虽然iXR可以在iOS设备上使用,但音质和信号处理能力决不妥协。配备48V幻象电源,XLR/TRS输入端子支持电容/动圈话筒、合成器、吉他等多信源输入,同时还可使用插件效果器进行音频处理,附赠Steinberg Cubasis LE(下载地址及软件序列号见用户使用手册),该软件是Steinberg 的精简版本,使用TASCAM音频接口可解锁全部功能。其它可用音乐软件见图3举例 + D: A2 ~ Y5 ~! O$ f( s
4 h9 ?3 x; m7 {3 F( h
2 w h3 y7 P' I4 w$ T% B- m3 g: `
% R* }6 Z, u' j- f/ }4 a2 f
电脑端可以支持的DAW包括SONAR、ProTools、Cubase、Live、Studio One、Logic Pro、GarageBand等。 4 }( b. {; U- g- {9 M* r& E
iXR采用了铝合金外壳,拥有硬朗富有质感的外表。为了便携方便,机体也采用了超薄设计(210(W)×35.3(H)×410.7(D)mm),面板两端设有塑料材质的凸起,且与各个旋钮控件等高,有效起到了携带时对实体控件的保护作用。图4. b5 g* U5 x! g s
# t: W. R8 ~# @7 O! V& X& q
; Y1 u% s" d9 ]! b* \为了防止携带过程中划伤声卡,iXR应该说做足了功课。其标配件中提供了硅胶保护套,可以有效保护声卡免受划痕毁容的危险,毕竟再细微的划痕都能让心情变得很糟糕,感觉不会再爱了。图54 m8 [ D& F3 m2 E1 W
2 I# y9 p0 r2 u4 [" Z5 ^, k0 i( v+ f* D1 T* Z: t5 m
硅胶保护套的另一个功效就是增强与手的摩擦力,防止你的小手拿不稳掉在地上…….同时,其亮丽的颜色还为声卡平添了几分时尚感和妩媚。
% J+ p: m; M* J9 K控制方面,iXR前后控制面板设计简洁,功能分区明确,即使首次使用也能轻松上手。图6
& J3 w7 _1 M# v) |% C w) R- H
# u2 j$ B& g! f
" I0 P( C, h; C
双话放支持48V幻象供电,具备独立的增益调节和信号/峰值指示。拥有灵活的接口切换能力,每路可独立切换话筒/线路信号与高阻乐器输入。监听部分提供独立的耳机和线路输出控制及输出端口,可分别控制线路输出和耳机输出的音量,并可进行input/device方式监听选择等,支持ASIO2.0、WDM音频驱动模式以及MIDI传输。
$ }7 T! q1 A/ I3 h实际操作方面,感觉按键手感略微偏硬,但灵活度还是不错。旋钮在转动时有些偏紧,顺滑度上略显不足,个人认为与整体做工和功能品质相比,这细微的缺陷可以忽略。在使用方面,iXR赋予用户多种选择:iOS设备用户使用官方提供的 TASCAM Settings Panel for Audio Interface软件,可在移动端为声卡进行设置、升级(同时适用于安卓手机)。图7
[' H9 ?: ~5 n$ p4 W7 V8 }, P5 ?* K" A
: s# g ^7 S/ M* A ^2 J- o
# s" H4 g# ]! E4 M3 Y* O) |) Y' n$ \2 o5 p0 o$ ^( n o* C; T) v
Mac用户最为便捷,由于iXR使用Mac标准配置的Core Audio连接,因此不需要专用驱动程序。如果你在Windows平台使用,iXR所需的驱动程序在安装专用软件时自动安装,也非常方便。最令人满意的是,Tascam的售后服务非常不错,从近期做的多款Tascam产品来看,其所有产品都能提供完整便捷的更新机制,无论软件更新还是硬件升级,该品牌做的都非常到位,用户可在其官网获得关于产品的一切支持信息和软件程序。; p% K7 i' B* o7 L& ?
与同类声卡相比,iXR的功耗很低(2.5W),且支持多电源供电。如,电脑端USB端口、microUSB输出的移动电池、独立电源适配器(电压5V、电流700mA以上)、Apple的交流适配器或者第三方移动电池(电压5V、电流700mA以上)等为声卡供电。还可选用TASCAM交流适配器 PS-P520E、TASCAM外部电池BP-6AA(另购) iXR套装中的另一个重要设备就是TM-60电容话筒,作为套装产品,TM-60有着同样优秀的便携性和性能。图8 $ ^4 c: S* i' e' ~! t m# ]4 k
& J; U) O% i* N* P, w4 u6 ~
5 X( M0 B4 q8 J
; v0 A4 @- H9 E
TM-60是采用驻极体拾音头的心形指向电容话筒,配备专业XLR输出端口,为适应外界环境使用,同时配备了海绵防风罩。该话筒可采用声卡幻象供电或电池直接供电两种方式。切记,只能选择两种方式之一,安装电池之后禁止使用幻象供电,否则将造成话筒损坏。TM-60的频响曲线和极性模式如图9所示
0 z U4 P: o9 j6 y
* T* z" G- r8 ^0 E% \) C
1 D3 X2 e W0 j. \1 l& `
# b/ T) w& Q, l
可以看出,TM-60的频响指标还是相当不错,整个频谱中除了2kHz-20kHz频段之外,其它相对来说比较平坦。2kHz-20kHz包含了中高和高频段,可以推断该话筒的音质在透明感、临场感和音色光泽度上表现很好,符合典型电容话筒特征。同时,极性图表明该话筒为心形拾音模式,正对话筒的位置拾音灵敏度最高,角度每偏移30度,其拾音灵敏度下降5dB,极性曲线平滑对称,可以推测话筒没有声染,指向性表现也不错。9 Y0 A5 a! z% Q8 ?
