查看: 44793|回复: 1
[技术] KTV无线话筒串音掉频处理
发表于 2017-4-26 22:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于掉频:夜场话筒使用数量多,信号相互交叠衍生,使得空间的频谱环境非常复杂,信号干扰无法避免。绝大部分掉频问题都是由频率分配不合理信号相互干扰导致的。无论任何一个品牌的无线麦都面临话筒掉频断续问题。
; [* c% C6 u: e1 Y: d
$ l+ o8 }. `: Z5 H频率分配的原则?! O: j" Q5 X; \, R+ F5 `
现在无线麦实际频率分辨率是150kHz(0.150)左右,也就是说如果接收机显示的频率和话筒的频率相差200kHz以上,接收机高频载波信号RF是完全接收不到该信号的,当然不同品牌频率分辨率也会有高下之分,BBS话筒无疑是其中的佼佼者。( G8 F1 V3 Z$ d: J
4 {' \# R7 o9 l5 o话筒衍生频率:单开一支话筒时,频率可以说是单一的。但两支话筒靠近并开启时,每一支话筒会接收到另一话筒的信号,并通过内部电路晶体管的非线性作用,合成新的信号,合成的信号具有等差特性,并且强度和主信号比显得很弱。这些信号和原信号形态如图示(由频谱仪显示)。! I' J' |, m1 ?. ?
; ?+ ^& n( n8 l" _6 G) g  R( M, H1 p2 [6 l2 s0 _
8 A: Q$ [" }# V2 M: w& F5 m2 y! w. G5 p
% f9 f" N: ]8 w2 W- i. o
两支话筒相互衍生的信号和原信号具有等差关系。假设两支话筒频率分别为745.000和749.000,那么衍生的信号频率(影响不可忽略的)是741.000和753.000(实际还有其他高阶的衍生信号,可忽略)。如此KTV内的单单话筒产生的无线信号就相当复杂!
7 N4 {% H8 h" s8 |. |7 C4 `+ n- P! ^* N9 d5 H+ W- k+ b
所以为了应付KTV内复杂的无线环境,BBS无线话筒的频率分配尽量遵循以下原则:8 c5 K; W6 c5 b9 \
1、同一包厢的两支话筒频率应该相差3.000MHz以上;# }( G5 o0 b! ]$ a1 V
2、同一个KTV使用的频率不能重复;
& G- }  d7 P# P5 u0 M$ T/ f& \0 D6 ~3、相邻包厢话筒的频率应相差0.600MHz以上;5 L) ?/ R8 i$ K- Y
4、间隔一个包厢(10平米以上)的话筒使用频率应相差0.400MHz以上;
4 A  B, M$ K' k* V3 `1 h2 v) I. d( H0 x1 F( q% \' O  w$ Q
以上4点只是避免频率相近而引起串、断频现象。至于衍生信号的干扰,由于难以预料和考虑周全,往往需要在现场试业的过程中对出现问题的厢进行频率调整。当然,这个调整是一次性的,调好后就不会再次出现同样的问题。按照上述原则装好机器后,需要调整频率的厢比例大概是5%左右。(按照BBS售后给出的频率来安装,可以最大程度避免出现这类问题)- }* G" X+ ^! d) ~1 F* F' ~* V/ I
" E* h* s# x( J; x9 R衍生信号如何影响接收机的接收?
+ q' Z4 h3 m( f: Y假设A厢话筒频率为745.000和748.000,B厢的频率为751.000和754.000。如果A厢和B厢距离不超过十米,那么就会发生比较明显的相互串频甚至掉频。也就是A厢748.000和B厢的751.000衍生出754.000频率,从而影响B厢另一通道的信号接收。7 W% _) H) s( |% U8 O: S0 D
3 V& J" d- M8 m2 E3 j
" o( r0 W' A1 N% {1 p2 F) R" ]
3 j# a9 H0 r; M, W9 ~
% H7 {1 c: _% d" S8 k* Z1 I0 d
上图话筒B因接收到衍生频率干扰,会随机产生掉频串音现象。当然,如果话筒B的频率和745.000很接近,也会受到干扰,只是出现断音情况会减少。
6 o0 G, }4 b2 s' m3 O- I& R9 @
' t, n# f% I3 I8 N由于现实话筒设备安装过程中很难将衍生干扰情况考虑周全,一般频率分配是在完全解决由频率相近引起的干扰、掉频问题后再对可能发生的衍生干扰进行排查,或者在使用过程中发生串掉频后逐个调整。% ?" G+ Q5 z, N7 a( O& O" E
8 A- X& J1 D3 B; r/ ]4 w  l6 n掉频断音问题应该如何调整频率?
3 {' j, O  t2 W7 |3 |$ Y; L6 N! f1、先确认KTV内所有话筒的频率都符合前述频率分配原则;% w) Q* `9 Q$ l' D- s" v
2、如果包厢A出现断音情况,工程人员需马上到包厢处理,那么请先检查是哪支话筒断音。) \9 q1 A9 _3 t( z
方法:关闭其中一支话筒,打开另一支话筒,如果关闭的那支话筒对应的接收机显示RF仍然有一半以上的强度,则为断音话筒(这里不考虑话筒故障情况),请调整该通道的频率到干净频率。该频率请对照全场的频率分布平面图,需要满足前述4点频率分配原则。
/ w: {; u/ G! x+ A2 w
1 _; w. Y4 {! g- k6 S
" U. L, _6 X$ J6 q' O, {! G+ N5 {
- P+ j. Q" V( C如上图示,左通道没开话筒情况下接收到强干扰信号,此时应该更改左通道到无干扰或者干扰信号强度在4格以下的频率。
2 T9 o5 M0 R" S
% |; ^6 m+ g4 w& X7 h& b" Z; |备注:不要问为什么舒尔、森海塞尔这些进口品牌话筒为什么很少有断频现象。就拿舒尔来说,它的频率分布从400多兆到800多兆不等。但是每个接收机或话筒实际只能在30兆左右大小的频段范围内调节,频率间隔也很大,一个频段内只允许使用有限的几十只话筒,所以它的不同频段的接收机和话筒是无法通用的。当话筒出现故障需要调用话筒时就无能为力。目前,一些国产的不知名品牌话筒也学了舒尔这招,号称一个厢同时使用十套甚至十几套话筒都没问题,也是一个道理——只是同频段可用话筒数量少,不同频段不通用是一个致命缺点。(另外,舒尔话筒真分集双接收的技术也会很大程度上减少信号接收死角和盲点,从而减少掉频现象。BBS话筒也有使用该技术的机型,只不过很少应用在娱乐量贩场合而已。)
: ?$ S+ V/ k1 R' ^
7 {3 I# w7 j  ~5 m
GMT+8, 2025-7-1 16:54 , Processed in 0.026522 second(s), 7 queries , Redis On.
