发表于 2018-4-7
|阅读模式
多声道领域向来是日系品牌的天下,而来自加拿大多伦多的Anthem依然能够在高阶市场上占有一席之地,显然他们家的器材确实有其独到之处,而且产品不仅在加拿大设计,连生产制造都在加拿大完成。不过您知道吗?Anthem旗下不仅有适合家庭剧院使用的多声道扩大机,也有推出两声道器材,譬如这次介绍的STR就是该品牌最新推出的两声道合并扩大机。
百宝城影音—Anthem STR 1
百宝城影音—Anthem STR 2
先看外型,这款新推出的STR走极简风格,面板右侧一个大旋钮再配上5颗小按键,左侧是一个液晶显示屏幕,没了!就是这么简单!目前有银灰色和黑色两种颜色可以选择。在输出功率部分,为了让STR拥有强大的输出功率,原厂在单一声道上安装了8组双极(bipolar)输出功率晶体,然后再配上一颗大尺寸环形变压器,让STR在8欧姆负载条件下可以提供每声道200瓦输出功率,当阻抗减半至4欧姆时,功率可翻倍至400瓦,要是阻抗再往下降至2欧姆,输出功率还能够持续攀升至550瓦,实力相当惊人!内建新一代的专利ALM(Advanced Load Monitoring)监测系统,可实时监测工作温度、电流、电压,以确保最稳定安全的运作,同时也保护您珍贵的喇叭,而且STR和自家环绕机种一样内建独家ARC(Anthem Room Correction)空间声学调整功能。
百宝城影音—Anthem STR 3
在讯源输入上,STR提供了相当多的选择,模拟部分有4组RCA非平衡、1组XLR平衡端子,另外还有两组Phono输入可以支持MM或MC唱头。至于数字部分,传统光纤、数字同轴、AES/EBU一应俱全,此外也包含了USB端子在内,代表用家也可以把STR当做USB DAC来使用,而且这个USB DAC为异步传输模式,支持的音乐分辨率最高可至PCM 32bit/384kHz以及DSD 2.8/5.6MHz。除此之外,STR也具备升频功能,可以将较低分辨率的音乐讯号升频至24bit/192kHz的高解析规格。
百宝城影音—Anthem STR 4
百宝城影音—Anthem STR 5
- 器材规格
- 型号:Anthem STR
- 型式:两声道合并扩大机
- 输出功率:200瓦×2(8欧姆)、400瓦×2(4欧姆)、550瓦×2(2欧姆)
- 数字输入:数字同轴×2、光纤×2、AES/EBU×1、USB
- 模拟输入:RCA×4、Phono×2、XLR×1
- 尺寸(高x宽x深):17.2 x 43.2 x 44.5 CM
