音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 33504|回复: 1
[数码] Apple Watch实际待机时间有多长
发表于 2017-12-28 | |阅读模式
苹果宣称Apple Watch电池在各种不同场景下使用18小时,那么Apple Watch实际待机时间有多长?这里给大家解释一下。
  「18 小时」从何而来?
  苹果将这一时长称为「全天续航」,这一说法是建立在如下的使用场景中的:每天查看时间 90 次+查看通知 90 次+使用 45 分钟的 Apple Watch 应用程序+做半小时锻炼(锻炼时 Apple Watch 通过蓝牙连接并播放背景音乐)。
  撇开上面提到的这种日常使用,下面我们看看 Apple Watch 电池的单项续航能力。
  通话时间:3 个小时
  因为 Apple Watch 和你的 iPhone 配对后,你就可以直接使用 Apple Watch 来接答电话了,苹果宣称 Apple Watch 可以单独通话 3 个小时。
apple watch
  音频播放:6.5 小时
  使用蓝牙将你的 iPhone 上的音频流化到你的 Apple Watch 上,可以播放 6.5 个小时。
  锻炼:7 小时
  如果你是个健身达人,你肯定会使用 Apple Watch 来检测你的运动情况。你可以使用 Workout 应用来检测你的剧烈运动状况。即便是这样,在 Apple Watch 电池耗尽之前,你至少要连续不停地运动了 7 个小时。没人估计会一下子连续运动 7 小时,一般来说,如果你在健身房锻炼个两小时,Apple Watch 还会剩余不少的电量。
  计时测试:48 小时
  苹果对于 Apple Watch 的计时能力相当自豪。Apple Watch 和世界标准时间(Universal Time Standard)误差保持在 50 毫秒以内。假设你专门使用 Apple Watch 计时,建设你每次看时间的时候需要 4 秒,每小时看 5 次,你仍然可以这样看上 48 个小时。
  与iPhone搭配起来,但主要使用Apple Watch的手表功能,Apple Watch可持续使用48小时,每小时可检查时间5次。
  省电模式:72 小时
  Apple Watch 还配备了「省电模式」。每次你得到电量太低的提示时,你可以选择进入省电模式(禁用除了看时间之外的所有功能),这样一来,你还可以持续 72 小时。
  在Power Reserve模式下,并不与iPhone搭配使用的情况下,Apple Watch可持续使用72小时,每小时可检查时间4次。
  以上就是我介绍的Apple Watch实际待机时间有多长,希望对你有所帮助。
1385
发表于 2018-3-6 |
欣赏了,谢谢楼主发布,好文章,收藏了啊
