阅读: 49513|回复: 1
[资讯] 谁能压制Ryzen的“怒火” 8款最新散热器横评
发表于 2017-4-6 | |阅读模式
AMD发布了旗下全新的锐龙 Ryzen 7系列处理器,凭借着出色的性能表现,使得DIY界掀起来一阵波澜,在被Intel打压数年之后,AMD大有要一飞冲天的态势。
首先来看一下锐龙 AMD Ryzen处理器的核心结构,在这里我们取出其中一个CPU组(CPU Complex,简称CCX)进行分析,四颗物理核心均匀分布,正中为四片共享三级缓存,总容量8MB,其间还分布着四片512KB二级缓存,均匀排布的核心和缓存让每一颗核心到缓存之间保持同样的低延迟,大幅度提升了CPU运行的稳定性和运算速度。
AMD SenseMI技术首次搭载在锐龙 AMD Ryzen 处理器,借助数值精确的传感器可在1秒内为处理器提供1000次数据,这些重要的数据将被用来检测处理器的实时运行状态,然后由处理器决定是否对当前CPU的运行状态进行调整,使CPU全程保持在最适宜当前需求的最佳状态。
八款散热器齐聚评测室
本次的锐龙 AMD Ryzen系列处理采用14nm工艺,其功耗以及发热量得到了很好的控制,其旗舰型号1800X的TDP仅95W,并且秉承AMD一贯的可超频的设计,这款1800X超频能力也是不容小觑。但是想要进行大幅度超频就需要强力的散热器来“压制”核心的温度,保证CPU可以正常稳定的工作。
“战龙寻甲,一飞冲天”,如果将锐龙 AMD Ryzen系列处理器比作神龙,那么散热器就是CPU的战甲,让处理器性能摆脱桎梏,一飞冲天。
今天笔者就为大家带来Ryzen的八款“战甲”,让玩家通过更加直观的数据来更好的了解这八款散热器的性能表现,本次横评的产品涵盖风冷以及水冷,并且对于送测的风冷散热器均为塔式散热器,并且兼容全新的AM4+平台。
评测平台以及方法介绍
前言:此次我们评测并没有采用分级别测试,毕竟Ryzen属于最新平台,收到部分厂商没有相应扣具、产品更新ing等反馈,产品所涉及的品牌并未很全,所以只在此前收到的这八款散热器中只进行解热能力的测试,目的是好让消费者第一时间看到新款处理的发热以及所对应的散热器性能表现,同时也会附上产品价格,供玩家参考。
为了能够保证横评产品所测的数据公平公正,本次测试均为在相同室温、相同硅脂、相同平台下进行测试,下面笔者就为大家介绍一下本次使用的平台。
测试平台如下表所示:
装 机 配 置 平 台
核心配件
CPU        AMD        锐龙 Ryzen 7 1800X
主板        华硕(ASUS)        ROG CROSSHAIR VI HERO
显卡        七彩虹(colorful)         GTX 1080烈焰战神X-8GD5 AD
内存        海盗船(Corsair)        复仇者 DDR4-3000 8G*2
SSD        浦科特(PLEXTOR)        M6VS
电源        海盗船(Corsair)        RM 750i
在拷机工具上,我们这次使用的AIDA64,AIDA64是一款测试软硬件系统信息的工具,它可以详细的显示出PC每一个方面的信息。AIDA64不仅提供了诸如协助超频,硬件侦错,压力测试和传感器监测等多种功能,而且还可以对处理器,系统内存和磁盘驱动器的性能进行全面评估。
鑫谷 冷锋霜塔T4散热器解析
鑫谷冷锋霜塔T4散热器采用的是塔式设计外观尺寸为123×50×150mm,风扇为蓝色炫光风扇,同时散热鳍片为铝制,热管数量为四根。
满载温度
实测环节中,散热器的待机温度为33℃,满载温度为58℃,满载温度为三款参评的一体式水冷散热器中最高,并不优秀,同时在安装上,一体水冷的简便性要明显不如风冷散热器。
