音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 31152|回复: 1
[资讯] 如何提高演讲中的语音清晰度
发表于 2018-1-29 | |阅读模式
我们经常会谈到音乐中的音质强化效果,但是对于音频处理系统而言,演讲过程中的音质强化也是其主要功能之一。但仅仅通过调高扬声器的音量是远远不够的,保持声音的清晰度也是一个非常重要的问题。下面我们将说明会影响声音清晰度的一些因素。
  首先我们讨论声音的基本特性。人类的语音是处在以 100-400Hz 为基础频率的频段上,一般男士平均频段处于100Hz 左右,女士平均频段处在200Hz 左右。而在这些频段整数倍的范围内会出现称为“共振峰”的变音,它们会产生类似于元音的变音。而在 2kHz 至 9kHz 经常会产生脉冲谐音。所以我们不需要对整个频段进行处理,只需要集中在某些特定的频段,以增强语音的清晰度。例如在电话中我们只需要对 300Hz 至 3kHz 进行处理。在一些比较嘈杂的场所(诸如工厂),音质强化系统之所以需要对 1kHz 到 4kHz 进行处理,因为语音的波段大多集中在这一部分。
  此外还有三个因素影响着语音的清晰度。
  噪音基数:理想上,噪音基数应当低于语音的正常音量,譬如 25 分贝。如果环境噪音大约为 15 分贝,并低于语音音量,那么对于听众而言,正确的理解语音是不成问题的,尽管大家可能会抱怨环境太吵。然而如果语音音量相对于噪音音量的比例大大减小,那么听众将很难捕捉到演讲者的语音,此时可以通过音频系统的处理增加语音的清晰度。
  总声压电平:一般而言我们都有一个语音提升的上限。在面对面的谈话中,音量大概处在 60-65 分贝范围内,但是大多数的音质强化系统处理的范围在 70-75 范围内。如果演讲者的声音被放大到超过 85 分贝或 90 分贝,这只会稍稍改善语音的清晰度,相反听众会抱怨音量过高了。即使在相当高的音量下,清晰度也不会明显的提高,而大多数的听众却会对过高的音量感到压抑。
  EQ :你可以通过一些简单的均衡操作大大提高演讲者语音的清晰度。首先你可以对低于 80 或者 100Hz 的频率作过滤处理,这样会减少语音中嗡嗡的声音。如果演讲者说话鼻音过重或者气流过大你可以对 500-800Hz 作一个削弱处理。相反,如果声音过于低沉,抑或带有咝咝的声音,你可以在 10kHz 左右作一个提升处理。而对于过为尖细的声音可以在 100Hz (男士)或者 200Hz (女士)作一个提升处理。
381
发表于 2018-2-3 |
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊
