阅读: 45328|回复: 2
[资讯] 内外兼具 McIntosh MHA150 DAC
发表于 2017-11-2 | |阅读模式
( r, p: S) n# n. g! U; F
只要一提蓝眼睛,发烧友一定可以马上联想到是那会让人魂牵梦萦的McIntosh,McIntosh由Frank McIntosh於1949年在纽约成立,”McIntosh Blue”,位於器材前方的大型功率指示针就是其最佳的代表,经过多年的发展,McIntosh的产品线不仅是後级,包括前级、数位讯源、类比讯源、喇叭等等,已非常完整。由於近年来High End耳机市场的快速发展,McIntosh也推出耳机扩大机与耳机,就是本次评测的MHA150及MHP1000。# f7 }* e2 S8 S+ v2 u: K
  右边为McIntosh创办人Frank McIntosh。7 o+ `% }$ M2 [) @3 I# I4 k4 l
9 {( I( k) f& j. m$ V! h9 {1 |. [  笔者於去年2月造访位於纽约SoHo区的WORLD OF MCINTOSH品牌旗舰体验中心,可说是大开眼界。
- S3 a* B6 P. j3 J- m6 \% t  2.jpg ! z, r; l3 J1 M1 m: Q
  MHA150是MHA100的後继机种,其与McIntosh的扩大机设计几乎一样,包括前方的蓝色功率指示萤幕、自家设计生产的输出变压器与不锈钢本体,只不过体积缩小,尺寸约为一般扩大机的一半(Half-Size)。MHA150与MHA100最大的不同在於MHA150使用了McIntosh第2代的DAC,支持DSD与DXD的解码。MHA150可设定不同的阻抗,包括8-40、40-150及150-600 ohms(Autoformer),可对应各式耳机达到最好的表现。耳扩采用独家的Headphone Crossfeed Director (HXD?) 技术,可拥有更好的空间感,用家可自己选择要不要使用。MHA150也是一台综合扩大机,可外接喇叭,每声道有50W(8 ohms)的输出。专利的电源保护Power Guard? 技术可保护耳机与喇叭不受突波影响。MHA150的USB输入可解码到PCM 32-bit/384kHz 与DSD 256,包括了DXD 384kHz,自家的MCT输入也加到MHA150,可与MCT450 SACD/CD转盘搭配,确保DSD的重播。
+ ]9 f+ R& P/ ~/ h5 q; N  开箱喽,跟MHA150一起的MHP1000耳机没想到也这麽大箱。! d/ L8 G8 q% e2 N$ D
 ; t) l! B" k1 u5 O# W; l
3.jpg 3 s0 K4 ]) f0 o) u; k
  购买公司货是最好的保障!- }, F/ c  e) c  b% l% Q
; n3 M7 |4 `( n, [4 {+ W) ~  打开後可以看到精美的说明书与原厂相关文件。
7 s; p8 r* n! n  w/ e/ T  McIntosh的产品线相当完整,线材也有喔。
: ~2 d- l0 o& R$ t  漂亮的MHA150出现了,包装保护的很好。
: V+ j# Y  O7 v  7.jpg 3 {% ~' ?. g# o
  学英文时间,Desiccant乾燥剂。- o1 ?+ x% V- U! H& ~5 l1 z$ g
  8.jpg : h+ S2 _& A9 H8 d. P& i/ x2 R0 [1 x
  真是让人非常心动的经典McIntosh蓝色表头,左右两颗金属选钮可以设定相关的功能与输入、输出、音量控制等等,中间为OLED显示萤幕。: t8 N* R% B9 A+ W; J0 I; r6 ^5 k6 }
