阅读: 23137|回复: 0
[技术] 模拟拾音器与数字拾音器的四大区别
发表于 2018-7-1 | |阅读模式
模拟拾音器与数字拾音器的四大区别
  拾音器的发展时间不是很长,但是,在国内拾音器厂家都有能力推出数字拾音器,也就是说通过数字信号处理,然后输出音频信号,但是实际却不是这样的。
1、数字拾音器是通过数字信号处理芯片等芯片处理,由于芯片本身有复位,启动,算法运行等时间间隔,导致一上电,会有1-2S的时间间隔才能听到音频输出,所以可以将拾音器先接上耳机,然后通电,如果瞬间就有音频输出,那就是模拟拾音器,如果有1-2S时间的间隔,那便是数字拾音器。
2、所有的数字拾音器都是先把模拟音频信号通过数字信号处理器的ADC转换成数字信号进行处理再转换成模拟信号的,所以一定有带宽的限制,比如设置为16K的采样率的时候8K以上的信号就被抗混叠滤波器滤掉了,所以8K以上的信号非常小。通过专业的录音设备和录音软件进行频谱分析就可以看出拾音器究竟是模拟的还是有带数字信号处理器的拾音器了。
3、所有的数字拾音器都具有软件降噪的功能,并能自动识别人声和噪声的区别。最简单的办法是播放一段白噪声(例如空调声,风声等持续的噪声),通过拾音器来录音,如果是数字拾音器在噪声出来的开始噪声会比较大,在1~2秒钟的时间后噪声就会逐渐变小。而模拟拾音器录出来的声音会一直保持不变。
4、很多拾音器宣称带有自动增益控制(AGC)功能,实际上AGC分为两种,一种是模拟实现的自动增益控制如下图所示;另外还有就是全数字的自动增益控制。模拟AGC工作原理非常简单:当输入的信号大于一定的幅度的时候输出会饱和,这时候通过减小整个环路增益来使输出在一定的范围内。全数字的自动增益控制的则复杂很多,其基本原理是判断有效信号与噪声的信噪比,信噪比比较小的时候适当增加环路增益来提高语音的辨识度,而在信噪比很高的时候适当减小增益使输出不超过动态范围的限制而饱和。并且带有爆音保护功能,也就是说突然有一个很大的声音输入时,DSP会自动限制输出的幅度而不会饱和并且不会在接下来的几秒钟内没有输出。所以识别数字拾音器和模拟拾音器另外一个方法是在拾音器的麦克风附近产生一个较大的声音,比如拍手,如果是模拟的,会有明显的一个输入关闭窗口,而数字拾音器则不会有。
