阅读: 27607|回复: 1
[合成器] 合成器 Yamaha - S90 ES
发表于 2017-9-15 | |阅读模式
合成器 Yamaha - S90 ES
S90ES,看名字显然就是S90的升级换代产品,确实是这样的。S90ES比S90强在:
--更多的ROM波形数量,228M,1925个波形
--2倍的复音数,128复音
--支持Studio Connections Total Recall
--可使用更多的DSP效果器
--pattern的演奏琶音器
--各种乐器的乐句,包括键盘、打击乐、吉他
S90ES依然是88键全配重,带触后的主键盘,从MOTIF中提取的大量经典音色,以及53MB的S700钢琴音色,绝对让你感觉在演奏真的钢琴。
S90ES也可插音色扩展卡,来获得额外的音色和复音数。插上mLAN16E扩展卡,可使S90EX拥有16出8进的数字接口。可通过USB接口连接至电脑。
合成器和钢琴的完美结合
您看见过88音符的数字钢琴S90 ES 带声音功能很强的合成器或者具有最佳钢琴采样音的合成器吗?其实它是两者的完美平衡。雅马哈手工制作的S700大钢琴具备新型的多速度立体声采样、制音混响效果、半制音容量,确保S90 ES 能产生最具震撼力的钢琴声,这是雅马哈以往在合成器中没有使用过的。128音符的多音调音符音色生成器是按照获奖产品Motif ES(包括8个 插件、2个系统和单独的主控效果)和工作室连接(Studio Connections)标准、Mlan和PLG扩充功能而设计的,它拥有Motif ES工作站产品系列的所有音频功能和控制能力。
新型S90 ES,合成器和钢琴的完美平衡。
合成器上最具表现力的钢琴音
在设计S90ES的新型大钢琴音频时,重点是要创造出一种音频,它能够即使在演奏最低音的时候,也能发出天籁般的悠长音调。为了达到这个效果,专门设置了53MB的内存,供这种特别设计的S700大钢琴进行充分采样,这是一台由雅马哈设计大师们手工制作的杰作,价值250,000美元。以正常的速度和力度弹奏,声音已经非常美妙;而在速度和力度范围的结尾时,那简直是天籁之音。当弹奏民歌和缓慢、直白的乐曲时,较长波形会给每个音符一个非常自然的保持音,这样就能以很饱满、自然地弹奏出很有表现力的旋律。
发出的声音还有拉长音和制音共鸣效果,它通过模仿大钢琴内部工作原理而创造出更加接近真实的音频。在制音踏板被踩下的时候(这是大钢琴产生独特声音的原因),制音共鸣就会模仿琴弦和音板的共鸣效果。在柔和慢拍的时候使用保持踏板会在钢琴声音中增添丰富的共鸣并加强它自然的保持和余音。
2819
 楼主| 发表于 2017-9-15 |
半制音器功能
一些经典的曲子要求使用半制音技巧,这时要踩下制音踏板的一半,只有一部分的毛毡离开琴弦。因为大多数合成器的保持功能都是简单的开/关操作,这种使用法通常都不方便。但是S 90 ES能对FC-3足下控制踏板的位置发生的细微变化做出反应,因为它具有半制音功能。这就使弹奏者可以通过制音器对噪音进行很好的控制,并能创设出音乐要求的细微差别。
Motif ES 风格的音频生成
S90 ES使用根据Motif ES设计的功能强大的音频生成器,能产生超清晰的音频和巨大的回响,让演奏者和听众体验音乐的无比乐趣。为满足当代弹奏者的要求,它使用了228MB*的内存,提供非常丰富的音色和鼓件,他们大都来自Motif ES,涉及从声学钢琴和管弦乐到一流的 hip-hop 和电子乐。
*转换成16比特线性格式。
88个键足以让您感受每个音符
根据声学钢琴设计的88个音符的键盘让弹奏者觉得自然、舒适,感觉象声学大钢琴和电子大钢琴。对非键盘乐器,如低音乐器、鼓和打击乐器,它们要求的弹奏风格差别不大,键盘从顶部到底部非常均衡,使得这些乐器有回应而且弹奏起来也有回应。还包括后演奏模式,所以您能让每个音符都更具有表现力。
新型信号处理效果系统
S90 ES 延续了Motif ES的处理功能上的优点,可产生如制音共鸣、混响和其它超清晰音频的效果。这个功能同样也满足了用户所要求的多音色功能,并且可以随意使用,而不会出现在那些小型设备上的限制。
本系统设计成两个部分,一个是为每个音色设计的2块插入效果(共117种),还有就是两个全面的系统效果,包括20种混响声型和49个合唱/延迟效果。这样您可以在最需要的时候,采用信号处理的正确类型。即使在歌曲或类型模式中,您也不会有什么限制感,因为可以同时使用8个声部的音频插入效果。还可以用3个带宽的单独声部EQ设置、8种主控效果和一个5个带宽的主EQ对声音进行进一步的处理。
无缝系统集成
与工作室连接兼容后,使S90 ES就像与Cubase 和Nuendo这些兼容DAW的插件拥有相同的功能。在这种环境下硬件和软件系统能很好结合,这样就可能调用整个硬件/软件系统。
在其它的DAW系统、S90 ES的滑拉设备、按钮和数据盘都可用来控制记录或播放的开/关、音量、面板以及有效提高系统效率。
配有专门的声音编辑应用图形用户交界面,让您轻松地通过指按和点击就能编辑和生成声音。还有最新的应用软件和USB驱动器用于在下载资料。
如果你想将S90 ES连接在mLAN网,只需要安装一个可选的mLAN扩展板,就可以通过IEEE1394火线电缆开始和其它的mLAN配置设备和计算机分享MIDI数据和24-bit/96kHz数字音频的多个通道。
手触方式让强大的琶音实现实时演奏
S90 ES琶音器是一个功能强大的实时演奏工具,它可以结合Mega音频,从而产生相当真实的乐器演奏感。用吉它声来举个例子,拨动一个弦,它会发出带有锤音、拉音、和谐音和滑音甚至是使人厌烦的噪音出来。
内存的1787乐句包括从流行歌曲到最新的音乐。因为有爵士鼓,所以它能创新出其它节奏韵律,同时以其正常的音频和它的音识别功能,又能产生出标准的乐句。要有更完整的伴奏,就要使用分音频来创造两个声部电镀伴奏?从低音键取低音节奏,从中音和高音键取合唱或旋律,这很适合伴音或乐器独奏。
