阅读: 45866|回复: 1
[乐器] 五个思路让喜欢掐架的底鼓与贝斯如胶似漆
发表于 2018-2-10 | |阅读模式
在音乐制作中经常会遇到底鼓与与贝斯相冲突的问题,解决的方法也有很多种,但是较好的方法莫过于一开始就正确调整它们的音色以及恰当地处理它们。如果你的贝斯声低音过强,你的底鼓声应该薄而有力,反之亦然。
那么你就要保证贝斯riff中有足够低的音符来突出低音。举例来讲,许多的Drum&Bass音乐的音轨都是在E或者是F调上写的,这也就是说你的贝斯音轨上的根音音符要足够低,这样才能使得你的音乐整体听上去低音部分更加鲜明。这也并不是说你不能在更高的音调上创作音乐,只不过你要保证你的贝斯riff上时不时有那些足够低的音来支撑低音部分。反之也是一样,如果你想让底鼓来突出低音部分,那么你应该将你贝斯音轨的调子写高点,比如说A-C调。
另外需要注意的是你的贝斯跟底鼓在一起的时候可能会有相位抵消的情况,如果你不确定这种情况是否出现了,你可以这样试试:将底鼓音轨单独播放,然后再将底鼓与贝斯一起播放,如果后者中的底鼓声较前者不是那么有力的话,那么就出现了相位抵消的问题。
当底鼓跟贝斯声一起出现的时候是最容易出问题的,下面我们就给你演示一些简单而有效的解决方法。不要因为某种方法特别有用就过于依赖它,其他的你也可以尝试下。如果所有的方法都不管用,那就重新录一遍,在底鼓与贝斯这件事情上你永远也不能将就。
步骤一:避免底鼓与贝斯冲突的一个最常见的方法就是使他们不在同一时间出现。你可以听听看示例中的那种出色disco的的处理手法,它将贝斯音符放在弱拍上。这样听起来可能会有点单调,所以我们也可以通过改变音符的时值或者增加额外的音符来增加一种Funk的味道。
弱拍
改变音符时值
增加额外的音符
步骤二:我们不能总把贝斯音放在弱拍上,将贝斯音与底鼓安排在一起的时候,通过将音符增高或者降低一个八度可以避免它们之间冲突。降低音高可以避免在低频区出现明显间隔;而增加音高会使你的律动产生一种“扭动”的效果。这里我们将音符升高了一个八度,并且缩短这个音符的时值,从而增添了一种时髦的“弹跳”感。
贝斯与底鼓冲突
贝斯音符升高
步骤三:这是一种更加复杂的做法,你先复制你的贝斯通道,然后将复制通道内与底鼓不冲突的音全部删除,只留下冲突的音,接着将原通道内与贝斯冲突的音删除,这样就有一个“贝斯冲突”通道与一个普通“贝斯”通道。在“贝斯冲突”通道内可以尝试一下滤波等效果,范例中我们做了一些EQ调节,去掉了一些低频并且增强了一点高音音符的立体感。另外你也可以做一些音符时值上的调整以达到较佳效果。
双通道处理
冲突音时值延长
步骤四:偏置贝斯通道(大约1-5ms)可以减少贝斯与底鼓的冲突。将贝斯通道提前一点会使声音听起来更加有力,推迟一点则会使得声音听起来更加放松。范例中我将冲突的高音推迟了1ms,将未冲突的低音提前了3ms。
预延时设置
步骤五:一旦我们确定了低音线,我们也可以选择调整底鼓。如果底鼓的声音太高或者是太低,你可以将其升高或者降低一个八度,如果这一招不管用,你可以试着使用其他的采样,要不然将失谐的底鼓与贝斯调好几乎是不可能的。
底鼓调整
201
发表于 2018-2-13 |
好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~
