发表于 2018-4-14
|阅读模式
电脑没声音是电脑使用中常见的问题之一, 本文集中讲解了电脑声卡常见的7大问题,以及排查方法。3 [3 K9 N& ^: q# | @; z) l3 U
1 n7 s3 ~1 s' F: T 一、暴音问题4 s8 ?3 d: O( F! r9 R+ q0 m
) @+ t$ G: Q8 |# ?" ^ [- z( H
暴音是最常见的声卡问题了,在这里我们先来了解一下暴音的原因。
. K5 _! ~" w0 S+ u S7 [' ?# V- J" {3 B. V4 |
1、声卡和芯片组冲突1 { N8 D- }" I t0 F0 n
$ w! z2 X$ i5 S# i 这种故障通常发生在新声卡配老主板的时候,比如创新发布Audigy芯片声卡的时候,和VIA主板就有不合,出现暴音甚至出现跳音的问题,这些故障可以通过更新主板Bios或者升级声卡驱动解决。- k2 j: n: I: Z. ~- g
M# G% w- a8 z
2、IDE设置的问题+ E% X6 o6 l/ D; g
+ s( E5 O8 N' j, W5 F 有朋友常常遇到这样的问题,通过光驱播放DVD时,会发现声音暴音比较严重,而把文件复制到硬盘播放的时候,就没暴音了。这时候的光驱可能是出于PIO模式,改成DMA模式就可以了。修改光驱的工作模式在控制面板硬件管理器中。如果设置好后还无法解决问题,则可能是主板芯片组驱动需要更新。6 T; Z# {" V) G; m) l
& E4 V6 k2 H; `; `4 Z/ [; h
3、电源故障. p( ` m( h1 F% [, V; X) ]* L
% Z: q" K4 w0 P0 x
声卡是对电源比较敏感的设备,因此一个好的PC电源对音质的改善都有帮助。在搭配劣质电源的时候,可能常常出现暴音,尤其是那些带有功率放大电路的声卡,电源一点点小波动都会造成噪音甚至暴音,这种情况只有更换电源或者声卡了。
; j/ g+ p% c; R
% j- E7 r" W' F9 H' F: w 4、PCI设备争夺带宽* f3 [* F8 t% H( a4 J/ J( p+ h0 N
t1 N* m0 q3 X/ E' E7 A
当CPU负荷很大或者正在进行大量的数据复制的时候,出现暴音,这是声卡驱动执行级别太低无法和其他设备争夺带宽造成的,一般情况下声卡厂商这样做是为了求得系统的稳定性。这种情况非常容易发生在使用PCI显卡的时候,这是因为PCI设备争夺带宽造成的。 a* a* Q' t" t* O& b7 K6 v
3 M8 Z$ ?& x' M, ^) A- D1 g
二、不发声故障
/ W( J% w }5 r2 e/ l3 p. r" x, z4 b% T, N `0 \% Q
有些时候,声卡能够被识别,也能够顺利安装驱动,但是就是怎么也无法发声,查看设备资源,显示没有资源可用或者资源冲突,导致设备不可用。这种情况多是和网卡争夺地址造成的,重新排列PCI插槽顺序可以解决,如果显示资源冲突,也可以尝试手工分配资源。
0 D/ @( o5 A' P3 k2 r2 B3 u; ], D! J8 l, q4 A# D
三、安装多声卡% ^* o- S* f& ^, d
& `( V g3 q ]& } j5 u 在一个系统中安装多个声卡很容易出现问题,尤其使用相同的音频加速器的时候。声卡安装最容易出现冲突的地方是游戏端口,他们往往被分配到相同的资源,在启动的时候容易蓝屏,或者其中一个无法使用,这个时候应该禁止掉其中一个。由于有些驱动程序的文件结构非常相似,都来自公版驱动修改而来,所以有些声卡是无法一起工作的。这是因为系统无法正确指派资源给声卡造成的,更换操作系统应该可以解决。 |
