色还原准确,色彩丰富。
  厂家代表点评
  >>机器的外形大方得体、线条流畅,是大部分视频爱好者喜爱的款式。在试看2K《黑暗骑士》影像时,画面清晰、暗部沉稳、色彩丰富,亮度充足。在播放《敦刻尔克》等4K HDR影片时,相比SDR画面动态有很大提升(看来机器的自然对比度、亮度、色深、色域都是决定高动态影像水平的前提),画面细腻、颜色丰富、准确。试看《谍影重重5》时,高速影像过渡的表现不错,基本察觉不到拖影。色彩还是索尼一贯清淡、现实的风格,除暗部表现稍逊,总体感觉不错。
  >>足够的亮度和对比度令其画面的细节异常丰富,高光的轮廓泾渭分明,在《BBC森林动物世界》的森林大场景中,条分镂析的丛林一目了然,这些都是索尼一如既往的优势,对此表现我们并没有什么意外和惊喜,美中不足的是黑位,索尼在这部机型上没有调校出好的表现,在暗的场景部分少了一些细节,这是不应该出现的遗憾。其实在LED液晶电视的不同系列里面,索尼的A、C、E系列的画面是用价格走出来的,而VW268是入门级,可想而知,这不是索尼真正的表现。
  • 技术特点
  • 显示方案:三片式SXRD
  • 显示芯片:0.74英寸4K原生SXRD
  • 芯片原生分辨率:4096×2160
  • 画面显示分辨率:4096×2160
  • 镜头参数:2.06倍电动光学变焦/聚焦;镜头移动范围:+85%到-80%(垂直),31%(水平)
  • HDMI接口数量:HDMI×2
  • 尺寸(长×高×深):496×195×464mm
  • 重量:约14kg
百宝城影
1018
发表于 2018-7-11 |
不错!辛苦了,好文章,我学习了啊
