楼主 |
发表于 2017-5-19
然后,在建好的Aux轨上,挂上混响。就像插入式一样的挂法。如图6-2和6-3所示。
- {0 m0 O5 }, j$ {2 S, E$ d4 }( L! n- G( {% D
. P- b/ ~. y' }/ R
7 h- ~) n' P8 E! i, E, K) z
图6-2:在Aux轨上挂混响插件+ H9 k ]" ~4 x* [& Y, S
9 v/ }3 @! A+ h2 a; |9 e% P% X
/ g" N2 n8 X2 N5 N5 D
' _1 d3 w' e* F/ }7 K& _
图6-3:混响插件已经挂在Aux轨上4 N, J s2 F6 G* C$ E
2 F6 }8 R4 r k% s5 i& |
好了下面是关键的一步,如图6-4所示,在需要加混响的音轨上的“发送A-E”栏里,选择发送到“轨道”——然后选刚才那个Aux轨。这样声音就被发送到混响效果器去了。" Q: ?; H( P1 `6 @
; B! ^1 [3 g) u/ a+ f' |
1 F+ ?2 J8 H5 P6 r
9 S+ Q" ]+ X4 R1 Y! ]" X! b* h1 q
图6-4:在需要加混响的音轨上的“发送”机架中,选择“轨道”—Aux轨
6 @' x/ Z" E: p* r$ N
3 X( z0 k u7 s7 b选择发送到Aux轨之后,屏幕左边就会出现一个推子,这就是发送量,其实也就是混响的大小了。用它就可以调节混响的大小。如图6-5所示。
. F& ?# ?, |4 ]; M; |
# |3 F/ N% N% B8 ? s" N6 X: l; \" r1 |( p+ v ?! m
8 o0 \# A9 B7 s) v( T, q) Y" e: x/ w
图6-5:用左边这个推子来控制混响大小。
( b: D4 s# h6 I5 v1 K: n
8 C" j: ?. h+ S" I发送式效果器可以多轨共用,因此这一个混响可以同时供给多条音轨使用。除了这条音轨之外,其他需要加混响的音轨也可以用同样的方法,发送到Aux轨,共用这一个混响效果器。" b+ d7 I8 q) S
" }! g; n2 V% p! [! F, a
7,总推子
* K& P$ q0 R8 _" P
$ H; V0 D; R6 D* f V在新建音轨菜单中,选择主推子,注意要选立体声。就可以建立Master主推子,也就是全部音轨的总推子。这个推子用来控制整体的音量电平大小。另外,母带处理效果器也是挂在这里。比如常用的Waves L2就可以用在这里。如图7-1、7-2所示。+ u' n! q) w+ R4 u0 t. `5 ^
" e# i/ ]( A/ Y# X r
% ^0 L0 H, ?: @2 k- {' C" G+ j- _+ H1 h. x& C: j. a0 _
图7-1:新建一个主推子音轨,要用立体声 F/ C3 S2 Y$ s2 t1 E; c
( O q. k" w) J; B* j* G; N5 R1 n# c
) t2 S4 [1 E; L# e. k- d
+ p5 c2 P4 ~- s5 _图7-2:在Master轨上挂个母带效果器,用于总输出的处理2 ^0 r; T. ?* B# P) p
# b a/ d* B0 W# X& Q# [
8,工具按钮
; n' i' i' m: @
! A. a' o4 m o- D: M, SProTools上的三个工具按钮如图8-1所示,这可以说是ProTools界面的一大标志了,从很老的版本起就是这个模样。这三个东西其实就是鼠标的作用,功能如图示,一看就明白不必多讲了。新手需要注意的是,修整工具和小手工具都有多种样式可以选择。点开下面的小三角就可以了。如图8-2所示。而且,这三个按钮是可以一起选中的,点击按钮旁的框,就可以把它们三个一起选中,共同起作用。如图8-4所示。一起选中之后,鼠标放在音轨上的不同位置,就可以施展不同的本领。比如放在音轨上半部分,就是刻度线选择,而放在下半部分就变成了小手可以挪动音频块。* _" S- \- k( P7 g
$ k# b( } K9 i6 x
7 X+ ~/ i" T5 y$ a; C* U; z
3 a$ N6 h' Q0 u; w/ Y' k# X图8-1:三个标志性工具/ Y' q% g+ I; j& ^% A/ y: x( S) {