为了感受iXR的音质,我特地借用了一部iapd手机与声卡连接,使用TM-60话筒录了一首《a boogie ransom》贴唱,在此感谢大连艺术学院的彭文浩同学精彩演唱。采样试听:(插入音频采样文件)为了与歌曲风格相吻合,后期加入了电音效果处理。 从功能和实操的角度来看,iXR套装迎合了大众化需求和审美,具有操作简单,功能强大等特点,尤其在移动应用方面有着极强的灵活性,特别适用于家庭录音、音乐制作、网络直播或新闻采访等多种用途。 & g& R8 P3 n+ j- e1 G" A7 E8 v2 T. ]
- US-4x4桌面声卡
2 f( B/ R5 n( t; C1 u$ \# i) D
US-4x4是典型的桌面声卡,同样支持iPad连接,并配备MIDI接口,可以进行MIDI制作、多轨录音,适用于个人音乐工作室、独立音乐人使用。同时支持 ASIO2.0、WDM(MME)等不同音频驱动,也是网络直播不二的选择。图10
5 @ n3 q" S* N; C
8 m4 j* [7 ]' P# g9 D& G
3 k0 I2 l# w- O& Q( V
5 d& W& l+ ~6 g
在2.10的windows驱动版本上提供了四种模式进行选择,分别是DAW(音乐/录音制作)、Broadcast/Kalaoke(网络直播以及k歌)、Talking(聊天)以及Custom(自定义)。图11
" h& H: H, i8 X, a B& ]/ C
, A0 }0 j$ Z4 v/ }
( `/ L; a* v' K6 C, ^+ V+ z8 M其中自定义模式适于网络直播用户,可以独立选择监听/回放信号分配;软件上我们也可以选择只针对于DAW的US 4X4(禁用外部软件声音)和Mixing driver(混合信号驱动,外部软件和DAW回放均有声音)。在Custom(常规)选项中, Mic Monitor选项若不选择,则输入1和2的信号不会直接发送到耳机输出,此时的信号被会发送到PC Audio Out与直播监听混合后再返送至耳机,并通过“External Effects (ASIO)”选项决定是否使用Cubase或其他DAW内的vst效果器进行直播效果的应用。该功能是为适应中国网络直播通讯软件而开发的,对于网络直播用户而言是非常实用的设计,同时,“External Effects (ASIO)”选项也意味着即使在DAW模式下,用户也可以使用DAW里面的效果器或应用Skype、QQ等通讯工具。图121 d& n# r2 T( ?& U# ]$ ~
& f6 R! ~8 s* X! i
US-4x4的操作面板布局与之前介绍过的TrackPack IXR十分相似。与之不同的是,US-4x4增加了可用端口,并在一定程度上强化了监听灵活度。具体功能分区见图13
- v3 n' b& |% U% |% \1 x
& k$ U, W; a! `
1 `/ i ?5 B5 B/ o6 x! r$ |* N. i
5 h& A* D. _2 `0 K5 [0 V$ }话放部分增至四组,分别采用独立的Ultra-HDDA话筒前置放大器,可提供高达57dB的增益和纯净音色。 图14; ~% L# c7 w: X2 n$ P- R: U
* l1 _7 G$ \4 b$ U0 E( Q6 g
: Y7 O7 P1 w9 n9 |9 H
话筒输入部分采用了XLR类型接口,线路信号输入采用了TRS类型接口。每组具备独立增益控制、信号输入指示灯和峰值指示灯,并提供48V幻象供电,提供分组控制话筒/线路信号与高阻乐器输入切换开关,同时增加了用于调整电脑混合输出及本机混合输入信号平衡的input computer/monitor balance旋钮,以及线路输出控制、两组耳机监听。 US-4x4的体积比常见的四进四出声卡要大,采用全金属机身设计,黑色磨砂漆面处理,非常富有质感。整机尺寸296(W)×65(H)×160(D)mm,功耗为5W,比TrackPack IXR大一倍。为了便于放置在桌面使用,两端还增加了可拆卸的金属边框,属于典型的桌面式设计。图15 + B. B% R4 m2 e( H& k4 w) Q* X
$ ~& m3 a. T$ p. f4 ]6 w
% u/ Q, {( K/ V6 ?9 E: k8 y9 B
. f: @( q3 {: L: }7 P' n
技术指标方面,US-4x4与TrackPack IXR一致,同样支持44.1k/48k/88.2k/96k Hz多种采样率,以及16/24bit采样精度,增益范围57dB。标配件中捆绑SONAR X3 LE和Ableton Live 9 Lite(通过用户说明文件内的序列号即可下载使用),并附配专用AC适配器(GPE248-120200-Z)和USB线缆。图16( l" i; z: m5 t1 y) t4 ~
: e1 F/ d( [4 q9 j4 q! g
5 X5 L6 ]% `5 M" ?* S
该电源适配器为分体结构,插头部分可拆卸,为适应不同的电源接口形状,还附赠了转接头。电源尾部配有可拆卸磁环,保证了电源清洁度和日后维护的方便性。9 Q) y3 V( t' s
整体来看,US-4x4增强了多轨录音和监听功能,全面支持各种主流DAW,如SONAR、ProTools、 Cubase、Live、Studio One、Garage Band等。支持PC/MAC电脑平台,同时支持iOS设备连接,设备性能趋向于专业应用。适合以工作室环境为主的音乐制作、多轨录音、网络直播等场景使用。 |
