阅读: 44437|回复: 2
[吉他] Hold住跑音的琴弦:吉他调音旋钮更换指南
发表于 2018-2-27 | |阅读模式
调音旋钮的升级换代可以很大程度地缓解琴弦跑音问题。这篇文章中,我们将为你详细讲解更换吉他调音旋钮的方法。
和大多数配件一样,吉他原装的调音旋钮质量往往很一般。一套全新的旋钮可以提高你的音准稳定性,让调音的过程更加流畅。然而,调音旋钮本身并不是跑音问题的源头。
简单地说,跑音问题可能涉及到的因素有:卷弦方法,颤音系统,琴弦末端的固定金属环,调音旋钮以及和琴弦有摩擦的各处关节,比如压弦扣,螺母和琴桥垫板等等。这么一想,这个问题倒是值得专门发一篇文章来讲解……
总之我们的重点在于,调音旋钮是可以修复跑音问题的部件,而便宜的旋钮根本帮不上什么忙。下面我们就用这把低端的Squier Affinity做示范,安装一套漂亮的Gotoh调音旋钮。我们的目标就是没有跑音!
技能等级:中级
工具清单
一套漂亮的新旋钮
一套琴弦
胶带
1.5mm的钻头
PH1螺丝刀
直角尺
10mm的扳手
步骤1
用10mm的棘轮扳手把旧旋钮拆掉。
你的旋钮可能不太一样,但是我们这款只有正面有一个螺母。如果你的旋钮背面有构造精密的小螺帽,那就花点时间研究一下吧,安装要小心。
步骤2
上图是一个秃顶的琴头。可以看得出我们拆掉的旋钮用到了两个钉孔。
426
 楼主| 发表于 2018-2-27 |
虽然可以直接用一样类型的旋钮来替换,但这里我们故意选择了一种可以盖住这些洞的新旋钮。木头已经被太阳晒出印了,你发现没?
步骤3
这步很简单,但也很容易搞错。旋钮安装的顺序是这样的:螺母,垫圈,轴承,然后再从后面装上钮。
Gotoh的垫圈有两面,一面亮一面暗。记得把亮面冲外,这样比较炫。
步骤4
挨个塞好。我们暂时只需要用手把10mm的螺母(和垫圈)拧上,不用彻底拿扳手拧紧。
为了配合琴头的斜度,Gotoh每个旋钮的长短是不一样的。长的旋钮要装在靠琴颈那边,短的旋钮要装在琴头的头上。
步骤5
Jack的绝招:用直角尺保证对齐!
一排没对齐的旋钮会逼死强迫症,请你千万别做这么可怕的事。请把直角尺的一边对准琴头的边缘比量着安装旋钮。一把Strat风格的吉他当然要保证90°角啦。
步骤6
把一排旋钮出色地对齐之后,请拿出锥子标记钻孔点。标的时候要小心,别伤到旋钮。
这就是我们一会儿要钻螺丝孔的位置。如果没有锥子,你也可以使用长一些的螺丝刀或者缝衣针。
步骤7
426
 楼主| 发表于 2018-2-27 |
现在螺丝孔的位置已经有了,那就开钻吧。
千万不要一口气钻透琴头。建议在钻头上贴个胶布,用来标记钻孔的深度。枫木的材质比较紧密,所以用1.5mm的钻头给2mm的螺丝钻孔正正好。如果钻的孔太小,螺丝有可能断掉。
步骤8
在琴头钻孔,手可别抖。要记住枫木材质紧密,容错率很低。
所以一定要小心别钻得太深,更要极其小心别把钻头弄断在木头里了。你不会想要从木头里挖折掉的钻头的。
步骤9
换好旋钮,再次用手紧一紧前面的10mm螺母。
用蜡烛润滑一下螺丝,这样更好拧。而且蜡不是油,不会污染枫木。如果你没有蜡烛的话,用肥皂也可以。
步骤10
用PH1螺丝刀把螺丝拧进去。拧好之后吹掉多余的蜡屑。
我们建议你用手动款的螺丝刀,因为这样更好控制力度,更重要的是你会知道什么时候停手。这些螺丝很小很脆弱,说断就断了,所以你得对它们温柔点!
步骤11
用扳手把前面的10mm螺母拧紧,注意别手滑划花了琴头或者闪闪发光的螺母。
这直接关系到跑音的问题,但是不要用力过猛。这些小零件只是看起来很壮实,其实脆得很。
步骤12
最后检查一遍旋钮都对齐了没,然后就可以上弦啦!
装弦,卷好,调音!使用调音器效果更佳哦~
