阅读: 24782|回复: 1
[资讯] Squarp Instruments 为 Eurorack 打造了的大脑音序器 Hermod
发表于 2017-11-1 | |阅读模式
Hermod 是一款为硬件玩家设计的 “模块大脑”,将强大的步进音序器和 CV Looper、实时效果器、LFO 发生器结合在一起,同时提供了完整的 MIDI-USB-CV 的链接和转换界面。Hermod 可以实时录制任何变化,这得益于 USB HOST 宿主、USB 设备和 MIDI 输入的丰富接口。用户可以通过自带的步进模式或者钢琴卷帘对轨道进行编辑,支持包络,甚至还有随机工具可以帮你产生疯狂的片段。
Polymorphic 轨道
Hermod 的每个通道都可以是单声道 CV/GATE 信号,但可以变为多复音通道(最大 8 复音),一个  CV/GATE + 力度 + 触后感应通道,以及一个调制和时间通道.... 这样就能完美的契合任何一个 eurorack 系统。
音序器和工程
Hermod 的 8 个通道按照它的 8 个音序器进行编组,每个音序器都是独立的,包含几个轨道的 Set,每个工程最多能有 64 个轨道。Hermod 的工程存储没有上线,可以保存在内存卡上并且随时读取,允许你在演出时进行快速切换。
Hermod 另一个很酷的功能就是输入信号转换功能,无论是 MIDI 还是 CV。同时它还内置了 8 个实时作用的效果器:量化、Swing、琶音、滑音、Harmonizer、延迟、随机、音阶和 LFO。尽情的把玩这些效果器,调正不同的参数即可产生奇妙的旋律。
所有效果器都可以在 EFFECTS 模式下进行编辑,也可以通过 CC 信号 & CV 输入进行控制。
145
 楼主| 发表于 2017-11-1 |
MIDI-USB-CV 转换器
Hermod 强大的接入功能允许你接入 USB 设备、MIDI 键盘、电脑和其他 eurorack CV 系统。Hermod 同时也是一个很不错的 MIDI 中枢,允许你对 MIDI 合成器和鼓机甚至电脑软件进行音序控制,当然它也可以完美的与 Pyramid 或其他软件、硬件音序器进行搭配,得益于  CV/GATE 输出。
功能参数:
8 CV/GATE 通道,每个工程能有 8 个音序器
实时录音和步进
10 个动态 CV 效果器,Mod matrix 矩阵和 LFO 发生器,最大支持 8 复音
4 个可以映射的 CV 输入
USB 宿主,支持 USB 设备计入
