音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 34366|回复: 1
[音箱] EV EVOLVE 50音柱音箱评测
发表于 2018-5-24 | |阅读模式
 EV EVOLVE 50音柱音箱评测
现在的趋势是几乎每个PA扩声制造商都推出了一个小型的音柱系统,但是当Electro-Voice加入这个潮流时你会知道他们的产品绝对值得注意。这样的音柱系统由于某些非常好的原因而受欢迎:比如它们不像常规音箱那样阻挡视线,它们通常更便携,并且它们良好的指向能够在你需要的地方提供更多的声音。 多个小型单元的使用也有助于声乐的清晰度。
  D 类放大器可提供高达1000 瓦的输出功率,Evolve 50可以覆盖43Hz到20kHz的频率范围(-3dB),一米处的最大声压级为127dB 这对于这样一个紧凑的系统来说是相当不错的。
  全频阵列音柱及其八个3.5 英寸的钕磁驱动单元使用定制波导进行定向,可实现120°的均匀覆盖范围。倒相式低音扬声器的箱体中有一个12 英寸的低音单元,由18 毫米厚的木质加强结构提供支撑,可增加其刚性,提升音效表现。D 类放大器可提供高达1000 瓦的输出功率:500 瓦用于低音扬声器,500 瓦用于阵列音柱。输入面板采用了EV's 的业界领先QuickSmartDSP 界面,只需控制单个旋钮即可在LCD 上对系统参数进行直观导航,还提供了多个信号传输和输入选项。
  与许多现在推出的音柱产品一样Evolve 50包含一个简单的内置调音系统以及通过蓝牙传输音频的能力。还有一款免费的应用程序QuickSmartMobile,可以同时控制多达六个Evolve 50系统的主要功能。
  听起来非常清楚并且有很好的覆盖广泛的辐射范围!
  该系统采用0.75英寸厚度外壳内置12英寸扬声器,由穿孔钢格栅保护。提供了三个手柄以便于携带,这是非常受欢迎的设计因为子重量超过20kg。所有的放大器和混音设备都是内置的!有了铝制对称型扬声器连接杆和集成导线组件,安装变得更加简单易行。磁辅助锁定系统可进行连接固定,借助磁力将连接杆锁定到位,只需简单地把音柱插入一个实质凹槽中所有必要的线材接口连接都在支撑杆内进行完成了。
  所有的控制都集成到了内部混音系统部分,其中包括DSP用于设定发声进行一些关键调整,并在多扬声器系统中输入任何必要的延迟以补偿最大100米的距离。一个简单的单旋钮按键系统用于调整DSP参数。
2063
 楼主| 发表于 2018-5-24 |
 通道3是一个辅助输入可以控制自己的音量,可以通过蓝牙接收外部音乐源一个3.5毫米立体声迷你插孔或一个立体声RCA唱机。如果连接了两个系统,也可以将平衡XLR上的混音输出设置为仅携带立体声输入的一个通道,使组合系统能够以立体声播放音乐。
  QuickSmartDSP 可通过EV's 的LCD 上的标志性单旋钮用户界面提供一流的处理能力。提供了四种预设(Music (音乐)、Live (现场)、Speech (人声)和Club (俱乐部))、三段均衡器(低、中、高)、五种用户可编程的预设(Store (存储)和Recall (调用)设置)、输出延时、幻象电源、限幅器状态的可视监控、输入电平控制和电平表,以及用于优化增益结构的主音量控制,这一切使系统设置非常便捷。除了调整延迟和激活幻像电源外,液晶显示屏还会显示系统内置限制器的状态,显示触发时间。
  音乐或应用程序控制的蓝牙配对也可以通过DSP菜单进行处理,只有当一个或多个Evolve 50系统在开启蓝牙的范围内时,该应用程序才会响应。 iPad版本的应用程序不受iTunes App Store的限制,并且需要iOS 10或更高版本。Android Marshmallow的版本(及以上)平板电脑和智能手机可从Google Play商店购买。
  总结一下,这是我在这个价位中测试过的令人印象深刻的音柱系统,因为它足够严肃地处理声音,有很合理干净的低音水平,重量很轻大小很适宜,最大声压级也令人印象深刻!
  系统特性
  ▪ EV QuickSmart Mobile 应用程序:以无线方式同时对多达六个EVOLVE 50 系统进行快速配置、控制和监控,并在达到临界性能条件时收到即时通知。蓝牙连接仅在部分国家/地区提供。
  ▪ 高品质的蓝牙音频流,可用作背景音乐或音乐伴奏。蓝牙连接仅在部分国家/地区提供。
  ▪ 通过定制波导实现120°的超宽水平覆盖范围,再加上40°的阵列型不对称垂直覆盖范围,使所有的声能都能朝向坐着和站立的观众传播。
  ▪ QuickSmartDSP 可通过EV's 的LCD 上的标志性单旋钮用户界面提供一流的处理能力。提供了四种预设(Music (音乐)、Live (现场)、Speech (人声)和Club (俱乐部))、三段均衡器(低、中、高)、五种用户可编程的预设(Store (存储)和Recall (调用)设置)、输出延时、幻象电源、限幅器状态的可视监控、输入电平控制和电平表,以及用于优化增益结构的主音量控制,这一切使系统设置非常便捷。
  ▪ 便携式应用场合的理想选择。重量轻,并可通过磁辅助连接杆实现直观组装,这使得获得优质音效变得空前地简单。