金河田 寒冰240G散热器解析
金河田 寒冰240G是一款一体式水冷散热器,这款散热器采用240mm水冷排,以及高性能水泵,据官方成水泵的寿命可以达到70000小时,让玩家免除后顾之忧。
满载温度
金河田 寒冰240G采用纯铜的水冷头,在实际测试的环节中,待机温度为29度,满载温度为53度,表现优异。
Tt Riing S300散热器解析
Tt Riing S300散热器的尺寸为127×80×155mm,同时官方参数可以压制TDP 150W以下的处理器,同时Tt Riing S300采用一枚12cm的Riing炫光散热风扇,点亮之后视觉效果非常好。
Tt Riing S300
四热管设计
散热器底部采用了四热管设计,并且散热鳍片选择的是铝制,配合1500PRM的散热风扇以及8个导热管,散热能力有很好的保证。
满载温度展示
在烤机环节中,Tt Riing S300的待机温度为35℃,满载温度为54℃,并且这款散热器的兼容Intel以及AMD平台,在安装方面十分简便。
超频三 东海X5散热器解析
超频三 东海X5散热器采用的是塔式设计,同时自带炫酷蓝光散热风扇,并且其采用的是5热管设计,同时全铝鳍片的设计也数主流,能够有效的保证散热器的性能。
满载拷机温度
在测试环节中,超频三东海X5的待机温度为37℃,满载温度为52℃,这是因为东海X5采用的是5铜热管设计,这也说明铜管数量对于散热器的性能影响还是比较大的。
游戏悍将暴雪T400散热器采用的是传统的塔式设计,外观尺寸为120*120*25mm,暴雪T400的采用四铜管设计,纯铝鳍片,保证将热量及时的转移出去。
满载温度
在散热表现上,游戏悍将暴雪T400待机温度为37摄氏度,满载温度为58℃,这样的表现基本可以达到玩家的性能要求。
安耐美 ETS-T40F-W外观采用纯白色设计,时尚大气,并且安耐美 ETS-T40F-W采用的四热管来保证散热性能,同时白光风扇也非常适合玩家追求清丽画风的玩家选择,同时散热器为玩家提供了两个散热风扇,玩家可以选择性的进行安装。
四热管设计
安耐美ETS-T40F-W散热器的风扇设计了独立的开关按钮,玩家可以选择性的进行开关,对比其他几款散热器,这样的设计比较有意思。
满载温度展示
在拷机的环节中,安耐美的带功率为36℃,满载温度为56℃,在这里比较要提一句的是,即使使用了两个散热风扇,但是对于散热的提升还是不那么明显,这可能是由于安耐美为散热鳍片进行刷漆,影响热量的及时传导,但是56℃的拷机表现也是比较不错的。
九州风神 船长240 EX外观采用黑白配色,简洁大方,同时水冷头的外观设计比较个性,并且还有水泵的转速为3500±10%RPM,保证整个水冷的性能。
满载温度
下面到了最终的测试环节,测试结果为,九州风神 船长240 EX产品解析的待机温度为33℃,满载温度为51度。
八款散热器待机温度对比
待机时的温度高低将会直接影响主板上对于散热器风扇转速的调整,待机温度越低,风扇的转速就会越低,这样散热器的噪音就会更小,对于玩家日常的使用体验有很重要的影响。
待机温度(单位:摄氏度℃)数值越小越好
在这一环节中,我们可以比较清楚的看到,风冷和水冷的待机温度差距明显,先马 冰河240,金河田 寒冰240G,九州风神 船长240 EX三款240mm的水冷散热器表现强劲,三者都将CPU的温度稳定在33℃以下;鑫谷 冷锋霜塔T4,Tt Riing S300,超频三 东海X5,安耐美ETS-T40F-W和游戏悍将暴雪T400这五款风冷散热器的表现相差不多,在35-37℃之间。
整体来看,水冷散热器在待机环境下有更加优秀的表现,风冷散热器也有不俗的表现,两者并没有拉开明显的差距,对于多数玩家来说都可以满足使用需求。
