音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 41122|回复: 1
[调音台] 调音台调音技巧分析
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-5-22 | |阅读模式
调音台作为专业电声系统的核心,以前放大器为主体,可以接收多路不同阻抗、不同电平的各种音源信号,对信号进行均衡、效果、混合、分配、编组、声像调整等处理,以保证最佳的信噪比、高质量、高效率地传输声音信号。那么,下面是小编为大家分享调音台调音技巧分析,欢迎大家阅读浏览。
调音台调音技巧分析
  一、调音台基本功能
  调音台可以正确与其他设备相联,成为声音和信号的传输中心。当然,要实现这样的功能,首先要保证调音台阻抗和电平的匹配,实现输入电平接口满足不同设备的输出的灵敏度,与此同时,输入电路应具备电平的调节功能。一般来说,调音台的信号源的输出阻抗不大于调音台输入阻抗的1/5,同时,调音台的负载输入阻抗大约是输出阻抗的5倍。
  在信号输入调音台进行处理之前,调音台会对输入信号进行预加工处理,将多元的信号混合成立体声输出。输出的立体声会分配到主通道、矩阵通道等多通道中去,以便进行下一步的处理和传输。
  由于声源本身的性质不同,所对应选择的扩音效果亦不同。考虑到音响系统电声指标的不完善,在进行上述声音信号的分配、混合之前,应给予适当的声音信号补偿来保证声音的效果和质量。具体说来,调音台通道装备有均衡器和滤波器。其中,滤波器的作用是用来消除高、低频的噪声等所有其他的音频信号;而均衡器用来补偿电声设备存在的或受拾音条件限制而造成的节目信号的频率损失。这两种设备会结合声源的特征和节目的要求,对声源信号实行加工和处理,已实现预期达到的音效。
  声像定位器也是调音台必不可少的一部分,它可以用来调节信号的声道和立体声的分配,使声源不只达到增强音强的效果,还能使声音具有立体感和方位感,更加生动。当然,为了达到这一效果,在调音师对调音台进行操控时,应不断对输入和输出的信号进行监控的调节,并为接下来的系统调音给予系统性的依据和建议。
  在调音台上还有一个辅助性工具,即通信话筒对讲机,以便连接操作人员与听众。这方面的操作使用较为简单,基本上可以从数字化发光二极管上的光柱上了解到信号的情况,帮助调音师从视觉上直观对信号的电平进行调控与监测。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-5-22 |
二、预调音技巧
  预调音是指在正式演出前,根据演出现场的氛围和环境对音响系统进行预先调试的过程并利用调音台对输入和输出信号进行操控。输入信号又调音台上的增益旋钮控制,输出信号由衰减器推子来控制,输入信号和输出声源的平衡由分推子来控制。一般说来,显示器上峰值指示灯闪亮,表示输入信号太大,会影响音色的真实效果;同时,保证各通道信号不要过大或者过小,应处于一个平衡的状态。
  调音师会根据扩音目的和实际所处的空间环境,来判断所产生的混响效果量。如果语音扩声的混响量较小,就将现场的扩声混响量调大,以普通话校对音乐来对语音扩声,保证声音的音质效果。
  三、现场调音技巧
  在现场调节声音时,首先要保证的是音量的强度。调音师根据现场环境进行预调试后,结合音量要求进行再调试。保证音量到位的情况下,要避免声源中的过强高音对音响的整体效果产生影响。调整目标是不使高音中的刺耳和嘶哑声对听众造成影响。
  不仅高音会对调音效果造成影响,低频音量也会对声音的扩音效果造成影响,这主要体现在声音调节后的清晰度上。低频声音过多和过少都会造成影响,过多时声音会浑浊发闷,过少则显得声音单薄,只有听到的声音是丰满且清晰的,才代表调节后的声音是满足低音要求的。
  四、调音台使用注意事项
  结合笔者多年研究经验,调音师要充分熟悉调音的操作要领,在调音过程中保持端正的态度和正确的调音姿势。他需具备较高的乐理水平,能够听懂并迅速对各种声音的频率范围、调音速度的变化做出反应。当然,在调音操作中队各旋钮的旋转要保持较慢且轻的动作,以免损坏旋钮使调音不能继续。调音一般步骤是先调音量后调音质,最后调音响效果。考虑到非专业人员使用话筒过近,会产生啸叫的问题,应付此种问题可将啸叫所对应话筒的分推子快速拉下即把音量调小,后将该路增益调小。
  五、总结
  调音师在每次工作中进行总结是十分必要的,只有经常反思才能结合理论的调音方法和技巧,提高实际操作的水平。
  参考文献:
  [2]陈逊儒.论调音台的基本功能[J].中国传媒科技,2012(18).
  [3]于俊初,江淼.调音台功能和音响系统设计[J].电子世界,2012(10).
  [4]李云峰,姚志平,曹树臣等.浅谈调音台的调音技巧[C].全国天气预报电视会商及电视会议系统第一届技术交流会论文集,2008:22-26.
