发表于 2018-1-22
|阅读模式
也许大家会遇到这样的问题,那就是如何能够选择最适合的麦克风?在选择话筒之前,有必要先明确它能完成你想让它做的工作。这意味着你必须明晰话筒是被设计成应用于何种场合。没有哪只话筒可以满足所有的应用。不同的拾音指向,最大声压级承受能力,本底噪音都是在选择过程中需要考虑的因素。每只话筒都有自己的主要应用场合,有时可以在相关的应用中被选择。
4 m J& q9 F4 m+ Z' c) C" a5 b7 w$ w6 G C# [" M8 j2 I' Y% J& M
现场拾音vs录音棚拾音) D0 q0 k, r, V) `) o0 _/ F
/ Q7 w: f9 w' @% M* Z8 z 这两种环境的主要不同并不是声源,而是周围的环境。
$ r* l$ U) [+ w1 E9 S* {/ F: r. n5 n. w7 `9 y5 W6 h
录音棚是相对可以控制的环境,如果对录音效果不满意,可以再录制一次。所以你对录制结果的期望会非常高。就是没有上限的清晰,高解析度,低噪音。为了对糟糕声学环境进行补偿,或在多乐器拾音的时候想要获得较好的通道隔离度,指向性对于解析度和噪音非常重要。
9 Z, z. C) g8 A# C
6 K6 N5 }: S" v Q3 i: a9 W
/ o. ?! }& K4 z u- T如何根据使用场合正确的选择麦克风?4 Y* u( P& t+ Y9 F: F. X- \! d
9 D- \- P5 g6 ]3 z; g
现场拾音主要的问题是大量的,并且大声的声源。扩声音箱和返送音箱可能会发生回授,或者乐手的音箱声音大于人声或那些你想拾取的小声乐器。现场拾音话筒的一个主要的目标是分离度,其次是良好的轴外响应音色(从话筒侧面和尾部拾取的声音)。如果返送音箱和乐器音箱的音量在舞台上可以控制的比较小,也许可以使用较少的单指向话筒获得良好的透明度和清晰度。
9 k" l1 p) l7 E4 e+ L9 c' m' u
Z' h7 K; a/ S
. A* p0 ]( V3 d5 l2 d; E
" i( O6 q! k1 v% d" G, s5 @
如何根据使用场合正确的选择麦克风?+ `4 w) j& l- {9 O
6 q; s+ n2 G( i' ^$ C' ?
单指向话筒 vs 全指向话筒- h+ P/ _5 g5 o' @4 [6 Y
' r3 u! X( j' _. M7 N
全指向话筒对 360 度的方向具有相同的灵敏度,但频率越高,指向性越明显。振膜越小,全指向性更强。7 C0 t, T1 s# w/ u
0 I" E- L/ y0 w$ m0 D% i( t 单指向性话筒有几种,例如心型,超心型,强指向,它们的不同之处在于对侧面和后面的声隔离度。
- I j8 j% R8 C6 H( k9 A0 w7 F+ x- R3 [& {
很多音频工程师害怕在多话筒拾取多声源的情况下使用全指向。“串音”经常会成为这时的口头语,他们甚至不会尝试其他话筒而习惯性的选择单指向话筒。心型话筒也许是正确的选择,但全指向话筒常常会有更好的表现,因为它有很好的声音品质,较低的操作噪音、风声、喷口和较少的近讲效应。串音只有在让声音变差的情况下才成为问题。如果从话筒拾取的串音听起来很自然,那么会给录音增加自然的堂音。
: p- p; A' R5 a% q
% r! E8 q' f& _6 O0 g- B 如果你选择全指向话筒,通道隔离度将低于单指向话筒,因为全指向话筒拾取来自所有方向的声音。因此,如果通道隔离度是录音的首选要素,那么全指向话筒所呈现的直接声和间接声的比例将会不合适。如果选择全指向话筒,因为它没有单指向话筒的近讲效应,所以我们应该尽可能的将话筒靠近声源。在一个自然声场进行录音,串音是无法完全避免的。少量的串音会给乐器录音带来漂亮的“空气”感。