0 Y* s- @0 }3 r  上方以金色字体印刷着MHA150所有的资讯,中间两个方型里是McIntosh有名的输出变压器。. |/ i) E1 k4 [- U
1 U2 K9 N0 J' p, l2 e  镜面不锈钢的素材应用也是McIntosh的经典的设计,我们从这张背面图可以看到MHA150也是一台不折不扣的综合扩大机,上方左右各有一组喇叭端子,可直接驱动喇叭,MHA150真是太强大了,评测时我有”故意”使用MHA150试接了一对不好推的大喇叭,原本没多大期待,没想到MHA150推得有声有色,可别以为他体积小就小看他了,如果是推一般的书架喇叭我想更是轻松应付,一点也不会有问题。右下方为类比输出与输入、XLR与 RCA类比输入更一组,还有可当纯前级之PRE OUT输出。中间下方为数位输入介面,包括USB、RCA同轴、光纤与自家的MCT。
: [: F3 i, U; R: [- a2 n  11.jpg
  M( V9 V7 R$ k& V  还有一只精美的McIntosh遥控器,真是完善到让人感动了。
5 {: m( O( t  x$ A1 x5 R8 G* U7 N% q. ?  r" N! S3 z
' H( M' R( V/ ` 12.jpg ; s4 z' ^! W8 d% s4 G) U, `) L
458
 楼主| 发表于 2017-11-2 |
这个小把手是用来锁喇叭端子的,当然直接用手也是没问题。' C  u& w: O2 T1 Z  D! s) Q- _
# P! i$ a1 y) }0 ^3 a9 S2 S4 O" l* N; o  MHP1000耳机的包装相当精美,好大一盒。
1 Y% H7 i) x: n. _  14.jpg & z/ s6 P4 @8 J' _7 O
  原来连原厂的耳机架都有。
% A0 _6 l) T8 {9 ~8 p7 B  专用的外出绒布携行袋,原厂耳机线,一条为1M 3.5mm端子,一条为3M 6.3mm端子。9 @$ |/ R0 e6 J2 _: l' D
  16.jpg 5 z  D- y5 p7 b' Y" |9 }- Q
  MHP1000使用Tesla磁力技术,40mm 3层复合式振膜单体,使用钕磁铁驱动,耳杯上有McIntosh的Logo,耳戴的车缝线工艺水准极高,以皮革搭配铝金属,整体重量464g,频宽为5Hz~20kHz,阻抗200 Ohms,正常声压97dB (1mW @ 500Hz)。8 D- k# ?+ S. U0 n1 r
  ^$ q& {+ B8 W# C3 n" E& T) }  端子是自家特订的镀金制品。, M' r* t7 a6 {8 u# [* @
  18.jpg " j* d/ |# Y1 H9 C" w
  耳机本身没有分左右,是完成对称一样的设计,因此左右请以耳机线来区分。# @6 [+ g: E6 h) e
  19.jpg 4 g; U9 v+ O# ]7 _! M% f
  评测时主要使用USB DAC方式聆听,记得要设定MHA150对应耳机的阻抗输出,MHP1000阻抗200 Ohms,原厂出厂时预设的第一组就是给MHP1000使用。  MHA150设定功能相当多,例如可以记忆对应不同的耳机设定,蓝色指针萤幕的灯可关、左右声道平衡、输入增益、显示资讯设定、单声道/立体声、低频增强、音量保护…等等。
2 j1 C! ~3 }' B% R7 [  20.jpg , y% M# z. N2 p3 F" {: b! v! Q% {5 T  G
  q( ]/ X1 [, `3 n0 A6 q% \
458
 楼主| 发表于 2017-11-2 |
只需要一条电源线,一条USB线就行了。
1 O/ W  h+ q# S+ r- K* [' t  21.jpg # A/ r- y4 C9 T) N. `
