阅读: 23448|回复: 1
[技术] 给入门者的9个专业母带后期处理窍门
发表于 2017-5-16 | |阅读模式
母带后期处理(以下简称为母带处理)常常被认为是一种黑色艺术,是一首曲子在完成之前必须要经过的一个复杂的最终步骤。不过,它并不是一个无法学习的技术,Computer Skill在它的12月月刊(CM146)上发了一篇母带处理入门者指南文章,给出了下列9项贴士。
贴士1:试试激励器/增强器
如果你怎么调节EQ(频谱处理)也无法达到正确的结果,你也许应该试试激励器或者增强器。因为EQ会加重噪声而且它只会放大已经存在的东西。激励器可以提高录音里面的基本音调的谐波,给死气沉沉的混音加上点色彩。记住,和一切母带处理的技术一样,不要做过头了!
贴士2:把混音压窄一些
调整一个立体声录音的宽度往往意味着扩大它,但过分大的混音是可以被压缩的。有一些插件可以完成此任务,但你要小心从事,因为这些插件可能会造成相位问题 从而削弱比较复杂的混音。一定不要碰所有100Hz以下的信号,因为这个区域没有指向性信息,而且对单声道的影响大大超过对立体声的影响。
贴士3:降噪处理
你也许有些时候想用上降噪,特别是在长淡入或长淡出的时候。因为劣质录音或其它的很多因素,这个做法很可能是必须的。不过不可避免的是,除非你有非常高品质的设备,否则降噪在一定程度上会影响到音乐的谐波内容,所以这里需要做某种方式的妥协。
贴士4 延展动态范围
动态延展在从压缩过分的混音中救出一些动态上可以派上用场。延展器几乎和压缩器工作的方式完全相反,是扩大动态范围而不是压缩它。但它没有魔术般的能力,事实上它还可能造成失真。所以如果你要用它的话,也许你应该在混音阶段就考虑用。
1734
 楼主| 发表于 2017-5-16 |
贴士5:别冲破天花板
把你的母带限制器的输出控制(某些时候被称为天花板)在0db以下。尽管你可能想让你的曲子尽可能地大声,某些CD机可能会在太多0db样本信号的情况下出错,此外光盘生产工厂也可能会拒绝这种母盘,因为他们的设备会把这些0db的样本信号识别成错误数据。把你的限制器控制在0.5db左右以下。
贴上6:提前限制
某些限制器插件有提前功能。如果你的左定位器(输出开始点)设置的太靠近交叉零点的话,它会把你曲子的开头完全砍掉。所以,如果你要用提前功能,在头尾各留出1到2秒的缓冲,然后在最后处理好的音频文件上再去掉这个区域。
贴士7:把曲子放到分开的音轨上
当对一张EP或者专辑做母带处理的时候,把所有的曲子输入到分开的音轨上去,这样每首曲子都可以有自己的EQ处理,整张唱片可以照此平衡音效。然后把他们送到同一个总输出里,对它们同时进行压缩或限制以保证最后音效的一致性。
贴士8:尝试母带处理混响器
在极特殊的情况下,你可能会用母带处理混响器把一个混音“粘”到一块去。卷积混响器是你较好的选择,但注意避免Plate/Spring模拟,以及小心处理效果声信号,不要超过10%-15%,另外,去掉所有在100Hz以下的效果声。
贴士9: 不要做过头了
最后一条,即使我之前已经说过了,不要在任何地方做过头!大的EQ增强,高压缩率和/或超低的门槛可以毁了一首曲子。你在小心翼翼的时候仍然可以发挥创造性。记住一定要注意频谱分析插件,确保主声道绝不会被削波,还有就是学着相信你的耳朵。这是你的曲子制作的最后一道工序,所以,确实是不成功便成仁!
