6 p r8 e: i5 v* q7 L: W% I4,声卡设置如图4-1和图4-2所示,在顶栏中的“设置”选项里,有播放引擎和I/O的设置,在这里就可以设置声卡的端口。如果是AVID自家的声卡,其实默认就设置好了根本不用管。软件都是中文大家自己看下就可以了很简单。
$ B: x! H) c: C W* T4 V/ Q# T
图4-1:设置选项
( E- d- c3 j. a9 `4 j
2 B L) n) i9 Q* s3 C% \1 _图4-2:I/O设置: u3 J" w1 v. F: ]
5,普通插入式效果器挂法效果器插件分插入式和发送式两种用法。不知道的新手可以先这样记一下,常用的压缩、限制、激励、EQ、修音高等插件都是插入式用法,而混响和延迟效果一般都是发送式用法。好下面先看插入式的用法,如图5-1、5-2、5-3所示。 ' g/ y' J6 r3 ~* _$ d7 e
9 M$ [8 z S1 J7 f% n& e
图5-1:在插入A-E机架上点击即可打开插件列表,选择效果器
) ~2 `; a. t& M. w# Q9 Y7 U; u
1 x- f4 l' j* y* n; d0 q6 f图5-2:一个效果器已经挂在了一个机架上。: e! e1 l/ h- n% ^3 L
4 F3 ], }+ e: U! Y/ v
图5-3:摘掉效果器,选“无insert”就可以摘掉了. O# m6 D/ T& e! v" K: ? z0 f4 F
除了在音轨窗里挂插件之外,在调音台窗中也是完全一样的,如图5-4所示。调音台窗口怎么调出来呢,按“花”+“等号”就可以弹出。
2 c; t4 d. r f2 y8 f! f! z图5-4:在ProTools的调音台里挂插件
( N$ f' P D% a$ h6,发送式效果器(混响)挂法混响和延迟等效果一般都是用发送式挂法。需要先建一条Aux轨。如图6-1所示。依然是快捷键 “花”+Shift+N新建轨道,然后选择辅助输入。注意,用来挂混响的辅助输入轨一定要是立体声的。
z9 L% E: |- ]! R+ Z! v
图6-1:新建轨道,选择立体声,辅助输入。/ n8 I! W- `) \% R2 L3 F
然后,在建好的Aux轨上,挂上混响。就像插入式一样的挂法。如图6-2和6-3所示。
1 T+ `+ {; ^# K
图6-2:在Aux轨上挂混响插件
1 [) E" {6 b. V, n: H* N
* L3 Y+ z& P2 m* `图6-3:混响插件已经挂在Aux轨上
) f2 D/ N% q8 d, _1 J$ T好了下面是关键的一步,如图6-4所示,在需要加混响的音轨上的“发送A-E”栏里,选择发送到“轨道”——然后选刚才那个Aux轨。这样声音就被发送到混响效果器去了。
) }7 A. o4 b2 E+ |; Q图6-4:在需要加混响的音轨上的“发送”机架中,选择“轨道”—Aux轨
6 Z1 ]+ [2 W! \选择发送到Aux轨之后,屏幕左边就会出现一个推子,这就是发送量,其实也就是混响的大小了。用它就可以调节混响的大小。如图6-5所示。
5 O) _! ^. O2 o- @. t/ F5 l/ e& E1 C! b4 z图6-5:用左边这个推子来控制混响大小。
$ @8 h+ u6 K% O9 o" L发送式效果器可以多轨共用,因此这一个混响可以同时供给多条音轨使用。除了这条音轨之外,其他需要加混响的音轨也可以用同样的方法,发送到Aux轨,共用这一个混响效果器。 7,总推子在新建音轨菜单中,选择主推子,注意要选立体声。就可以建立Master主推子,也就是全部音轨的总推子。这个推子用来控制整体的音量电平大小。另外,母带处理效果器也是挂在这里。比如常用的Waves L2就可以用在这里。如图7-1、7-2所示。
, M! O7 t- n ]6 d( L6 L图7-1:新建一个主推子音轨,要用立体声) n- T& S v* C1 Z3 [: |: ~7 K
3 y) B* m0 y* z
图7-2:在Master轨上挂个母带效果器,用于总输出的处理
/ o" S+ b- ]! {5 S T4 q8,工具按钮ProTools上的三个工具按钮如图8-1所示,这可以说是ProTools界面的一大标志了,从很老的版本起就是这个模样。这三个东西其实就是鼠标的作用,功能如图示,一看就明白不必多讲了。新手需要注意的是,修整工具和小手工具都有多种样式可以选择。点开下面的小三角就可以了。如图8-2所示。而且,这三个按钮是可以一起选中的,点击按钮旁的框,就可以把它们三个一起选中,共同起作用。如图8-4所示。一起选中之后,鼠标放在音轨上的不同位置,就可以施展不同的本领。比如放在音轨上半部分,就是刻度线选择,而放在下半部分就变成了小手可以挪动音频块。
8 J$ G# Y* I4 ?4 ?图8-1:三个标志性工具
$ @; V; P0 v2 b' H6 ?: Q3 R. {2 Q
