阅读: 41599|回复: 1
[调音台] 调音台的基本认识之输入部分
发表于 2016-12-16 | |阅读模式
一整套的舞台音响设备会由各种各样的设备组建起来,从前端的话筒、调音台、各种处理器到后端的功放、音箱等等。在一套音响搭建调试完成后,从彩排到演出,调音师操作的设备就是“调音台”。也就是说演出过程中,所有的调音工作都是在调音台上完成的。今天我们就来认识下调音台这东东到底是啥。
调音台按照其内部线路结构来分的话可以分为模拟调音台和数字调音台。今天我们先来认识下模拟调音台。我们就以模拟调音台中的经典:艾伦GL2400调音台为例来认识下调音台。
看到这一堆密密麻麻的推子和旋钮,估计有密集恐惧症的人会当场犯病吧,嘻嘻。看起来好像很复杂,其实不然,以图片为例,这台是GL2400中的24路版本(艾伦GL2400有16路、24路、32路和40路版本。每个版本都一样,其中两路为立体声。)也就是说,这里面24路的输入通道都是一样的。我们只需理解掌握其中一个通道,其他的通道道理都是一样的。
下面我们就来介绍下一条输入通道里面各个按钮和旋钮以及推子对应的功能是什么。
(1)、+48V:也叫幻象电源,有的调音台此处用英文phantom标注。幻象电源只对输入接口的卡侬输入起作用。换一种说法,就是对卡农话筒线提供电源。那么什么时候该使用幻象电源呢?常见的使用地方为:一些不能装电池的电容话筒或者DI盒(或者是标注着电池/48V通用的电筒话筒或者DI盒,而你刚好又没电池)。注意,动圈话筒或者是播放器的卡侬输出是不可以给它进行供电的。在你接入你的设备后,发现无论怎么调都没声音的时候,而你又确定线没问题时,就需要检查你的设备是否是需要对其供电。如果需要供电,而你由没有供电,那无论你怎么调整加大增益都是不会有声音的。
(2)、Polarity:中文叫做反相。有些控台用的是φ来标识。启用这个功能的时候,你可能会感觉话筒出来的声音很虚,很空。还有一种情况是在对架子鼓的军鼓和地鼓拾音的时候,军鼓我们是上下鼓皮各一支麦克风,地鼓是内外各一支麦克风进行拾音。此时,军鼓下鼓皮和放在地鼓里面的那支麦克风就需要使用反相。不然的话军鼓上下两支麦以及地鼓内外两支麦的声音会相互抵消,等下出来的声音软趴趴的,估计鼓手会被你气的头顶冒烟。
(3)、LINE(PAD):定值衰减,按下即减少20dB的增益。当你基本没有调节增益的时候,乐器或者话筒就已经非常大声的情况下,可以按下这个按钮。在这个GL2400调音台里,一般当你使用LINE输入时就按下去,使用卡侬输入时就按上来。
(4)、GAIN:这个是一个音频信号进入调音台后,必须第一个调节好的旋钮。加减dB我们都叫做增益,那么为什么这个旋钮要单独拿出来调节呢?因为这个是控制一个乐器或者话筒声音音质是否纯正的关键。
增益太小:声音得不到足够的放大,无论你后面推子怎么放大音量,出来的声音依然是闷闷的;增益太大,可能就会失真,无论你后面推子怎么拉低音量,音响系统出来的声音依然是失真的。一个评判增益是否到位的标准,就是按下PFL按钮观察它进来的信号,用你唱歌最大的声音去喊麦,把增益调到信号最大在0dB左右就可以了。
(5)、HPF:高通滤波器,又叫低切,GL2400这个调音台标注的是100Hz,代表按下这个按钮时,100Hz以下的低音会被切掉,这个看情况使用,如果觉得某个人声或者乐器很浑浊很闷的时候可以切掉。但是最好不要用在贝斯和架子鼓地鼓上。因为本来就没多少观众知道贝斯手到底在干嘛,切掉低音贝斯手可能也会被你气的头顶冒烟。而地鼓呢,当你切掉低音时,地鼓出来的声音还是软趴趴的,可能鼓手把地鼓踩到鼓皮裂了,系统里面还是出不来地鼓应有低频的冲击力。
(6)、EQ:是用来增加或者减少某个频段EQ的大小的。GL2400里面浅蓝色的都是EQ的增益。
HF是高频,增加或衰减12KHz以上的整片区域。
HM是中高频。LM是中低频,这两个要配合下面说到的扫频一起使用。
LF是低频,增加或衰减80Hz以下的整片区域。
(7)、扫频:就是让你选择某个频率再增加或者衰减的,GL2400有两段扫频,分别是HM中高频(500Hz~15KHz)、LM中低频(35Hz~1KHz),有些调音台还有三段扫频甚至四段扫频的,这是最考验调音师的一个调节内容了。是否调出好声音很大一部分就看你这部分是否调节得当。
(8)、EQ IN:只有按下这个按钮的时候,上面的EQ增益和扫频才会起作用。一般情况下这个按钮都是按下去的,也就是EQ功能是启用的。
(9)、AUX:辅助输出,这个台子有6个辅助输出,辅助输出的使用方法有多重,可用来外接效果器,外接舞台返送,外接耳返,甚至录音。辅助输出和主输出没有关系,它不从Main Out或者Group out输出接口出去,而是从Aux Send输出接口出去的,比如拧开Aux1,这路的信号就会从Aux1Send输出接口发送出去。