  McIntosh自家专利的HDX技术(Crossfeed Director Circuitry)效果非常明显,其让音像更为凝聚,动态、质感、细腻度都有提升,虽然HDX用家可选择要不要开启,但我相信只要你试过以後,就会跟我一样再也无法关上了。聆听「布仁巴雅尔-天边」,吉祥三宝是蒙古族图腾一匹马上的三件宝物,代表吉祥如意。这首歌是布仁巴雅尔在1994年为庆祝女儿诺尔曼3岁生日所创作。歌曲的开首由一段代表父亲的男声蒙语Rap开始,之後首先是女儿向父亲发问,然後是女儿向母亲发问,再接着是父母二人同时向女儿发问,然後三人又从头再唱一次,到最後以男声的一段哼唱结束。女孩子的声音可爱嘹亮,音效极好,不但具有透明度,相当温暖。; E' C% R4 _$ @+ o( K  d0 |# j
  22.jpg 6 N. r/ D2 b8 E4 D8 s
  MHA150可以解码高达DSD 256,不过手边只有DSD 128的档案其效果已是很惊人了,播放OPUS 3这张DSD录音示范的精选辑,Knud J?rgensen – Teach me Tonight细节非常丰富,Bass低频Q弹,Jazz鼓刷相当清楚,钢琴的泛音残响自然、声音密度非常高,很接近LP的类比味道,印证了解析越高,系统越好,听起来应该就会更类比真实。! U, u& t2 {3 a; T; l- M
1 |6 t5 r: C. i4 B7 c5 H* g* w# u  聆听老鹰合唱团经典曲目「Hotel California」,一开始吉它的Solo带出演唱会现场的氛围,来自现场观众的各种欢呼与掌声非常真实,接着就是鼓的出来Q弹饱满,其形体感非常立体,包括敲鼓旁边的微小细节都清楚的呈现出来。Don Henley独特沙哑的嗓音唱出了对当时音乐产业的不满,非常黑暗,金钱、毒品、性,也反应了社会的问题。聆听到这,我发现MHP1000的配载很舒服,很轻且没有压力,我刻意加了MHA150的Bass设定+12.5dB再重新聆听一次,鼓的量马上明显增加,好像使用耳机来做低频按摩一样,偶尔有重口味的需求时MHA150也能满足。1 {% f/ K4 E" q) g# L
  24.jpg 9 t! Y7 H6 x# n
  聆听Horowitz-The Last Recording,大师就是大师,即使已经86岁了,弹奏仍然流畅灵活,这张是其在SONY所发行,细腻之有如行云流水,此张录音相当好,背景宁静,钢琴演奏此起彼落、大师对强弱控制、情感的诠释让人沉浸其中,无懈可击,钢琴的质感很棒,泛音的回响毫不含糊,让人听完大呼过瘾,霍洛维兹一生共获得24个葛莱美奖与终身成就奖。
0 i2 U% @0 x: M+ m0 J  x" |6 J. `  25.jpg % I2 Q8 s3 G4 H: k0 D
  国语唱片不乏顶尖的好歌手,但最让发烧友扼腕的就是大多的国语唱片录音水准都不佳,真的是非常可惜,好在还是有一些好作品,大牛罗时丰以发烧录音制作分别推出唱歌的人国语专辑与台语专辑,其将许多经典曲目以爵士方式重新编曲演唱,并以不插电方式Unplugged现场录音,首首动听。罗时丰浑厚磁性的嗓音,一代唱将的功力完全显露出来,无论是今天不回家还是十八姑娘一朵花,都非常精彩。
- Z/ y: B* E4 j# D  26.jpg
. i) t( @& F% \8 d4 x1 `  O; b  MHA150内外兼俱,功能齐全,集专业耳扩、高解析DAC与综合扩大机於一身,经典的McIntosh设计轻易就能点燃发烧友心中对其的渴望,内建的许多设定调整功能都相当实用,针对多只耳机用家的设定记忆功能,声音表现方面,也承袭了McIntosh大器、密实、源源不绝有力的特色,能拥有一部MHA150肯定是大大的满足,只要试过後根本很难逃出他的手掌心!
0 t; a5 f7 ?$ {/ L  27.jpg
- v9 n( f0 `  n, i4 [
