发表于 2017-5-12
|阅读模式
领夹话筒通常是夹在衣服或演出服装上的,很适用于演讲。跟领夹话筒一样,头戴话筒的声源是讲话声和歌声。不需要的声源包括其他人的声音、乐器的声音、环境噪声和音响系统扬声器的声音。
* i9 v, W% V0 ~1 L+ u& P1 i 领夹式话筒的声源是讲话的声音(或者是偶尔的歌唱声)。而不需要的声源包括其他人的说话声、衣服或者移动产生的噪声、周围环境的噪声和扬声器的声音。) l3 Y* u- e Y- o
通常平衡式低阻抗输出的领夹话筒是客户的首选。通过动圈和电容话筒头来获得足够的灵敏度,因为这两种话筒的放置位置相对来说很接近声源。
! b1 y& [6 g' r( m! @- \6 `! ^. K 然而,通常电容话筒更能得到人们的青睐。它的结构设计更适合于佩戴在衣服上使用。并且它可以通过别针、大头针或者是挂在脖子上的绳索来佩戴在身上。体积小这一特点更是它的优势。对于电容话筒来说,一些必需的电子元件通常被放置在一个单独的小盒子里,当然这个盒子也可以佩戴在身上或者是放在口袋里。而有一些电容话筒直接把电子元件集成在话筒连接器里。领夹式话筒必需对话筒线进行合适的管理和固定,以便于用户可以移动使用。领夹话筒的安装位置应该尽量接近嘴,通常放在西服翻领、领带和系索的下面,对于长的礼服或者是其它的礼服来说,要放置在领口的位置。
0 @8 p( ^5 K$ n0 e* w2 h 全指向话筒可以接收任意方向上的声音,而单指向话筒只能接收来自嘴方向的声音。
! g* @/ T$ r. j: c2 { 尽量避免把话筒放置在衣服的底层,或者是避免放在衣服或其它物体能够接触或摩擦到话筒的地方。对于单指向话筒来说,这一点尤为重要。
6 y9 }4 n( {- B' R. a$ I 定位并固定话筒线,以使话筒被拖拉的距离减到最小,并且还要保证走路的时候不能踩到或是绊到话筒线。而无线领夹话筒就消除了这种问题,并且能够完全自由的移动。* H1 j* X5 ?( n" I+ z) v# N1 k3 f
这里再说一遍,一定要使用优质的电缆线和连接器,有时需要幻象电源供电。电容领夹话筒即使在非常小,性能也非常好。在不能提供幻像电源,或者话筒体积大小无所谓的情况下,也可以使用动圈式领夹话筒。
" b! g. i6 X$ c- M6 X* K 领夹话筒有一个特殊形状的频率响应图,用来补偿离轴位置高频的损失,以及某些情况下胸腔共鸣所带来的中频提升。最常见的指向类型是全指向话筒,但是单指向话筒可以用来控制环境噪声和严重的回声问题。0 k' n# c- ~# y# ~4 ?+ U
然而,单指向领夹话筒固有的高灵敏度会对呼吸气流和触摸噪音非常敏感。尤其是辅音“d”,“t”,和“k”产生的气息而导致的喷麦。可以把话筒放置在稍微离开嘴边一点点的地方(但是仍然要正对着嘴),这样就能大大的减少了这种影响。领夹话筒良好的使用技巧包括以下几个方面:
. K9 N7 h0 F& Y2 R) o 一定要找到正确的位置与方向。
/ L. ^0 V4 X5 K 如果需要的话,一定要使用防喷罩,对于单指向型话筒来说,这点尤为重要。
; v( ~3 j! _ Z6 l+ G4 j$ S4 }0 { 一定不要对着话筒呼气或者触摸话筒和电缆线。
$ J) D4 U4 H$ m 一定不要让头远离话筒。/ ?; \: h+ t% ]1 D% {& [3 K
当同时使用演讲台话筒或手持话筒时,一定要让领夹式话筒静音。1 Q6 k/ { X8 V' v2 N. Q ?
说话的声音一定要很清晰。# e3 v+ I6 b, ]
