营造最佳的听音环境!正确的音箱摆放技巧
随着社会影音娱乐需求的日益增长,人们对音响系统的“听感”提出了更高的要求。普通消费者往往通过更换、升级音箱来达到提高“听感”的目的。特别是对于一些音箱发烧友来说,他们动辄投入上千上万的资金到音响系统中,以提高系统音质。然而,正当人们把心思放在花更多的钱买更好的音箱时,而忽视的音箱的摆放问题。
音箱摆放位置的不同,将会直接影响到声音的平衡性、声场的深度和环绕声效以及重低音的效果等。正确而有效的摆放方法,有助于优化音箱的声音效果,不花一分钱就达到“升级”音箱的目的。
1、音箱的正确摆放
根据房间声学环境(如房间的大小、房间的封闭性及装饰)的不同,音箱的摆放方法也会有所差异,所以,你可以尝试音箱系统的各种不同的摆放方法,直到你感觉已获得最佳音效为止。
从目前音箱的声道结构来看,大致有2.0书架式双声道和2.1、4.1、5.1、7.1等X.1声道音箱,它们各自对应的音箱数目也就有2、3、5、6、8个之分。这样,如何正确地摆放它们、使之按照你的愿望发出“天籁之音”,就不是一件简单甚至可以忽视的事情了。尤其是多声道音箱系统,它最主要的目的就是为了建立一个声音定位准确且完整的音场,这对于PC影院更是一项基本的要求,而要达到目的就有赖于音箱的正确摆放。
对于音箱的摆放方法,目前也是多种多样的。比如有杜比实验室推荐的“专业”摆法,有常见的七种典型居室空间摆法,即所谓的轴线内侧法、正三角形法、三一七比例法、三三一比例法、长后墙摆法、贴墙摆法和菱形摆法等。下面我就按照目前音箱的声道结构类型,结合这些常见的音箱摆放方法进行通俗的阐述。
(1)书架式2.0音箱的基本摆放
最典型的就是“正三角形法”,这种摆法要求将一对音箱面向聆听者一字排开,摆放在显示器两侧,两音箱之间的距离应当在1.5~2米为宜。注意音箱应与后墙、侧墙相隔一定距离(20~50厘米以上),因为一般的2.0音箱的倒相孔都是后置的,如果音箱紧靠着后墙,倒相孔中的声波不能完全放出,声场的效果就会大打折扣,有些音箱更是必须借助墙壁的反射、叠加、混音才会有较好的低音效果。音箱也不要离侧墙太近,以防侧墙体的反射作用改变了声波的传播方向与强度而影响音质。然后使音箱与聆听者构成一个45°角的正三角形,并尽量使三者在同一平面上,聆听者坐在所谓的“皇帝位”上,即可得到最佳听音位置和回放声效。除了角度不变外,这个正三角形可大可小。房间小、后级功率不大时正方形小些;房间大、后级功率大时正三角形就可扩大些。
由于这种摆放方法使聆听者在听音时与音箱的距离多在一米左右,而且聆听者不可能跟Hi-Fi音箱用户那样坐在“皇帝位”上一动不动,所以“正三角形法”又俗称为半自由近音场听法。它的好处是可以减少四面墙反射音对音箱直接音的过度干扰,可得到很好的定位感以及宽深的音场,是能够听到最多、最直接、最清楚细节的一种摆法。
(2)X.1式多声道音箱的基本摆放
常见的有2.1、4.1、5.1、7.1等X.1声道音箱,在此首先说一下它们共有的“.1”声道的概念。以杜比数码5.1声道系统为例,它除了提供5个全频带声道的环绕声—左、中、右声道及左环绕和右环绕外,还有第六个声道,即低频效果声道。该声道可提供令人震撼的超重低音效果,而其频带宽度只有可听频率范围的十分之一(即其他声道带宽的十分之一),因此被称为“.1”声道,对应的音箱就是超重低音音箱(俗称低音炮)。
对于低音炮的摆放,从理论上来说没有硬性的规定,因为人类的耳朵对于低音的方位是不敏感的,即低音基本没有方向性或指向性不强,所以低音炮可以随便放在房间任何一个部位,但其实只有真正的AV低音炮才能如此。一般多媒体音箱的低音炮所含括的低频范围上限至少为300Hz、甚至3000Hz,不少低频中较高频率的声音是从低音炮中发出来的,所以建议将低音炮摆放在电脑桌下、显示器的正下方位置,即聆听者正前方和前置声道同一条线的地面上,如此才能获得较好的效果。如果低音炮有侧向或后向倒相孔,则应该使其正对墙面并与墙保持一定距离,以加强低音效果。
低音音箱的摆放示意图
对于4.1声道音箱,它只是在2.1音箱的基础上增加了两个后置环绕音箱,以强化声音的定位与环绕效果。对于环绕音箱,一般建议摆在聆听者主座位置的左右两侧,以面对面方式架设,即直接对着听音区域、朝向聆听者。架设高度约高出聆听者坐姿时头部以上60~90公分处,或者按照杜比实验室的规定将其挂在聆听者左后和右后180CM高的墙上,这样有助于减少定位效果的影响。一般来说,最好与用户中轴线对称,与用户的距离不超过1.5米。也可以根据需要,随时调整音箱的朝向与角度,而不要死板地平挂在墙上,以达到最佳的视听效果。如果此方案不行,亦可吊挂在后方的墙上,高度仍旧维持前述,以面对面或面向前方均可;若聆听者附近均无墙面可供吊挂音箱时,则可利用音箱架或者小桌子来替代墙上安装方式,以面对面的方式再置于聆听者的左右两侧;实在不行也可将音箱放置于聆听者后方两侧地面上,但最好稍微垫高离地几十公分且音箱面朝上。 4.1声道音箱摆放示意图
