发表于 2017-7-20
|阅读模式
TC Electronic - Master Fader
如果有一种衰减在终混器之前进行,那么当推子下降时,压缩器势必要增加其电平。为了避免这个问题,推子工作必须要在终混器之后执行。因而主推子正是恰好在终混器的输出上作手动推子的工作,并能使衰减工作保持在数范围内,而能保证完美地作左右分轨录音的工作。
为使主推子的工作精确,终混器须经过校准:
将主推子接到终混器的“External Controller”(外接控制器)的插孔。
在电源开启后,按下并保持终混器的“BYPASS”(旁通)键。
用“MENU”(菜单)键搜索到“Fader Calibration”( 推子校准) ,并按下OK 键。
将主推子推至最大位置,为补偿机械误差,需将主推子稍微推回一些。
按下OK 键。
将主推子推至最小位置,为补偿机械误差,应将主推子稍微推回一些。
按下OK 键。
主推子已被校准完毕,可关闭电源。
主推子的工作投入
为使主推子投入工作,用“MENU”(菜单)键进入“Utility menu”(公用菜单),并搜索到“Pedal inputFunction”(脚踏输入功能)。拨动调节轮选到“EXT.Fader”(外接推子)。这时主推子就控制着终混器的数字推子。位于终混器输出部分的推子将会跟随并显示主推子的移动及其精确的电平。
电缆及长度
主推子使用标准单声道插头电缆。电缆可以用插头对插头转接器加以延长,最长可达100 米,注意当电缆延长之后需重新进行校准。