) M1 Z6 ?0 r- V& K' I
7 c$ Z3 Q- Z/ F t) n* q6 C- s9 }' U) H+ g
图8-2:多种功能& Q$ ?' H! w" A R" b
9 i% `! y8 v# k0 V$ N% B; W小手工具默认是拖动音频块的位置,如果选择“分离”,则会将选中的那一块直接剪下来挪走。如图8-3所示。
$ k# {$ S5 G8 N9 E" M% g5 v" j4 h& ^" a1 o* P8 `7 E
' M& B N! O6 d6 H3 G% ?7 ~; X2 t2 R# b& ^" c/ r& c) W u
图8-3:将选中的音频剪开并挪动
% @' @5 A+ M2 }
E' z M, e9 r6 m- D# j
- h7 z( B0 d: C0 L5 m
1 j& S1 G& S( R- |) ]& o6 W% I, Z5 ~
图8-4:三个按钮可以一起选中,共同起作用
8 \5 \- O- u5 w* g$ Y
/ k( D; `4 T+ ?3 c3 i3 d1 }9,音频的剪接和淡入淡出7 L2 F1 a+ ]1 C8 Z
8 U, E j: W2 K- K* b
将音频剪开是最常用的编辑方式,快捷键是花+E。刻度线放在要剪的地方,直接花加E就剪两半。如图9-1所示。
, d2 _5 Y5 f8 |
" B- x/ C" s! b* F- Q6 w# N
3 O6 I5 t6 }& I) h8 H1 A
, \, a0 u4 E* h! J% c4 y
图9-1:从刻度线处将音频剪开! W/ e1 V) v, c& c3 @
$ K4 ]- F% P% z3 k1 A' u$ O
淡入淡出也就是渐强和减弱的效果。是最常用的编辑方式。PT里做淡入淡出非常简单,鼠标放在音频块的左上角或右上角,就会变成一个带斜线的小方块,拖动即可做出淡入和淡出的效果了。如图9-2、9-3所示。, \) A2 Y% e* L* I8 e: `
. U' V; r; C% m9 N. |1 K
" L4 b, k) t4 o" Y& e5 Y& v1 b
. ]& F/ @, l# |* k: @7 s) N图9-2:渐强
$ ]! V; X5 L6 W& b5 F) B+ f) V k2 e5 v* j9 L! s" G; o
& b8 b/ v8 S# y! } o. c7 i K3 [/ `4 v9 q( X2 Y
图9-3:减弱
( N" h" ]7 a+ ]' _1 t
$ a l& B( k4 |# v4 `1 a, Z将两段音频连接起来,就经常需要一个淡入,一个淡出,这样两者就可以很自然地结合在一起而不产生突兀感了。尤其是将两段不相干的音频接在一起的时候,就更需要这种办法。如图9-4所示。当然,如果是节奏一致的音频,还需要将节奏对齐。: s! {5 V( S7 J# ?
9 u! \6 C' L7 g3 i ]7 _$ ^8 g- D
2 |% k. J; r. C) _
" {1 O( b% m( |1 v; A" W图9-4:用淡入淡出来连接两段音频( p. v5 x( U, f- e% ?# Q- L
+ n8 {. x( t2 V: v10,音量控制和包络
5 M7 {9 S1 g( h; _
3 `1 h6 a" V) g- [: k. W每个音频块的最左下角都有一个小推子的标志,点击它就会弹出一个推子,拉动这个推子就可以调节这个音频块的声音大小,波形显示也会跟着变化。如果需要调节某一段或者某个字的音量大小,就可以将音频剪开,然后用这个办法来调节那一块的音量。如图10-1所示。2 \5 a% |( B* |% T* J% X7 w
0 z3 c' i5 _0 U7 d- ]0 Y
9 w/ i7 j9 [) Q- c( g' f4 l+ ^
图10-1:调节音频块的电平大小
& p p- j( [( v
. N$ y7 d' \5 |: ?, p: X7 l另外,在每一个音轨的最左边,都有一个小三角,点击可以打开隐藏的包络显示。如图10-2所示,在这里选择音量,就可以画线来调节音量了。其他包络也都是在这里选择。这和Cubase是非常相似的。' ^, j. X) x# d0 \2 V
1 U5 A: y" N# D! E! p4 _3 ?2 ]
