阅读: 23675|回复: 0
[音频] 微视频教程:RME Babyface Pro 和 TotalMix FX for iPad
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2018-3-29 | |阅读模式
RME 在较新的音频接口例如 Babyface Pro 中实现了类兼容功能,在这种模式下无需专用的驱动,因此,你可以直截在你的 iPad 上使用你的 RME 接口的输入和输出。
Apple 的 iOS 设备,尤其是 iPad 在音乐人中引起了很多关注。近年来,成百上千的音乐应用和软件乐器被开发出来,这让 iPad 成为了常规电脑音乐制作的替代品。但是 Apple 的 iPad 的缺点是缺少专业的模拟输入和输出。
为了解决这个问题,RME 在较新的音频接口例如 Babyface Pro 中实现了类兼容功能。在这种模式下无需专用的驱动。因此,你可以直截在你的 iPad 上使用你的 RME 接口的输入和输出。
如果你想要完整的 RME 体验我们建议你从 App Store 中下载 TotalMix FX 应用。TotalMix FX 应用与你的 Mac 或 PC 上使用的完全成熟的 TotalMix FX 相同。也就是说,你可以从 iPad 上使用所有功能
例如 EQ、压缩、门控、路由快照以及推子群组,没有任何限制!
要以类兼容模式将 Babyface Pro 与 iPad 连接,你需要一个标准的 9~12V 外置电源以及一根闪电到 USB 适配线,我们推荐官方的 Apple Camera Connection Kit(Apple 相继连接配件),以避免麻烦和稳定运行。
在将 Babyface Pro 和 iOS 设备连接之前。你需要先激活类兼容模式,同时按下 Select(选择)和 Dim(弱音)按钮,然后打开 Babyface Pro,当类兼容被激活后 LED 会显示“CC”。
当设备连接之后,你可以打开 TotalMix FX 应用,并且可以就像 Mac 和 PC 上一样使用。你可以调节模拟输入和输出以及来自音乐应用传入信号的 EQ 和混合。你还可以,比如路由你的虚拟乐器到外部内置效果器,并将其进一步录制到你的 iPad 上。或者你你可以通过 Babyface Pro 提供的所有 12 个通道录制整个乐队。在应用中,你还可以更改 Babyface Pro 的设置,例如采样率、调音台选项以及通道布局,甚至可以存储和加载工作空间!
借助 Babyface Pro 和 iPad 你就拥有了一个移动又专业音乐工作室,这可以将你的 iOS 设备提升到一个新的水平!
