音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 119499|回复: 1
[打谱软件] FINALE快速入门
发表于 2017-7-18 | |阅读模式
FINALE 2005快速入门
发帖说明:偶然见到到时多年前的这篇文章,那时候finale还是2005版,还是对现在的入门者还是很有用,供大家参考。
FINALE2005快速入门;吴粤北编写;第一课Finale绘谱基本操作技巧;一.建立新的总谱;1.标题、作者名、版权:在菜单File(文件)/;改字体、字号等;或直接选择文本工具,双击[Tit;2.设定调号:选择调号工具(KeySigniat;3.设定拍号:选择拍号工具(TimeSignat;空格中写入8,在上行第一个空格中写入3+2+2;;4.设速度与表
FINALE 2005快速入门
吴粤北编写
第一课 Finale绘谱基本操作技巧
一.建立新的总谱
1.标题、作者名、版权:在菜单File(文件)/File Info(文件信息)中直接输入Title(标题)、Composer(作曲家)和Copyright(版权)等信息;或选择文本工具(Text Tool),进入菜单Text/Edit Text对话框,再进子菜单Text/Insert/Title或Composer等编辑,可
改字体、字号等;或直接选择文本工具,双击[Title]按钮并将其划黑后,改写歌名或加副标题;同样在Composer中改写作者名。
2.设定调号:选择调号工具(Key Signiature Tool),双击某谱行的指定小节,进入调号设定对话框,首先决定调式,这与临时升降号的正确表达有关;选择调性;还可以决定调号的小节范围(Measure Region)。这里的Transposition Options主要为设置移调乐器的调号与MIDI发音音高同步为目的。可以在变调号时决定已有的音符是否随之改变音高-向上或向下移调,或者保持原音高不变(Hold Note to Original Pitches);如果改变移调,则是否按新的调性调式作等音变换(Enharmonically)。还有一项或许对作曲者有一点用的功能:Hold Notes to Same Staff Lines (Modally)是可以在变调时音符中的自然音的音高保持在新的调式框架内不变,而临时变化音则按新的调式要求改变音高。
3. 设定拍号:选择拍号工具(Time Signature Tool),双击某小节指定谱行或用鼠标右键进入拍号设定对话框,通过右侧“拍数”(Number of Beats)和“拍值”(Beat Duration)上的滑杆来选择拍号,注意:八分音符拍值有两种,它们是两种不同的符尾联组方式,此功能设置非常有意义;通过Composite可选择或写入“合成拍号”,如,
空格中写入8,在上行第一个空格中写入3+2+2;也可以是像即在下行第一个的复合拍号。在修改拍号后,如果音乐需要按新的拍号重新组合小节时则选Reabar Music。通过Options/Use a Different Time Signature for Display还可以设置实际节拍与所见拍号不一致,以欺骗视觉。如实际节拍是12/4(下行),但拍号看起来是3/4(上行),此功能在散板节拍可能会用到。隐藏拍号:选择小节工具(Measure Tool),双击指定小节进入Measure Attributes(小节属性)对话框,在Time Signature中选Always Hide(永远隐藏);另,在Key Signature中也可以隐藏调号。
4.设速度与表情术语:选择表情工具(Expression Tool),双击第一小节进入表情选择对话框,如果没有现成的术语,则可以打开文件File菜单中的Open
Library/Petrucci/Text Expressions;如果还没有,就必须自行创造用户术语:选Create,进入文本性表情设计框,写入所要的术语,如,Allego non troppe,并设定字体(Font);如有必要,还可以设计MIDI演奏控制(Playback Options);在下方Type(式样)中选择Tempo(速度),并在右边选择音符时基(几分音符=多少拍,如去?=120);在下方Effect(效果)设定数值,如120,OK退出后,按Select最后选中。此外、,还可以决定是在所有行还是在当前行显示术语(Show on All Staff or This Staff Only),建议用This Staff Only。在乐谱中可调整术语的准确位置。
