发表于 2017-9-4
|阅读模式
市面上有许多不同种类的麦克风,像是动圈式、电容式、铝带式、音压式(界限式)、双立体声、MS等;每种类型都还有不同的拾音模式、不同大小的振膜、频率响应变化、灵敏度、自有噪音,以及对噪音、风声或爆破声的处理程度,不同组合都会影响麦克风的传送效果,每个项目都不容小觑。八宝将用最简单的方式介绍适合你的麦克风,赶快来一探究竟!
% w5 ?) N m, X" X! ]- Y8 `% a" P H. u- l1 n N9 u) A
麦克风的种类2 C7 l4 \2 |6 m h
7 B* m( @3 q0 }& v* M5 g9 A基本上,麦克风都是将「声压级数」转换成「电流」的装置。其中「动圈式」及「电容式」麦克风较为大众所使用,而且做为制作网播节目来说已经相当足够,因此我们以这两种种类的麦克风来介绍:( P6 B" q6 x% b0 o" ^: ], E2 ] c& F
1 u8 x6 A4 ^( r" `( s动圈式麦克风
) s( Q4 N- v, G
( y8 A9 R2 Q1 w6 E* J2 [4 d) y特色
f; w: O7 ?' ]$ w. I3 ^, s5 H$ O0 c2 k5 _; Z
耐操、较重、声音敏感度低
7 `4 T/ l4 ?3 p6 J
; E; H( D+ q2 P$ y. W优点
( {3 w- b, k8 x4 x; \. f# {& ^2 Y3 A! C( e
动圈式麦克风不需要外部电源就能使用,非常方便
' b {6 H/ r( b8 B6 K5 @% F- ?
大振模动圈式麦克风在室内录音室使用,都有非常高质量的效果- _+ O% U$ e4 I" n4 K$ @
2 H/ C; Y- T, g
缺点) G5 o" M( q2 s2 E1 _/ @
L* B6 w+ |: }& @% l设计粗糙- Y3 M n: y! q! f& ~0 g
' I* ~1 y% F9 s0 v V2 `0 |
电容式麦克风
5 H J/ E6 E, Q, `6 g$ u
z% c+ @/ p& T特色
! T8 T3 S+ _2 C# Q# j+ [6 ^/ k! z' G( `- g J) {( s/ [' B, u: t
敏感度高、常见于录音室使用、需搭配幻象电源使用(注)
! m% t( M# j: Z u- C9 M/ \8 C
5 O, n- a4 d- L" s优点1 g- k6 i6 w. ]( H, ?; X. Q$ \9 z
+ u' H) a+ V2 k3 ?输出声音时响亮、细腻
% X& d; r* {+ x* h0 l- u
, B' U7 C0 w; N3 }) p缺点) T+ r1 b/ ]* i6 G: T" D, Z5 x
9 y0 k" A$ |! l: l价格高
A5 K# w- B. ]8 ^) h7 r3 B5 O
跳电容易就坏掉
+ X8 G& G8 w! }3 W5 \3 @ C$ P% k( i* ]& s( O
需要另外的幻象电源才能操作(更快地耗尽电池)。
; Z5 K1 a7 Y2 \( f$ r( q2 m% j/ D1 g
: s, I5 E9 |0 G2 x9 R: T: L批注:幻象电源(Phantom Power)常见电压12~48V(伏特),其中又以48V最常见,一般买台混音器和录音界面就有内建了。) ^( L" z- o1 [/ N' ]% f
. v* ?! e3 e7 l! j# D
麦克风的拾音模式与指向性. S# G4 T1 ?( E! B/ O! O# s4 ~) \6 t
9 b. z1 q: G Y* K8 L
拾音模式2 d* i+ f! t/ [3 J
: [& ?# b% b7 q `7 S- J# Q
影响麦克风的收音效果除了种类,另一项因素就是「拾音模式」。拾音模式指的是麦克风的指向和灵敏度这些参数的组合。一些麦克风或Capsule(音头)可以切换拾音模式,有更多的选择性。当然,这些麦克风通常比单一模式麦克风贵,所以如果你有预算限制,就可能要从中取舍。; d0 L6 l' a0 ^) f
, A* h9 H% `: Q% k& `
>>>>指向性
. E" q# c1 F; t# V/ J
7 i! ]9 X" x4 Q# E心型指向- X. @1 g [2 C: c