下面的示意图指示了aux的两种常用接法:外接效果器和外接舞台返送。注意在外接效果器用法里面,效果器的返回输入回路里面的效果器发送是千万不能打开的,打开了就会产生飞麦。例如Aux1你现在接为效果器的发送通道,那效果器的返回输入通道的Aux1旋钮千万不能开。
(10)、PRE /POST:推子前(PRE)辅助输出、推子后(POST))辅助输出。Pre Aux是推子前辅助输出,就是说这路信号,不经过推子的控制,只要拧开Aux1,它就会从Aux1 Send发送出去了。常用于链接舞台返送音箱,这样监听的比例只要调好了,也不会和推子互相影响,舞台返送音箱音量还是原来的样子。
Post Aux是推子后辅助输出,这路信号要推起音量,再扭开Aux1,才会从Aux1 Send发送出去。这种做法通常用于外接效果器处理,如果选择推子后,只要拉下推子,即使该路Aux依然打开,也不会有信号发送到效果器进行处理。
373
 楼主| 发表于 2016-12-16 |
在GL2400里面该按钮按上来是推子后,按下去是推子前。其中Aux1-Aux4共用一个选择按钮,Aux5、Aux6共用一个选择按钮。烧爷习惯性的用法是Aux5和Aux6推子后做外接效果器的发送通道;Aux1-Aux4推子前做舞台返送音箱的发送通道。
(11)、PAN:声像,制造立体声的一个东西。把Pan完全放到左边,声音只从左边的PA音箱出来,相反则只从右边的PA音箱出来。常用于鼓组,或者有立体声的吉他效果器等等。或者当你使用电脑给调音台输入立体声音频时,两个输入通道就分别需要打到一左一右。
(12)、MUTE:静音。顾名思义,按下这个按钮,这路的声音就没有了。在暂时用不上的话筒或者乐器就会先静音,防止啸叫。有些调音台这里用“ON”标注。
(13)、PFL:衰减前监听。PFL是“Pre Fader Listen”的首字母缩写。按下这个按钮,可以从Phone输出口用耳机监听到该路信号的状态和从调音台的主电平表监视该路信号的增益大小。有些调音台这里用“Solo”标注。
(14)、小电平表:GL2400很适用于做现场演出的一个原因就是因为它的每个通道都有独立的小电平表。该电平表不受“PFL”控制,就只监视该路的电平信号情况。这个小电平表有四段显示:SIG、0、+6、PK!。当该路的信号≥-16dB,且≤0dB时,SIG灯亮;>0dB且≤6dB时,灯亮;>dB且未达到峰值时,+6dB灯亮;达到或者超过峰值时,PK!灯亮。在演出调节的过程中要注意,不要调节到PK!灯亮,如果亮或者闪一下就需要检查你前面的GAIN增益是否调节得当。因为当这个灯亮的时候,就说明你该路的信号是失真的,有着烧掉后面功放音箱的隐患。
(15)、输出编组选择:可以选择该路信号,是发送到L-R(主输出,有的调音台这里用“MAIN”或者“ST”标识)还是 1-2(Group1-2,有的调音台这里用“SUB1-2”标识)或者 3-4(Group3-4,有的调音台这里用“SUB3-4”标识),可全选。
(16)、推子:就是控制该路输出音量大小的一个东西。当所有通道上面的功能都调节好的之后,控制各个推子之间的音量平衡就只需要调节这个推子的高低就可以了。注意在调节过程中,最好推子刻度线不要超过+5dB的位置。
好了,上面讲到的就是输入部分的面板功能,接下来我们来看看输入部分的接口了。
(17)、DIRECT OUT:直接输出,这是一个很少用的功能。当你的音频信号输入后经过该路的话放进行放大之后,分两路走,一路就是输出到这个接口,另一路就送到调音台后面的线路进行各种混音处理。使用这种这个接口一般都是在进行多轨录音时每一路单独把信号送到多轨声卡进行录音。
(18)、INSERT:断点插入,这也是一个比较少用的插口功能,使用这个插口需要一种特殊的线材,当启用该功能时,输入的音频信号先经过话放放大之后先输出到你所接的处理设备进行处理之后,再返回到调音台进行接下来的混音处理。这个我们以后再讲。
(19)、LINE IN:线路输入:也就是单端输入。是属于高阻输入接口。电脑音频输出接口、常见的乐器输出口,例如:吉他、贝斯、电钢琴等,都是属于高阻信号,也叫非平衡信号。
(20)、MIC IN:话筒输入,也叫卡侬输入。属于低阻输入接口。话筒输入以及一些吉他效果器或者音频播放设备的卡侬输出等,都是属于低阻信号,也叫平衡信号。
在这里有必要区分下平衡信号和非平衡信号。平衡输出是+、-信号都是独立放大器,独立的屏蔽网,而非平衡信号是只放大+信号,-信号和屏蔽端共用。 平衡信号线可以进行长距离的传输而不会有太明显的损耗。而单端的信号线在长距离的信号传输的时候就会有明显的损耗。单端信号线一般最好不要超过10米,长距离的传输会有很明显的信号损耗。一个正常的演出,乐手和调音台的距离有20~30米这是很正常的,这时候如果你还用非平衡输入,出来的声音音质会差很多的,甚至差到不堪入耳。