二.谱纸的高级设定
打开Finale,可以使用向导(Wizard),也可以取消向导,直接进入程序,在文件菜单(File/New/Document From Template)中直接调用现成的乐谱模板(Template),如先调入“乐队模版”(Orchestral Template)中的“弦乐队”(Strings Orchestra),然后根据自己的需要加以改造。
1.增加新的谱行:用鼠标选中谱表工具(Staff Tool),或在Tools菜单中也同样可以选择,选择其它工具也可如此操作;如果想在上方增加两行新的谱行,则点最上方谱行紧靠谱号左侧的按钮(小方框),反之,则可以在最下面增加,或在任意处增加。
2.删除多余谱行:选中谱表工具,再选中想要删除谱行紧靠谱号左侧的按钮,选多行谱可Shift + 点击,或用鼠标划,然后,用Del.键删除。谱行删除后,需用Staff菜单中的Replace Staff重排谱面,当然也可以手动托拽。
3.编辑谱行属性:选中谱表工具,用鼠标指向某谱行左侧按钮后按右键,进入Edit Staff Attributes,在Staff Attributes for(谱行属性)中选择需要改变的谱行。你可以用中外文写入或修改用于总谱首页的谱行全名(Full Staff Name)或首行之后的所略名(Abbr. Staff Name),在Finale中如用中文书写则最好使用中文的常用字体;还可以选定初始谱号、替换简略记谱记号(Alternate Notation)、设定移调乐器(Transposition)、打击乐单线谱或其它特殊谱表等项目,还可以决定谱面所见的诸多项目。在独立元素(Independent Elements)中可以决定不同的谱行用不同的调号、拍号或符头谱型等。
4.增加谱行联组与括弧:选中谱表工具,用鼠标指向某谱行左侧按钮后按右键,进入Add Group and Bracket,可以写入组名(Group Name)、缩略组名(Abbr. Group Name),并可决定其位置(Position)。联组操作:先选择起点谱行(Satff),再选终点谱行(Through),
还可决定联组中的小节线是否贯通(Draw Barline),是否显示组名(Show Group Name)。全曲小节线的式样可以替换(Use Altenate Group Barline),临时小节线的替换在小节工具中;还可以对谱行联组进行优化(Group Optimization),对仅有一行的谱表也可以强制显示联组括弧。
5.存模版文件:如果上述总谱样式还可能用到,建议将其存为模版文件,以便日后直接调用。进入File/Save As菜单,在保存类型中选*.FTM,写入文件名,如“民乐队”,用中文或外文均可,保存确认后退出。
三.用鼠标与PC键盘输入乐谱
1.简易输入方式(Simple Entry Tool):选择简易输入工具,最容易上手的方法是用鼠标选取音符栏或休止符栏的时值后,在谱行上直接点击输入,但这是最慢的一种输入法。为了加快输入速度,在用鼠标选择音高位置的同时,最好能配合右侧小数字键盘和快捷键输入音符时值(0-8;也可用Alt + 大数字键0-8,此操作可直接修改音符时值)、三连音(9,其它连音Alt + 9)、音符与休止符切换(R)、橡皮擦(Del.)、附点与双附点( . 按一次或两次)、升降、重升降、还原号(- + 一次或两次,也可用Shift + 或 -)、带括号的提示性升降号(P或 Ctrl =)、强制显示升降、还原号:Ctrl - 、显示/隐藏音符或休止符:h 。强制显示/隐藏临时升降号:* ;冻结临时升降号:Ctrl * ,不会被自动移走;等音转换:\(注意:在Speedy Entry Tool中的等音转换:9);同音增值连线(Tie):连线到下一音符:T ,连线到前一音符:Shift + T 。注意:增值连线不是连音线,连音线需用线型工具Smart Shape Tool中的第一项来实现,参见本章第五节。装饰音:先输入普通音符,再用 Alt + G 改为装饰音,连按2次可加符尾斜杠。也可鼠标选择工具操作;或选Speedy Entry Tool,用左右键选中音符后,按G。选择编辑音符:Ctrl + 点击音符符头。