/ a$ g9 J) v0 O) T2 c0 H
. j7 ~$ b3 M# g1 v: U5 q1 g& {
0 \# n2 Z! k! b! Q
( A; ]: S8 ` d. d8 |' Y' k; u1 k+ a. b如何根据使用场合正确的选择麦克风?: {$ T2 r$ u& }9 F' A, H
7 c& H+ Q% J* }
大振膜话筒 vs 小振膜话筒$ J M0 \# ?- a- _8 Q4 \
* U) _/ F8 O; n/ f& [5 V. u 大振膜话筒的本底噪音比小振膜低。因为小振膜话筒的振膜面积小,这导致振膜表明坚硬,空气分子冲击振膜后会产生很多能量。是否可以录制极高声压级信号,是由振膜的灵敏度和面积决定的。大而易于振动的振膜具有高灵敏度,反过来,小而坚硬的振膜灵敏度低。大振膜膜片容易运动,即使是比较低的声压级,也可以输出高电平。
# Y7 w$ G3 X6 _& U' [! ^3 b+ i' I4 z! ?) e
全指向话筒可以感应声压的细微变化,大振膜和小振膜都是如此,理论上,拾取低频的能力与其他频率一样。它的下限频率由小排气孔来设置,这个小孔用来防止由于环境气压变化时引起的振膜移位。根据排气孔的尺寸(例如直径,长度),它起到了声学低通滤波器的作用。上限频率由受几个因素影响,这些都和振膜的尺寸有关。9 h# p" F7 E4 j
% {+ b1 g: \8 u/ x4 x
# d+ [# o4 H4 T% ?6 h, e
) q: ]' R/ ?2 ?& f, ^+ |: I
如何根据使用场合正确的选择麦克风?8 X5 i2 @. H7 p- {, Z* K% C
2 e- R1 T. b; f2 A 话筒测试
# @' |) H" G9 o1 r8 f4 b# V
; d% i9 \4 y7 B 不要单独测试某一只话筒。只要通过对比,你可以很容易听出两只话筒的不同。人对声学特性的记忆一般只有几秒种。你不可能记得上周测试的某款话筒的具体特性,必须要进行A/B 对比切换。可以用你的熟悉的话筒,与想要买的话筒做对比。
* T+ G% [0 z( A& `5 r
+ m+ C6 z1 u. l" k# z' Z4 `# b$ O7 W 对于录音棚话筒,可以尝试两种不同的距离:30 厘米,这是录制人声的常用距离;3厘米距离拾取大声压级音源,检测话筒的动态范围。如果是单指向话筒,这个测试可以帮助检查近讲效应和喷麦噪音。* d& Y# ?* Z& ^; W7 g. x) F$ f
5 I* `9 G, z5 g5 W+ ~
对于话筒测试,使用有挑战性的声源非常必要。试着测试钢琴大量键位同时按下的声音,这种叮当嘈杂的声音具有非常复杂的高频,非常难重现。优质的话筒可以很好的重现,品质不好的话筒拾取的声音像是碎纸。6 p( w- {! ^: d% R: d0 B% `
* v# Z! W, V4 W 测试现场话筒,应该在现场环境中进行,放在PA 音箱前面,指向舞台的方向。话筒的摆放和正常情况一致。通常非常接近声源,测试同时使用多只话筒。在现场扩声应用,反馈前增益非常重要。所以测试对话筒加很大的增益,看看哪只话筒首先发生啸叫。2 B0 w/ J( u3 v# E
6 `6 B6 n# \. }, p( H6 H4 o 对于单指向话筒,你需要检查轴外指向对声音的抑制。有多强的抑制,对于音质非常重要。对于现场拾音,一般需要尽可能强的轴外抑制。你只希望听到声源本身。但过强的轴外抑制会带来非常不自然的声音。 |