( S4 e: H) N; z) p图8-2:多种功能
4 ^* c, r; y2 b$ l# o% T* n) U小手工具默认是拖动音频块的位置,如果选择“分离”,则会将选中的那一块直接剪下来挪走。如图8-3所示。
/ w4 n& D0 N8 ~
图8-3:将选中的音频剪开并挪动
/ t( r( n! b* W, e j
- U2 n1 p2 Y% Y) H' B% Y图8-4:三个按钮可以一起选中,共同起作用% `& F1 L* q, s4 x- N. A* T
9,音频的剪接和淡入淡出将音频剪开是最常用的编辑方式,快捷键是花+E。刻度线放在要剪的地方,直接花加E就剪两半。如图9-1所示。* X$ K& z/ Q6 S/ d
7 h' S) \+ ?* }5 N) h) a$ y
图9-1:从刻度线处将音频剪开
+ O0 N3 E5 z' o& N) Z淡入淡出也就是渐强和减弱的效果。是最常用的编辑方式。PT里做淡入淡出非常简单,鼠标放在音频块的左上角或右上角,就会变成一个带斜线的小方块,拖动即可做出淡入和淡出的效果了。如图9-2、9-3所示。
' g9 ]7 J0 p3 |. e( ]; K图9-2:渐强
7 o, a+ y2 ^0 b, [+ w; @# N
9 F: I9 w4 A' t' J9 j图9-3:减弱) v) D; Z- I# \( L6 O- u. f
将两段音频连接起来,就经常需要一个淡入,一个淡出,这样两者就可以很自然地结合在一起而不产生突兀感了。尤其是将两段不相干的音频接在一起的时候,就更需要这种办法。如图9-4所示。当然,如果是节奏一致的音频,还需要将节奏对齐。
& k2 N1 d/ A4 o. O; ^. K' S0 S图9-4:用淡入淡出来连接两段音频
& V1 E# E6 J d" x& w10,音量控制和包络每个音频块的最左下角都有一个小推子的标志,点击它就会弹出一个推子,拉动这个推子就可以调节这个音频块的声音大小,波形显示也会跟着变化。如果需要调节某一段或者某个字的音量大小,就可以将音频剪开,然后用这个办法来调节那一块的音量。如图10-1所示。( Z* b- U0 G" H& W$ N2 ^+ e
8 |) u7 {, T/ i! ]/ t& V
图10-1:调节音频块的电平大小1 g( ]: K# R/ G- e
另外,在每一个音轨的最左边,都有一个小三角,点击可以打开隐藏的包络显示。如图10-2所示,在这里选择音量,就可以画线来调节音量了。其他包络也都是在这里选择。这和Cubase是非常相似的。
2 F8 Q7 M+ j( u2 {( a" H+ A" S0 e图10-2:音量包络线5 H5 f. O, [ P# @- b
11,变速这也是很常用的功能。首先,将这条音轨左边的“弹力音频”选项选上,这条音轨才能变速。如图11-1所示,弹性算法有四种,前三种都是变速不变调, Polyphonic适合多重混合的乐器,比如钢琴、弦乐,Rhythmic适合处理节奏打击乐,Monophonic则适合单音的乐器独奏或人声。第四种弹性算法Varispeed是变速并变调的,其实这是模拟传统磁带的形式。- m* W' c+ D% ?4 d# K! ?
' t8 Q8 N1 e- J图11-1:四种弹力音频模式,根据音频的类型选择
7 A* F0 A" d( n+ s2 q9 w选了弹力音频之后,再将小手换成第二种,带小时钟的那个TCE,就可以拖动音频块的尾端进行变速了。如图11-2、11-3所示。
4 P* U/ [5 M9 [8 d9 f) e( m- Q
图11-2:小手工具选成小时钟* R3 p2 {+ H4 T; G6 S( q+ e4 n
1 B! e5 y2 ]$ k图11-3:拖动音频块尾部即可变速* L$ _4 Z) y3 Y, C
点击弹性音频的按钮,弹出微调的界面,可以进行更细微的调节。如图11-4所示。
: a( X3 ]; D4 }: z1 `4 Q/ A图11-4:变速微调
3 s8 ?, ?) u6 L: [如果你用过Cubase或Nuendo软件,你会记得在Cubase里变速是点亮小时钟的按钮,然后再把鼠标选成小时钟进行拖拽变速,其实道理都是一样的,只是表现形式不同而已。 12,变调选中要变调的音频,按快捷键Option+0(PC上是Alt+0)就会弹出一个音频时事件操作窗口,如图12-1所示。然后选“转调”就可以了,如图12-2所示,一看就会,自己调就可以了。2 t. |- E& E6 G# k1 X# [2 i3 a
/ P. |: b7 w$ j' R J图12-1:音频事件操作窗口,选择转调; O* G" Z- N' }( j @) h' e
" P/ y# `4 n% `- O U& O% J, F
图12-2:转调功能界面" O2 H2 E$ D7 s. \/ Z1 j4 Q5 p
4 S3 i0 ~: F0 ~5 ~