2. 高级输入方式:如需在某音上方加和弦音,可用主数字键按音程度数,如5、8等即可输入, “1”加双符头同度齐奏音,如在下方则需先按住Shift键。还可以用回车键配合“上下左右”键输入音符。Shift加上下键为八度转移;Ctrl加上下键为上下谱行转移;插入音符或休止符:Ins;删除刚输入的音符:Backspace;出错后可用橡皮擦或Del键删除音符,但最好用“后悔”(Ctrl + Z),再重新输入,还可以对后悔“再后悔”(Ctrl + Y)。
谱面操作:Ctrl + /- 谱面放大与缩小。谱面出现视觉上的混乱,可用Ctrl + D或翻页PgUp/PgDn键来刷新页面。冻结休止符:*,冻结休止符可显示在谱行的任意位置,而不会被自动移动,便于绘制多声部复调作品中多层次休止符。光标定位:到前一小节:[ 或shift ← ,下一小节:] 或 shift → ,谱行的次一层:" ,改变声部(Voice):' ,移至上下
行谱:shift ↑或↓ ,移至小节头尾: ctrl ← 或→ ,移至前后音符:←或→ ,移至上下一步:↑或↓。
建议:尽可能地少用鼠标,而多用PC键盘操作,这样可以加快录入速度。便携式计算机由于没有真正的小数字键盘,使用起来不太方便,最好另购一个USB的小数字键盘。如果用户对PC键盘的键位十分熟悉,还建议在Finale 2004以上版本时,最好是用左手以字母ABCDEFG作为音名选择音高,配合右手小数字键盘选择时值输入音乐。八度转换:Shift + 上下箭头;其它操作同前所述。在没有MIDI键盘的情况下,这是最好的一种方法。
所有快捷键允许用户在菜单Simple/Simple Entry Options/Edit Keyboard Shortcuts中重新设置,在TGTools插件中也可以由用户自定义快捷键。
3. 其它连音输入:首先,按时值写入连音组一个或全部音,然后,选工具栏中的工具(不是简易输入“Simple Entry”的音符栏,或Alt + 9),点击连音组的第一个音符后进入“简易输入的连音精度” (Simple Entry Tuplet Definition)对话框,在左侧选连
音组音符数,并选时值;右侧选择连音音符所占常规音符时值的空间位置,如
是占据
的空间位置(6:4),那么就应在左侧填入6,Use Curent Duration(使用当前时值),在右侧填入4;如果以后音乐中的连音都是6连音,则可将6:4的连音Save as defaut Simple Entry Tuplet(存为简易输入的预置连音,而厂家预置连音为3:2,即三连音),此后6连音可以直接选音符时值并选9输入。现代记谱可以不显示连音组的音符数(Nothing),而用比率表达(Ratio);可以选择显示连音组方括号(Bracket)或连线(Slur),或者二者都不显示(Nothing)。
4.同一行谱中不同符杆方向的多声部——分层输入:从桌面左下角“1 2 3 4”处选“2”(第2层)或“3”、“4”等,即可写入其它声部,有时需要改变符杆方向和隐藏休止符,或去掉自动填充的休止符。
5. 改变符尾联组:用鼠标或上下左右键选中符尾需要向前联组的音符符头(由后向前),再按“b或 / ”键。符尾跨小节联组:先用小节工具选中需要跨小节的音符,进入菜单Plug-Ins/Note,Beam,and Rest Editing/Patterson Plug—ins Lite,选命令Beam Over Barlines后,再用/键配合左右键进行调整。如果不选择小节区域,Beam Over Barlines则对全曲有效。
6. 改变增值连线的方向:Ctrl+F,还原厂家预制方向:Ctrl+Sfift+F。注意:若要设置全局的增值连线方向,或设置Grace装饰音符的符尾斜杠,则应该在Options Menu/Document
282
发表于 2017-7-27 |
分享,谢谢楼主发布啊
