发表于 2017-6-28
|阅读模式
如果你花一些时间在优化音频、MIDI和文件设置你的FL体验会更流畅。这个设置指南会指引你做一些基础设置,以是你能尽快开始做音乐。别抱怨了,即使是游戏也需要设置!7 e! }# w& a$ e% f6 G+ q: B* i# `
- n* p, i% z1 _7 z这个指南会指引你设置——
$ b0 w0 }4 \) c$ {( k6 w
, _8 q) ^% [7 X1、音频输入和输出属性。选择声卡和驱动。* I6 L$ H$ f) E2 s) f: J
8 ]% D/ m$ G0 P
2、控制器/MIDI输入输出设置。选择可以使用的控制器。5 Y. D4 S" r A4 V2 }0 h
b! D* X3 g% _3 ^
3、文件设置。选择FL Studio浏览器中显示的文件目录。
0 @8 W4 b" W+ y, t* n$ V, [! J# M
按指示的步骤设置很重要,否则FL Studio可能不能正确发挥作用。不要担心,你不会搞砸任何事情,但是你会得到奇怪的声音,不出声或者你的FL Studio不会响应你的键盘和控制器。
3 q6 B/ y8 Z3 Q, w8 }0 u/ R* I, x& e( b9 ^0 f
6.音频设置
: m5 H& m0 ] D7 o H: b2 s* ~6 n0 C, y
什么是声卡和驱动?! {$ B, q k) Y. \- d; j( l
! t, H7 S5 N! V. F3 G( {; u1 M
“声卡”这个词很常见,你的电脑里就有声卡,它是主板上的一块芯片,或者是一个通过UBS、火线、蓝牙连接的外部设备等。声卡是制造你从你的音响听到的声音的设备。声卡驱动是诗Windows操作系统和声卡之间的软件接口。驱动告诉Windows,也告诉FL Studio,声卡可以支持什么采样率,以及使用什么输入和输出。在这个手册中会经常提及的两个驱动是“Primary Sound Driver”(Windows默认的)和ASIO4ALL(一个大多数声卡都能使用的ASIO驱动)。8 B( N* W# V( M1 V1 a, |) t
! u- r& }; p8 {" H% o声卡驱动选择和设置
$ G1 x3 {2 M: g% I- L& M0 w3 {. y) t! }5 y' ?' C
介绍:看这个叫你设置ASIO4ALL的视频(http://www.youtube.com/watch?v=fn-ALsG4h2I)。
' N$ g# [" \" F
5 a* e$ @: K6 O1、运行FL Studio,按F10打开系统设置。或者从Options菜单里选择音频设置也可以。5 g9 z2 h: N n; j
1 ^) E% @! @9 E2 D
2、在系统设置窗口中点击音频选项卡。
0 F1 }* }) {: H' V6 E) ^# B
7 w8 o6 ^. ?$ U# m' ]3、在Input/Output区域有一个下拉菜单,那里有你能用的声卡驱动。如果你有多个声卡,你可以在它们之间切换,一次只能用一个声卡。ASIO和Primary Sound驱动都是可以使用的,驱动是由下拉菜单中的子菜单来分类的。我们建议你选择:
; B) k8 R- z( b9 O6 O2 ^6 E4 s7 i5 J4 \) Y
一个ASIO驱动:如果你有一个提供ASIO驱动的声卡的话,那就选择它,如果没有,我们建议你用ASIO4ALL。如果你没从列表里看到ASIO4ALL,就从www.asio4all.com上下载它。ASIO驱动的表现更好一些,而且对于音频录制来说是必要的。
- n( Y+ S. W' r) B
5 {+ u" ~2 q# o# y L或者+ C1 o1 A( o3 O) g4 G& j" V
8 ~+ g. W) ~6 @. D: B. G
Direct Sound:如果ASIO4ALL不能用,就选择Windows的“Primary Sound Driver”。 \8 k- T' A2 p( g9 `: O
2 | z1 G1 t" @" ^9 _( @4、调音台——如果可能,将采样率设置为44100Hz(也可以用48000Hz,出现警告就点击OK),然后将Interpolation(插值算法)设置为Linear(线性)。其他的先设置为默认不要动。; F# N& p7 u4 d9 E
$ g& I" f3 P4 j# D: Y
5、CPU——如果你有一个多核的CPU,选中“Multithreaded generator processing”(多线程处理)和“Multithreaded mixer processing”(多线程混音处理)。对所有类型的CPU来说“Smart disable”都应该被选中。这些选项应该能帮你发挥你CPU的较大性能。
: }$ T: B7 s1 `( h+ O; |4 W9 l" C2 b0 p' M+ X3 ^6 ?
注意:如果你的声卡支持ASIO驱动的话就选择它。4 e; j) y+ W+ I! M/ X5 w7 A1 Y9 L% k
/ G$ V5 E! k2 Q. h: @8 s你的输出选项可能会有不同,这取决于你声卡的牌子。不是所有卡都有ASIO驱动选项的。 |
