阅读: 22171|回复: 1
[资讯] 想要勾搭录音师,必须先懂得这些麦克风基础知识
发表于 2017-1-7 | |阅读模式
于一个新人,你在录音房可以近距离接触的第一件设备通常就是麦克风。而第一次,录音师会带着警惕的眼神望向你,一旦发现你是个麦克风小白,一瞬间你和他之间便心生隔阂。他或许就舍不得把最好的家伙拿出来,你也提心吊胆生怕啪啪两下销毁了好几万。
要顺利地勾搭录音师,你需要对麦克风有基本的认识。
你看过了许多麦克风的产品描述,有三个词重复出现在眼前:心形指向、全指向、8字形指向,但是它们真正的含义是什么?选择恰当的麦克风到底有多重要?这边文章会为你解答这些基础性的问题。掌握这些知识,你就可以放心地去勾搭录音师而不会被嫌弃了。
基本定义
麦克风的指向性是围绕拾音单元的三维空间里,对声音最为灵敏的区域。
三种最基本的指向性:
全指向
8字性指向
心形指向
示意图:
Mic 1:全指向 - 对整个红色区域的声音灵敏。
Mic 2:8字形 - 对两个蓝色所在的一前一后区域灵敏,而左右两侧可以忽略。
Mic 3:心形 - 对前方绿色区域灵敏,两侧灵敏度稍弱,而后方可以忽略。
常见衍生
除了三种基本的指向性,你还会看见:
超心形(Supercardioid) - 与心形指向类似,但更窄,后方有一个小灯泡形的灵敏区。
“强”超心形(Hypercardioid) - 与超心形相似,同样更窄,而后方的灯泡形区域更大。
还有一些“多指向性”麦克风,提供切换几种指向性的功能。
技术原理
早期的麦克风只有两种指向:全指向和8字形指向。
全指向麦克风
全指向麦克风最早也叫“压强”(pressure)麦克风,它们的振膜在空间的单一定点测量声音的压强。由于它们不能提供方位信息,所以对各个方向的声音同等灵敏。
8字形麦克风
通常叫“气压梯度”(pressure gradient)麦克风,它们测量一个开放振膜单元两边的压强变化,对前后区域的声音十分灵敏,而对两侧的声音几乎屏蔽。
心形指向的诞生
最终有人突发奇想将全指向和8字形指向结合起来,于是:
前方:正相信号结合,强度变为两倍;
两侧:维持全指向所收录的信号;
后方:8字形的反相信号与全指向的正相信号相互抵消。
结果就得到我们今天所熟悉的标准心形指向。
示意图:
后来工程师设计出新的心形拾音单元,将原始的构造结合起来。很快又有了新的指向:超心形/“强”超心形。
373
 楼主| 发表于 2017-1-7 |
超心形/“强”超心形
有人意识到,如果加入更多的8字形信号并减弱全指向信号,指向性将更加突出。而副作用是,它会在后方产生一个灯泡形的灵敏区。
这种新的指向性被称为超心形(supercardioid)指向,而区域更窄的版本称作“强”超心形(hypercardioid)。
下图展示的是一倍的全指向与两倍的8字形指向信号结合的情况:
多指向性麦克风
为了省去频繁切换麦克风的麻烦,工程师想到将多种指向性嵌入到一支麦克分当中。他们发现,只要将两个心形指向单元背对背组装,然后调节两者的输出信号,你就能得到几乎所有的指向性。
比如说:
将两个心形信号结合,得到的是全指向;
将其中一个的极性反转再结合,得到8字形指向;
关闭其中一个,得到心形指向;
这就是多指向性麦克风的运作原理。
什么时候用心形指向
心形指向的优点很明显,它拾取你所指向的区域的声音,而忽略其它声音。
它尤其适用于以下情况:
拾录鼓组 - 有那么多器件紧密靠拢在一起,要逐一隔离似乎不可能。但是通过使用恰当的心形指向麦以及正确位置和角度是可以实现的。
现场演出 - 在舞台上,声音从各个方向袭来,心形指向可以发挥很好的隔离作用,防止回授。
不良的声场环境 - 在声场比较差的房间里,近距离使用心形指向麦克风有助于减弱反射声音的拾取。
它似乎在多数情况下都很理想,但心形指向麦克风有着一下两点突出的缺点:
轴外声染色 - 大多数心形麦克风都有这个特性,当声音移离轴心越远,高频的灵敏度就会下降。因应情况,结果可能会很糟糕,比如一个经验稍欠的歌手不经意地摇头摆脑……
邻近效应 - 心形指向麦克风独有的现象,使用近距离拾音时会产生低频增益。同样地,对于经验不足的歌手,这会产生很多问题。
超心形和“强”超心形主要用于电影制作,在录音室不常用。
什么时候用全指向
由于太容易漏音,全指向麦克风的使用率在心形指向出来以后已经大不如前。但是它还有着用武之地:
拾取房间环境音 - 比如给鼓组整体拾音的麦克风;
拾取宽广的声源 - 比如管乐团、合唱团、或三角钢琴;
拾取移动的目标 - 比如一个坐不定的木吉他手;
使用立体声录音 - 比如常见的A/B技术;
与心形指向相比,全指向有着以下优点:
没有临近效应
自身底噪更低
频率响应可延伸至低一个八度
更少的轴外声染色
最后一个优点对于小振膜全指向麦克风来说尤为突出。这就是为什么大部分精确测量的麦克风(如Earthworks)采用小振膜全指向。
什么时候用8字形指向
什么时候你会想用一个对两边声音同样灵敏的麦克风呢?感觉它好像没什么用处对吧?
你最常听见的特例就是:拾录两个面对面唱歌的歌手。
对于这种情况或许是很理想,但是你几乎永远碰不上。
使用8字形指向麦克风通常由于以下3种原因:
用于立体声录音
使用铝带式麦克风
为了最大化地隔绝离轴声音
对于立体声录音,使用布鲁姆林制式和“Mid/Side”拾音方法时需要使用8字形指向。
