阅读: 26924|回复: 1
[音频] 专业音频AI创新之作-KAMA-SMARTER推出KDP-202F数字反馈抑制器
发表于 2018-5-24 | |阅读模式
专业音频扩声场景中,关于声反馈现象的处理一直是扩声效果好坏的重要衡量指标之一。
声反馈是音箱声音能量的一部分通过声传播的方式传到传声器而引起的啸叫现象。在本地扩声的应用中,由于传声器的拾音区域与音箱的放音区域不可能采取隔离措施时,音箱发出的声音通过空间传到传声器,由于放大电路增益过高而导致声反馈现象的产生。
基于以上原理,音响师们总结出了许多抑制音响系统声反馈的方法,建声专家采取了一些行之有效的消除声反馈的措施,电声专家们研制和开发了多种电声设备,以减少声反馈现象的发生。
归纳起来,有以下几种常用方式来抑制并降低声反馈产生的可能性。
利用音箱和传声器的指向特性,通过设备摆放位置调整,降低传声器采集到音箱输出声波信号的几率。由于现场声学环境一般比较固定,在保证声场效果的同时很难兼顾到设备的摆放位置,因此通过此方式较难保证完美解决声反馈现象。
降低传声器通路的信号增益,以此来避免传声通道出现自激振荡现象。这样做会使演唱或乐队拾音受到限制,演出效果受影响,不到万不得已的情况下不推荐使用此种方式。
通过移频器改变声音频率,破坏产生声反馈现象的条件,从而达到抑制声反馈的效果。不过该设备的使用会改变音调的高低特色,会有明显的声音变调效果,降低了声音还原性。
利用均衡器和反馈抑制器,对反馈频率点的增益进行有效的衰减,从而达到抑制声反馈现象产生的可能性。
然而传统的方式要么抑制效果不佳,要么改变音质,很难完全解决啸叫问题。嘉茂科技日前推出了新一代DSP智能反馈抑制器,采用DSP高速浮点运算技术,集成了AFC(自适应反馈控制技术)、ANC(自适应背景降噪技术)功能,实现一键式快速反馈消除,全程免调试,不因环境、会场布局等因素而影响反馈抑制效果,完美的解决了困扰行业多年的问题。
KDP-202F数字反馈抑制器
KAMA-SMARTER KDP-202F是一款DSP处理高端数字双路反馈抑制器,全自动化操作的工作方式,免人工调试,无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变,系统安装都无需进行声场调试,精准可靠使用简单。
功能特点
一键式智能反馈抑制,全时自适应,无需调试;
提升话筒传声增益≥12Db;
采用新一代DSP高速浮点运算技术,内置AFC、ANC双功能;
有效降低环境背景噪声,提高现场扩声清晰度;
具有冷备份应急“K”键,在设备出现故障时按下可保证系统使用(可能对反馈抑制处理性能造成影响);
轻松提高话筒拾音距离,不受环境改变而影响
1U高度,标准机柜安装
技术参数
工作电源:220V 10% (AC,50/60Hz);
线路输入电平:0dB;
线路输入阻抗:22K;
反馈抑制频响:20Hz~20KHz(+2dB);
失真度:<0.1%;
底噪声:<1mV;
增益提升:≥15Db;
线路输出电平:0dB;
KAMA-SMARTER数字DSP反馈技术原理
KAMA-SMARTER 研发的AFC技术是首先把模拟信号转变成数字信号,然后不断地通过采样、滤波、对比,把从喇叭出来再回到麦克风的信号给它滤掉和降低,但是发言人说话的声音还是可以经过麦克风照原样送出去,这就是我们既保证音色的同时又完成声反馈消除的最基本原理。
262
 楼主| 发表于 2018-5-24 |
KAMA-SMARTER数字DSP反馈技术特点
AFC 技术不需要调整,即插即用,免调试,不会受麦克风移动、房间改变、与会人员的多少而改变,有效提高传声增益15dB以上。
AFC 对说话人的信号、频率等都不会去改变,也没有陷波器在里面,所以AFC技术理论上不影响系统的音质。
KDP-202F数字反馈抑制器应用
KAMA-SMARTER这款AI数字反馈抑制器适用于各类会议场合、教学扩声等需要本地扩声的环境。
