发表于 2017-9-16
|阅读模式
话筒使用中突然短暂无声,一般都是由掉频引起的,掉频其实就是话筒与主机因为信号问题造成的短暂失去联系的现象。
/ K! q0 B6 h9 c+ ^发生这种故障时,一般可能包含多种原因,如天线接口损坏,话筒主机的SQ值设置过高,频率受到干扰,话筒信号被阻隔衰减等等。
7 k z {0 U3 Q. P% B- e一下介绍些话筒断频的故障排除。在话筒发先掉频时可以作为一个简单排查和处理。9 U/ ^# E& e+ q2 ^: J. Q3 g
1、首先测试距离,看看距离是否和以前相同,如果差距明显,说明是信号衰减造成的,如果不明显。有可能是干扰造成的。% H0 _$ u1 m$ `% n, c: i3 y" h
2、针对信号衰减造成的问题,可以加高主机天线,调整天线角度,检查天线接口等,还有要查看主机的SQ值是否设置过高。
, J* m/ C9 V8 U0 ~4 w$ G5 B3、信号衰减造成的原因也分环境影响和单机故障。在测试距离的时候,测试多台机器,如果都是和以前差距很大,一般通过调整天线角度和加高主机可以获得良好效果,如果是单台主机这样,可以检查天线接口是否损坏,查看主机SQ设置是否正常。3 _, I7 i& |& L: U2 X: l6 ]+ J
4、如果是因为干扰造成的断频,在测试中不会有明显的距离变短。但是这个故障往往是混合在信号衰减的现象里。所以很难区分。 J6 ^( {- w3 j4 b( q% ]' U4 b2 @
因此可以通过关掉手持,观察主机信号指示来判断。有信号干扰的场地,主机的天线信号指示会有闪动,主机选择不同频率时,会明显发现有干扰的频道变得更多了。这个时候。只需要按照多话筒使用混合调试的方式调整,基本就可以排除故障。4 w4 ~3 U0 a6 Y1 a1 U
5、无线话筒是利用无线射频信号进行音频传输的一种设备,由于无线信号的特性,没有绝对的安全性。因此使用过程中,要多多掌握相关知识,才能更好的使用设备。仅仅把希望寄托于设备的性能上,是一种非常不科学的做法。
# u6 W- e5 c+ O$ e* [ : D3 s# Y j) F; f$ b. s" s4 [: e
SK-9100中小型演出真分集无线麦克风系统
9 Z% n* w8 f7 Q8 `& J■适用于:中小型演出,学校工程,具有专业级音质。+ I5 z. d) s, \( k, }+ `# b% Q
■超高清LED显示屏, 话筒IR对频成功并开启为橙色,关闭状态为红色。
$ G3 O" @' x3 l5 e; B N6 a■ 320个UHF频点可选用,真分集式抗干扰操作,接收距离500米无障碍。, _% i: B7 w. O( F3 `* |8 G
■所有发射机的机身均以坚固及合乎人体学的全铝材质制造,展现舒适的握感。0 y" y( y' Q1 _) W J; a# z: @$ z) k
■具有【AFS】自动搜索实际环境最干净的频率按键,按下向上键3秒后,就会 自动搜索及锁定工作在一个不受干扰的频道上。, [. z7 {1 ~6 @
■具有【IR】红外线自动对频功能,只要一按SEND按键,就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频点
: y( Z2 P @/ K8 ?) ?■稳定的PLL相位锁定振荡电路,配合“杂音检测”静音控制功能,能有效地阻隔环境中的电脑设备,点歌机及DVD等噪杂射频干扰。) `8 A5 n4 S" q1 G) |
■采用国际标准的1U金属材质机箱,配合明亮的LCD液晶显示面板。! V$ u% M' i* V) M( H* U0 }+ ]2 u+ {
■电池使用寿命是普通话筒的两倍。* M: r9 h+ z' n- G: K: b; A5 }0 v9 k
■本系列是专为高档户外场所而设计的,是功能最强,特性最稳定,能在各种复杂的环境下,获得最满意的表现效果。9 m6 d6 l, S# B" J8 L4 W2 P2 @
■具有【ID】检测功能,有效防止串频。5 Y1 H1 x8 Q' u9 I3 W! c" ?5 e
4通道一体式天线分配系统
+ |. U# p* `# O( h: T你需要一台或多台天线分配主机,所有的同轴电缆和两个外部天线 (通常为定向天线)。然后就可以需求进行连接安装,如下所示:
+ p: {! y4 `, n2 V4 W: I/ y . k0 q2 t! _$ U. Z/ n/ ?
4 I1 E. c# d1 R$ ~1 a8 B; nSM-3G天线放大器系统:
+ D, x/ z5 t5 L0 a- r( t█SM-3G是一款UHF有源无线指向型天线,具有双极化对数周期阵列。
' X" E: O- \- R+ R█与1/2波长全向型天线相比,SM-3G的心形拾音模式能够更有效地接收预定覆盖区域的信号,并更有效地抵制覆盖地区域范围以外的射频信号。 ) R: Y$ w8 `1 U% {/ |: C8 T
█为补偿同轴电缆的信号损失,SM-3G的板载放大器提供给用户可选的3或10dB增益。 - H3 U0 a+ P. w8 h0 o# q
█增益设置由两个LED灯显示。天线放大器采用远程12V直流电源供电,由SM-3G天线分配系统通过同轴电缆提供。
# D* B- n9 P7 [8 w█SM-3G可以安装在话筒支架上,悬挂在天花板上或采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。 8 M5 D* x6 y+ m a6 x9 {/ _
█SM-3G能够抵御恶劣天气的影响,适合室外使用。 0 b5 t, w- h; k& U( }5 k/ X$ W2 ]
█使用两根SM-3G天线可获得最佳分集性能。 : |: {0 F, V) l8 U
█天线信号分配系统配备5路,宽频UHF(470-960MHz),外置4组12V/1ADC电流(直流电源)。
" _1 A) G8 d, f% [8 z; i1 kSM-3G天线分配系统
% o( k, M1 W' V0 c; m8 S( R4 \& I● 低噪放大电路设计,具有超低内调失真特性
, p) ], }% U" b● 能在多频道同时使用排除混频干扰
1 V1 o+ R; i5 e0 Q- C0 h● 八通道低损耗天线分配电路设计, 4 套单频道自动选讯接收机可共同一对天线" V8 q) [: x7 A& Q* {) {
● TNC 接头,保证连接的可靠性/ r: U6 }5 w. o2 ?4 e/ N
频率范围: 600~900MHz# k8 w2 v- z6 U9 V( j! q9 N
输入截断点: +22 dBm
3 @ O l( Z. d+ M噪声比: 4.0dB Type(Center Band)
* Y# d# z7 A' U增益 :+6-9dB(Center Band)
|/ b1 Q& e8 ^4 ?1 A: i输出阻抗 :15 dB min
% }- x& x+ P% f3 j8 N' h% @阻抗 :50Ω
1 X9 j% J/ B, x% J频宽 :300MHz
( q7 l! ?+ p# u$ X9 X插座 :TNC female
, ?, {2 n6 }. b1 R" x电源供应 :100-240V/50/60Hz% d0 B, G2 F" j- s! Z4 Q$ E! W5 G
1 [* T" p/ o7 x7 u
* Z0 g% d/ E7 Y6 ?# a! v8 v3 S