八款散热器满载温度对比解析
“好马配好鞍”,一款好的散热器不仅能为玩家带来安静的使用效果,还能很好的压制CPU的温度,让处理器有一个清爽的环境,所以评价一款散热器的质优与否关键还是要看在满载时候CPU的温度表现。接下来我们就来一起看一看这八款散热器的性能表现吧。
满载温度(单位:摄氏度,数值越小越好)
在这一环节中,水冷散热器的表现依然领先风冷散热器,普遍有较低的温度,另外让我们感到意外的是,超频三东海X5在1800X满载的时候将CPU的温度压制在了52℃,表现可圈可点,其它几款风冷散热器的表现相差不多,温度也控制在54-58℃。
八款散热器零售价对比解析
看过了这些散热器的性能,我们来对比一下这几款散热器的价格,毕竟价低质优的东西没有人会拒绝的。散热器的价格排序按照笔者测试的顺序进行排列。
在这里我们可以看到三款水冷的售价都超过300元,其中九州风神船长240EX的售价为899元达到最高,而先马和金河田的一体水冷定价均为369元,属于更加亲民的价格。剩下的风冷散热器除了安耐美 ETS-T40F-W的售价为345元较高之外,其余三款的售价在百元左右,更容易为多数玩家所接受。
编辑总结以及推荐
通过对本次八款散热器的横评,每款产品的待机以及满载温度都是在合理的范围之内,可满足其散热需求,如果按照排名来说,前三名则是九州风神 船长240EX、超频三 东海X5、金河田 寒冰240G,虽然水冷占据了2项排名,但是综合这八款产品来说风冷和水冷的散热能力差距并不大。
但这里要说的是解热能力是一方面,同时在真正的使用上来说还是有一定差别,在这里小科普一下:例如风冷要考虑机箱内风道,水冷则是把热直排出机箱,这要看机箱的布局以及风道的设定;例如体积大的、分量重风冷散热器会对主板造成弯曲现象,至于程度也要看主板的质量,同时在这种情况下如果需要移动机箱、运输,需要将散热器先进行拆卸;例如规格大一些的风冷散热器无法与高梳子内存兼容等等。当然这些都需要依照玩家自身情况而定,在此只是为大家进行一下小科普,选购散热器要进行多方位衡量。
横评中表现优秀的超频三 东海X5散热器
对于普通的玩家来讲,一款百元左右的风冷散热器基本可以满足CPU的散热需求,如果你追求更强的外观设计,或者灯光效果的话,可以选择类似于安耐美这样的高端风冷散热器。这一类的高价的散热器,更多的是在做工以及外观上做了更好的优化,让其在点亮之后拥有更好的视觉效果,这也是有玩家愿意为其买单的重要原因之一,同时品牌溢价也是一个原因。
横评中表现较为突出的九州风神 船长240EX一体式水冷散热器
本次的横评选择的产品都是行业内比较有代表性的产品,并且属于中高档的水平,从本次的横评结果来看的话,售价最高的九州风神船长240EX散热器表现优异,同时在风冷散热器中综合表现优异的为超频三 东海X5。
其实不难发现,成立于2005年的超频三和成立于1996年的九州风神都专门深耕散热器领域多年,有非常深厚的技术积累,在产品方面也有很好的表现,在这次横评中对CPU的温度控制更佳。
另外值得表扬的是,像先马和金河田这样的品牌虽然是从机电出身,但也推出了自己的散热器产品,整体的性能也有不错的表现,而且在外观的设计上也可以满足多数玩家的需求,亲民的价格也为DIY玩家提供了更加多样化的选择。
Tt和安耐美的散热器在时尚性方面有更好的表现,通过明快的配色设计或搭配LED光圈灯,为追求时尚的玩家带来更好的体验。
最后要说的是,AMD Ryzen这次玩儿真的太火了,相信有对散热器选购需求的玩家也会逐渐增多,我们也会在近期发布一次尽可能全面针对Ryzen系列处理器的散热器产品横评测试,给予玩家更多的参考意见,同时欢迎玩家在文章下方留言,说出你心仪的散热器品牌和型号,我们会统一收集意见进行测试。
