音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 31735|回复: 1
[合成器] IK Multimedia 更新 MODO BASS 贝斯合成器软件
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2017-12-4 | |阅读模式
MODO BASS,首款物理建模虚拟电贝斯乐器,现添加了更多模型及增加了范围和控制功能。
IK Multimedia非常高兴的发布MODO BASS 1.5版本,IK Multimedia根据用户需要,用全新的贝斯模型更新了这款突破性虚拟贝斯乐器,现有更多的琴弦,更大的范围和更多的控制选项,带来无与伦比的现实主义和弹奏能力。MODO BASS是一款可自定义的物理建模虚拟贝斯乐器,重现了电贝斯的声音,以及实时弹奏–从所有物理乐器元件,乐器的弹奏技巧到整个信号链,通过使用效果和放大器实现。
不同于传统采样虚拟乐器,MODO BASS采用模态合成技术和独特的声音引擎模拟每根弦,作为非线性共鸣器–弦的原声表现取决于其物理参数以及弦与指板,琴体和拾音器之间的交互作用。模拟乐手的动作作为与弦表面特定区域的非线性物理交互作用。然后使用IK的尖端模拟建模技术,将电贝斯的放大器和效果装备添加到声音链。这使得MODO BASS能够实时创建超真实的声音。
版本1.5更新的部分
2款新贝斯模型: Metal (基于一个5弦fanned-fret模型); Imperial (基于一个6弦custom模型)
6弦功能: 现在所有模型都可转成6弦贝斯
Drop A功能: 将低音B弦降到A音
一个经过重新设计且更加灵活的控制区域
电贝斯的梦想合集
MODO BASS具有14个跨越了音乐历史长河的代表性贝斯 – 比多数其他虚拟乐器有更多的贝斯模型。在MODO BASS版本1.5中,有两个全新的高度受追捧的贝斯模型。
"Metal Bass",基于一个fanned-fret 5弦模型,特别适合使用降A功能,允许将最低音从低音B调整到低音A,再现重金属摇滚乐迷很喜欢的典型音色。Metal的可变范围长度达37英寸,带来一个非常稳定和坚实的声音,具有强大的基本音高,但也有很棒的重点和清晰度,承接即使最重的吉他混音。
"Imperial Bass",基于一个custom 6弦模型,具有昂贵而丰富的声音,非常适合放克,流行,拉丁流行,融合,爵士摇滚,另类摇滚以及要求非常圆润而洪亮的低音的许多其他流派。
MODO BASS Metal    MODO BASS Imperial
这个合集中的其他代表性模型有:"60s P-Bass" 基于Alder body 60s贝斯, "70s P-Bass" 基于Ash body 70s贝斯, "70s J-Bass" 基于Alder body 70s贝斯; "Modern J-Bass" 基于Ash body 4弦贝斯, "Devil Bass" 基于60s 单琴颈拾音器贝斯; "Bass Man 5" 基于现代美产5弦贝斯; "Rick n Bass" 基于70s 4弦贝斯; "Studio Bass" 基于现代日产5弦贝斯; "Violin Bass" 基于60s德产贝斯, "Thunder Bass" 基于70s offset body 4弦贝斯, "Japan Bass"基于日产紧凑型5弦贝斯, "Flame Bass" 基于现代德产4弦贝斯。
MODO BASS的声音可远远超过这14款模拟贝斯–因为它具有自定义功能,用户可以打造每一个想象得到的虚拟电贝斯声音。正是因为它的可自定义性,MODO BASS可以产生无限的贝斯声音。
679
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-4 |
弦的自定义
IK仔细研究并重新设计了影响琴弦音色和性能的所有因素。乐手可以选择贝斯上弦的数量,弦的构造类型和材质(圆卷弦或平卷弦),弦规和年龄,加上指板上的物理活动高度。所有模型都可选择弦的数量(4根,5根或6根)来定义贝斯音的范围。在MODO BASS中只要动动鼠标,任何4弦模型都可转成5弦或6弦贝斯。DROP选项可将最低弦的音调的更低,从E到D(5弦或6弦设置时从B到A)。除了延长贝斯音的范围,这也减少了琴弦的张力,使其具有独特的表现和音色。DROP调整在硬摇滚和金属中很典型。
拾音器和电子
有24款代表性贝斯拾音器可以任意互换和添加到乐器中–每款贝斯可使用2个拾音器。用户可以更换所使用的拾音器类型,单线圈拾音器,琴颈或琴桥,及它们在琴弦下的物理位置,可随意移动带来自由的弹奏和音色变化–这是在物理乐器上几乎没有的一个功能。电子可以从被动切换到主动,这样做提供了一个额外的参数EQ,允许微调音色,以达到完美的平衡。
弹奏风格–pluck, slap 或pick
乐手可从3种弹奏风格中选择–pluck, slap或pick – 以及每种风格的控制参数和它们是如何影响声音的。可以调整施加在琴弦上的力度,手的位置,扫弦的方向,弹奏乐器的手指和琴弦如何靠近,拇指击弦的影响和手指推弦,甚至是拨片的厚度和起音的风格。弹奏风格的每个方面都被模拟作为与弦的非线性交互,带来动态的不断变化的声音输出。
放大器和效果
MODO BASS让你完全控制后乐器信号路径,并包含7款贝斯单块效果器和2款经典贝斯放大器,都来自IK的AmpliTube旗舰软件。单块效果器包括一个八度,失真,合唱,压缩器,延迟,包络滤波器或图形EQ。每个单块效果器让乐手总体控制应用到信号的效果,参数调整和总体输出音量到下一个效果。还可选择一个经典全电子管放大器和1x15箱体,或一个带4x10箱体的电晶体模型。
高表现实时控制
MODO BASS还为你提供关键参数的MIDI控制,可以自动实时。在MIDI Control部分,乐手可以控制和调整颤音的应用,弹奏风格,消音技巧的应用和弹奏时的滑动量。还可以实时控制颤音的频率,弯曲量,以及滑动量和分离噪音。
MODO Bass中有一个新功能,就是允许用户重新映射开关键或链接控件到任何MIDI控制变化。MODO BASS里的切换键允许乐手创建惊人的实际技巧如滑音和敲击音符,用户可以打开和弦模式和音色模式之间的fly,弹奏时使用的扫弦类型,指法和实时弹奏技巧。
价格和购买
MODO BASS版本1.5当前已注册用户可免费更新。MODO BASS现在可从IK Multimedia网上商城购买,仅需$/
