阅读: 22624|回复: 1
[资讯] 动态/均衡处理器 Joemeek - TwinQ
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2017-5-10 | |阅读模式
话筒和乐器前级放大器,光电压缩器,三段均衡器,这些在录音工作中必须的前级设备都包含在了Joemeek TwinQ之中,而且是双通道的。
Joemeek TwinQ采用Burr-Brown的前级放大电路,保证了高品质并具有Joemeek特点的音色。TwinQ具有一个独特的“Iron”功能,可以通过开关来使TwinQ的前级在变压器和无变压器设计之间转换,通过这种电路的改变,可以得到不通特质的声音。
TwinQ的双通道经过专门的匹配,在立体声录音时使用可以得到非常好得通道平衡。
TwinQ具有卡侬话筒输入和大三芯平衡输入接口,+4dBu的卡侬输出以及可以在-10dBv和+4dBu之间切换的大三芯输出接口。
由于具有高品质的AD转换器,TwinQ还具有数字输出接口。TwinQ的AD转换器支持24-Bit采样位深,采样频率支持:44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz 或96kHz。转换成数字信号的数字音频信号可以通过AES/EBU输出接口,同轴S/PDIF接口或光纤S/PDIF接口输出。为了更好的和外部数字设备同步TwinQ还具有一个字时钟输入接口,通过这个接口可以让TwinQ的采样时钟s同步于外部设备。
TwinQ技术指标:
- 输入阻抗: Mic: 1.2kohm; Line: 20kohm
- 前级增益: 0dB to 60dB
- 等效输入噪音: -128.5dBu (不加权)
- 失真: 0.001% (压缩阈值之下)
- 频响范围: 10Hz to 70kHz (-3dB)
- 削波时输入电平: Mic: +21dBu; Line: +45dBu
- 削波前动态余量: +21dBu
- 压缩阈值: -6dBu to +22dBu (可调)
- 压缩比率: 1:1 to 10:1 (可调)
- 压缩启动时间: 1 msec to 100 msec
- 压缩释放时间: 0.1 sec to 3 sec
- 输出级别: +4dBu/-10dBv
- 输出阻抗: 75ohm
- 输出电平切换: 12dB 衰减
- 底噪: -85dBu (typical, with ~40dB mic gain)
- VU电平表: Analogue movement
- 电源: 115V / 230V, 50/60Hz
- 电源功率: 30W
- 尺寸: 482W x 88H x 220D
- 总重量: 3 公斤
- 高通滤波器: 80Hz
- 均衡器中频增/衰: +/-15dB
- 均衡器低频段频点: 40Hz 到 650Hz 可调
- 均衡器中频段频点: 300Hz到 5kHz 可调
- 均衡器高频段频点: 6kHz/12kHz 开关
数字输出技术指标
- 采样精度: 24 Bit
- 采样频率: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz 或 96kHz 可选择
- 输出格式: AES3 compliant (平衡), S/PDIF electrical, S/PDIF optical
- 外部时钟输入: 75ohm, 1.25V - TTL level, 44.1kHz to 96kHz (自动同步)
79
发表于 2017-5-12 |
分享,不错,我收藏了啊