. F+ T8 h- w4 G" c8 B8 F$ W' X$ B* f0 | |# H% p1 d2 G' B/ E
图10-2:音量包络线! v$ [. v, A6 R
& T# y' b8 m5 }11,变速: M/ V3 b3 {9 R
' n# a5 r0 i @. X% F4 N& f1 ]这也是很常用的功能。首先,将这条音轨左边的“弹力音频”选项选上,这条音轨才能变速。如图11-1所示,弹性算法有四种,前三种都是变速不变调, Polyphonic适合多重混合的乐器,比如钢琴、弦乐,Rhythmic适合处理节奏打击乐,Monophonic则适合单音的乐器独奏或人声。第四种弹性算法Varispeed是变速并变调的,其实这是模拟传统磁带的形式。8 @& Y) g! }1 J0 U0 n% ~- v e
" t7 s. p6 x" A+ p
& A1 H& y6 s9 R1 R5 g' a4 a& y3 ]% u
图11-1:四种弹力音频模式,根据音频的类型选择: ]& A. [3 t" U! ^3 o0 Q! o
8 p3 J/ {; \& L0 q" n2 I
选了弹力音频之后,再将小手换成第二种,带小时钟的那个TCE,就可以拖动音频块的尾端进行变速了。如图11-2、11-3所示。+ R" v1 b/ I+ b5 v
7 j9 r+ M+ Y) `$ U, K
" ~% R f1 g8 g! v) d
, T' \) F! B9 ~2 N- t: p# V$ w图11-2:小手工具选成小时钟
; Y& F9 M: x0 }( ]0 `( M
4 @: r; Q3 i+ ^: c
; m* \3 m# A7 ]! D. Y0 m; h9 _( G" l
图11-3:拖动音频块尾部即可变速
, k" f D/ n2 k& t( u, f6 k- K9 y# j( s) `# |2 x3 Q: ]+ A! w8 c
点击弹性音频的按钮,弹出微调的界面,可以进行更细微的调节。如图11-4所示。) t! \; z! F. K3 `
* J% w/ d7 X! k& f7 m- c
! ^3 h1 k& N( i- @' x3 d4 j
! K* H5 D+ z6 d: E- f% O4 Q' q. p
图11-4:变速微调
8 U# t& Q. W8 B( c$ K1 P+ e* D% H7 Z5 ~$ {0 y
如果你用过Cubase或Nuendo软件,你会记得在Cubase里变速是点亮小时钟的按钮,然后再把鼠标选成小时钟进行拖拽变速,其实道理都是一样的,只是表现形式不同而已。5 @# {3 L0 G, v* Q% Y
3 J: V( w$ O; N/ E6 C$ l
12,变调
7 z) R, T6 c. x$ j! J" ?$ }" M4 a$ g- |+ w& F
选中要变调的音频,按快捷键Option+0(PC上是Alt+0)就会弹出一个音频时事件操作窗口,如图12-1所示。然后选“转调”就可以了,如图12-2所示,一看就会,自己调就可以了。: U3 _0 E9 m/ ?5 O
' w) P7 [& u, Y: F) ?# ~5 Z) H3 T" u8 {( q- n0 T$ G
1 u p2 n m G# m( g, p5 q0 |
图12-1:音频事件操作窗口,选择转调0 U$ j3 u l. }: y- @ H+ ^* y
& ~7 U$ s- y/ F9 o. N% o
# q, n3 t) I6 ]1 ]! Q; l, c. b
; n ^/ N) _. O/ i9 G: D; Y
图12-2:转调功能界面
" u4 @) ~ c% O6 k Q
0 Y3 K% U' { ^13,并轨导出音频
# V: d3 [, ^* D8 e# W8 X! X/ ~3 A
* [, M4 s( q; d; O# L3 h$ q( |很简单,如图13-1所示,在文件菜单中选择“并轨到磁盘”即可。ProTools导出音频其实比Cubase更方便,它不用选中头尾,默认就会将当前的工程从头到尾全部导出成一个文件。当然,如果你想只导出其中一部分,用刻度线选中要导出的部分就可以了,如图13-2所示,只有选中成黑色的部分会被导出。) l6 Z0 z) F2 a* D
$ h. m5 f4 T0 n
0 H! n) I2 J- b8 W8 |9 f- _0 ~9 u; ~: S' a1 W
图13-1:并轨导出到磁盘