% ~& }9 G* V, m4 i) T( i麦克风拾音模式中的「指向性」,指的是对于来自不同角度声音的灵敏度。其中最常见的是「心型指向」(Cardioid)或「超心型指向」(Hypercardioid),也就是所谓的单指向麦克风(Unidirectional)。只对来自前方的声音较为敏感,而来自其他方向的声音则会被衰减。不过即使单指向的麦克风,也不一定会完全拒绝拾音模式之外的声音。* v5 w. B, @2 s. O0 ^8 m
: ^6 p/ }$ c+ k) @
全向式指向" D8 c2 j8 U/ S6 X
. _% ?6 h; x) B5 g, s再来是「全向式指向」(Omnidirectional),对于来自不同角度的声音,其灵敏度是相同的,但并不是平等的收近距离和远距离的声音,还是有主音及背景音的差别,虽然较容易收到噪音,不过也提供了更真实的氛围。
& p0 ~5 ?, }3 x- N" R; ~' z7 F3 e4 ^+ l! r* l+ P; {) @
双指向式. E5 `# ]4 _1 l2 }: ~* s' A* d, H
# ^: F* t; f# k; Z' J* j1 j+ B最后是「双指向式」(Bi-directional或Figure-of-8),可接受来自麦克风前方和后方的声音。其内部结构和全指向性基本相似,可运用作为立体声录音法等特殊用途。
2 j* g+ {4 T, G; L. e) g q; @; v. E! b* c
三种指向性各有不同优势,与录音质量没有关联,端看制作人的需求做选择。: n' c2 `( i* [3 A3 g
/ V3 H- C; s1 f
麦克风振模的尺寸9 ^5 g+ J5 y0 w( T
. R$ @- q/ \- w- E5 t/ C0 m最后影响收音效果的是麦克风振模的尺寸。动圈式麦克风及电容式麦克风透过振膜来收音,不同尺寸所呈现的效果也不同喔。
5 e5 p9 ]: V: W" B+ `& V
) h8 u$ @! L9 ^; K ?$ e) B# I大振膜麦克风
3 W a, d9 C: `" }% Z' Y* e. ?% F6 z
大振膜的麦克风对于低频的反应较好,这是由于振膜面积较大,容易对低频产生共振的反应。最适合在可控制的环境中工作,像是室内的工作室。可将其放在脚架上,并搭配一个减震支架和一个弹出式过滤器,效果较佳。
: }# Q( G! k5 b/ d; { M, T
" {; W" G6 M8 Q& r( [2 A- P优点8 F+ O! g& w. v
# d$ O Y2 ]. L& z5 r
提供丰富、详细的声音,具有更高的灵敏度; a* a" ]- S7 _( ^) g9 D
; o1 R# ]" L3 b5 z7 b5 D适合采访、演讲等场合* o4 U# l3 i$ ^, C" L& _
m) g) ~4 t, X2 Z9 o) [( u
缺点
5 \4 _, V( ]9 a7 }
) X2 s" m2 H7 T% z$ N对外部噪音和振动非常敏感2 v2 e% M1 [2 B) {. `9 ^) Y
6 J: l+ \& k" \9 U/ X
需要搭配额外的泡沫或网状弹簧减振装置6 I7 {4 B& c! W7 F* S
+ k) Q3 C4 m/ B( Y- ]2 |# Q0 Q小振膜麦克风
$ |+ q$ C! ?- C5 G8 {( X! v( N B0 p! q8 o
小振膜麦克风通常可以处理较大声源,较不易受低频、环境噪音干扰。而且出乎意料地具有较大的频率范围,特别是在较高频率下。% Y6 k' ?8 _ o. j) U+ K
7 D4 O+ W! j7 P7 P$ x$ I优点
' m8 u4 ]9 ]: s' n0 t2 D9 {: o, T2 f8 s5 ` d5 ]
耐用
; `$ L- W1 I/ y/ F4 ]8 S3 @
* j$ E6 G4 r2 Q7 y. _7 h不易受低频、环境噪音干扰* z% ^" r R! S& Z1 ]
. x) \ N3 O3 t: V. z适用于收音、录音室; |3 y9 u7 M$ D4 ?% C0 E! @
0 n+ d# g5 P! k/ L; ?, e
缺点# l0 Z8 ^$ M) s* c$ |
- q' v2 C4 b) ^! Y% f8 ^
灵敏度低
' G+ y; Q8 i2 J* T: K$ C
. p0 [3 y2 x: `/ H噪音大3 x7 B# r4 g4 q1 d1 ^
2 c7 q; n4 |9 ?
