楼主 |
发表于 2017-6-28
连接一个控制器——
1、确保Options菜单中的Enable MIDI remote control是选中的,否则MIDI输入时无效的。
2、点击输入列表中的设备,使其处于高亮状态。你的设备不一定显示的是它本来的名字,通常会显示“USB Audio Device (generic controller)”。如果控制器使用的是“Windows通用USB驱动”,就会出现这个名称。
3、选择Enable激活。列表中的设备需要分别激活。
4、如果成功连接了,主面板中的MIDI检测亮灯会在接收到控制器数据的时候闪烁 。注意:如果“Debug log”是打开的,FL Studio接收的任何MIDI数据都会被显示并记录下来,这对疑难解答和查看MIDI控制器号非常管用。
重点:
1、要想在FL Studio、插件和一个控制器之间建立长久性连接,应使用“多链控制器”,通过“Override generic links”开关来选择是否使用它。
2、FL Studio可以同时相应多个控制器,但是,为了避免控制器的冲突(比如多个控制器相对同一个通道的同一个参数进行控制),应该让每个控制器使用各自的MIDI通道。参看控制器自己的说明书来了解如何设置MIDI发送与传输通道。默认状态下,FL Studio同时接收1-16通道的MIDI数据。
3、多个控制器&多个插件通道——最多可以同时使用16个控制器,来控制16个插件:
·首先将每个控制器的传输通道设置为不同的MIDI通道(1到16,如何设置参看设备的说明书)。
·然后在通道窗口右键点击选择出与你的控制器数量相同的通道。在连接的控制器中,传输通道数最小的设备会用来控制最上面的乐器通道。之后选择的乐器通道依次接收传输通道数上升的控制器的控制(也就是说,通道数最小的=最上面的乐器,通道数较大的=最下面的乐器)。当只选择了一个乐器,那所有的控制器都会来控制这一个乐器。当乐器通道的数量多于MIDI控制器设备的数量,那上方的那些乐器通道会被控制。
·改变控制器与插件的控制关系——最简单的方法就是在通道窗口中上下移动乐器通道(选择目标乐器通道,然后按Alt+上下箭头键)。注意乐器通道是分配给控制器MIDI通道号的,从上到下计数。
如果Options>General settings>Auto select linked modules是关上的:这时当你点击一个乐器通道的按钮,它的LED等就不会自动切换过去了,这可以让你一边演奏一个乐器通道的同时去编辑另一个。
4、支持的控制器们——要查找FL支持哪些控制器,参看
5、控制器模板——在FL安装目中有很多的空哦告知其模板(\Program Files\Image-Line\Fl Studio\System\Hardware specific)。这些模板会将设置映射到FL Studio中去。你可能会需要在Input设置中选择控制器类型(如果FL没有自动辨认出来的话)。
混合MIDI控制
·Auto accept controller自动接收控制器——这个设置影响的是控制器上旋钮和推子与FL内部控制目标之间的连接。当处于选中状态时,MIDI连接控制设置窗口会在你在外部MIDI设备上转动一个控制器时立刻消失,然后连接就被建立了。如果这个没有选中,那你就需要通过点击OK按钮来关上MIDI连接控制设置窗口,然后连接才会被建立。
·Support hold and sostenuto支持保持音与延音——如果选择了,FL Studio会用踏板信息来保持音符。注意:对一些VST插件来说,你可能需要关上这个选项才能让延音踏板正常工作,这取决于程序员是如何处理踏板MIDI信息的。
·Omni Preview MIDI channel全局试听MIDI通道——这能让你设置一个通道,当你的MIDI键盘由这个通道发出信息时,从C5(中央C)开始的每个琴键都会试听步进音序器中的一个单独的轨道。这在每个通道包含一个独特采样或loop的打击乐循环的创建中非常有用。
·表演模式MIDI通道——能让通用控制器触发播放列表中的贴片(在表演模式中)。当设置为通道1的时候,可以用电脑键盘来触发贴片。
·Song marker jump MIDI
channel歌曲标记跳转MIDI通道——设置一个通道,这个通道的MIDI音符控制的是歌曲标记的跳转。
·Generator muting MIDI channel——能让你选择一个MIDI通道,这个通道的每一个琴键都对应一个乐器通道的静音与取消静音功能。
·Toggle on Release——决定MIDI控制器上的按钮和开关是如何作用于FL Studio的。如果激活了,当一个按钮被按下的时候,控制目标会改变状态,抬起之后会返回之前的状态。如果没有激活,那只能再次点击之后才能回到原始状态。
·Link note on velocity to - [none]-如果选择none这个选项,FL Studio会忽略控制器的力度信息,而将所有的力度都设置为同一个值(都为100,78%=力度100,100%=力度127)。如果选择Velocity,则是将MIDI设备的力度信息发送给FL Studio的插件。如果选择Mod X或者ModY,音符开的力度会映射到Mod X或者 Mod Y,然后将它发送给任何使用Mod参数的乐器或效果器。
Curve——打开力度映射曲线编辑器。这个曲线决定了MIDI控制器音符开力度与发送给FL Studio的值之间的关系。可以用右键点击来添加控制点,左键点击张力把手来改变曲线的形状,这与FL Studio中其他的包络设置方法是一样的。要想这个曲线发挥作用,音符开必须映射到上面所讲的其中一个。小技巧:当你在打开曲线编辑器的同时使用控制器,力度会显示为一条竖线。这能帮你修整曲线。
1Link release note velocity to - [none] - 如果选择了none,FL Studio会忽略控制器的音符释放力度,并给所有音符设置一个固定的力度(100)。Release——有些MIDI键盘可以发送音符释放力度,如果是这样的话,设置为Release可以正确接收这个信息。只有设置为Release,Curve才会起作用
Curve——打开一个力度映射编辑器。这能让你设置MIDI控制器的音符释放力度和发送给FL Studio的值之间的关系。以用右键点击来添加控制点,左键点击张力把手来改变曲线的形状,这与FL Studio中其他的包络设置方法是一样的。
·重新扫描MIDI设备——如果你在运行FL Studio之后安装了一个控制器,或者是你的Input列表中的一个没有反应了,这个选项会重新扫描并连接设备。
Image-Line Remote
·激活Image-Line remote——激活这个选项,然后在你的安卓或者iOS设备上打开IL Remote。一次激活它的时候系统会提示你允许FL Studio不受你的防火墙限制。在这之后,app与FL Studio会自动找到对方并连接好。
Image-Line remotes是一个免费的安卓&iOS控制器应用,通过WiFi连接到FL Studio,具有视觉上的反馈。IL Remote可以被设置为作为一个播放面板、调音台、贴片触发器、键盘或者你自己设计的控制器使用。
小技巧:即使你在另一个方面,你也可以使用MAIN选项卡来通过你的手机或平板设备来控制FL Studio的播放和停止录音、控制耳机音量等。 |