1 E' g+ v/ Q$ f' E8 h+ k: I6 a/ i3 r1 l0 { y) F% P# L1 r, H
3 V3 A- d/ N7 s( D. E2 K `& p
) j' j* t# @' g' U图13-2:导出选中的部分 g/ {; U: q+ |+ [7 E2 C; M9 Z. M
* f& ~* l V+ O) a) e4 r导出的格式都可以选择,如图13-3所示。如果是ProTools11以上的版本,这里会有快速离线导出的选项,选上之后可以像Cubase那样快速地导出,不用从头到尾听一遍了。但如果是10以下的版本,就只能从头到尾欣赏一遍吧。如果是录很长的东西比如整场音乐会,那就很麻烦了。所以建议大家还是用最新版,实际上,使用“蓝猫”插件也能在ProTools11以上的版本里用VST或AU的插件,但比较麻烦。如果资金允许,ProTools11以上的版本配一个UAD效果卡也是不错的搭配。
2 N) B. l6 I1 _/ Q6 p
, O O f# L H. r! E! q
; e# I! S' e# z- _
6 \: H. i. j9 L8 C9 g3 p
图13-3:导出格式选择8 ?0 w3 I2 C7 C r9 |- H) x5 m9 A
+ f# Q+ s2 P* h- F; }, L6 \
14、视图* e o5 l/ ?! L( d5 y, C w6 c8 A8 o
3 I% `( i7 z2 O9 [ ?- X在ProTools主窗口的右下角有很明显的加减号,鼠标点击即可缩放视图大小。如图14-1所示。另外使用快捷键也可以很方便地改变视图。option+A音轨的横向视图整体缩放到全窗口显示的最合适状态, Cubase里这个功能是Shift+F。一样的道理。5 w4 ?5 S$ Y2 m1 ^) z
3 o- M7 p& S1 A
2 X# R' x& P' N4 V) f% ~3 I
% S* l1 p2 @& i+ d" j
图14-1:视图调整
P5 q; j) O( ]$ b3 ^9 }
( f t1 u: _( h15,走带控制
# O' C) I j5 J( X) l
5 y9 O% \' M, I* e如图15-1所示,走带控制按钮除了悬浮在软件界面上的控制条之外,在软件顶栏的界面上也有。这些按钮各种录音软件都是一个模样,诸如播放、录音、快进快退等按钮,就不必多说了。需要注意的是,ProTools的播放键和录音键都有右键菜单,可以选择不同的模式,如图15-2、15-3所示。播放键选择循环之后,选中一段音频就可以循环播放。录音键最常用的是“快速插录”,选中后录音键上有一个P字。
, e9 ]7 {0 r# s: E: ~0 a8 P, W
3 e" f) b" f' X6 @0 i6 W, Z+ }) Z: X; W9 M) F
- `- a _$ H* o! S图15-1:走带控制器
5 z9 V+ p+ l$ k: G% m' V
3 h6 J' w8 w; T( G+ a- A: {( ?0 }+ R0 Z8 @" o1 {; d$ L' e
) }# ^. |5 q6 P1 j图15-2:播放键的模式选择
7 }$ d+ ~; G) O1 \
3 P: c7 q( A9 i# f8 z+ a- ^
1 Y* P8 \: z# \# v4 c
$ D" k. F% ?( Y' ]# X$ z9 J3 E5 H: ]
图15-3:录音键有四种模式
! X7 o$ F# M* d: l+ I. n
4 m1 {9 M8 m7 t
" q- @* e7 h! X3 `
: R+ K$ L* j1 m5 f% W* b N以上我们介绍了ProTools软件中的一些最常用的简单操作,目前,ProTools的最新版本是PT12了,不过由于11和12都不再支持RTAS格式的插件,而只支持最新的AAX格式了,因此目前很多用户为了使用老版的RTAS插件,依然还是在使用PT10。其实10除了不支持快速并轨之外,其他方面也完全够用。本文是用Mac版的PT10来示范的。PT当然也有Win版,界面和操作基本都是一样的。只是快捷键中Mac上的Command “花”键在PC上一般是用Ctrl键来代替。希望本文能够给刚上手ProTools的新手朋友们一些帮助!
( a! w0 t& L$ I# g. d/ r |
