发表于 2016-12-13
|阅读模式
电子设备产品传输界面多种多样,各种接口也是层出不穷,现在,我们就将这些接口的名称、实物图与作用做一个全面解析,希望能帮到大家。
8 g! x% N& L- L( _& y0 k$ Y1 d1 d1、IDE接口(一种硬盘接口)
3 Z6 R* A( ]/ X( h& z9 DIDE的英文全称为“Integrated Drive Electronics”,即“电子集成驱动器”,它的本意是指把“硬盘控制器”与“盘体”集成在一起的硬盘驱动器。多用于家用产品中,也部分应用于服务器。
" ^# U% R' s5 C$ @
. Q/ f+ G4 `1 R2 ~! N7 |, @IDE接口优点:价格低廉、兼容性强、性价比高
( h z5 ^; U A) j) S: [4 c9 R% `* UIDE接口缺点:数据传输速度慢、线缆长度过短、连接设备少、不支持热插拔
6 }; J w9 [4 M- [2 B' p$ ~- o( J, N2 c5 \
发展历程:1 v# u) j" y& A9 c! `
早期的IDE接口有两种传输模式,一个是PIO(Programming I/O)模式,另一个是DMA(Direct Memory Access)。虽然DMA模式系统资源占用少,但需要额外的驱动程序或设置,因此被接受的程度比较低。后来在对速度要求愈来愈高的情况下,DMA模式由于执行效率较好,操作系统开始直接支持,而且厂商更推出了愈来愈快的DMA模式传输速度标准。- h$ q5 ^6 d2 {; O
而从英特尔的430TX芯片组开始,就提供了对Ultra DMA 33的支持,提供了最大33MB/sec的的数据传输率,以后又很快发展到了ATA 66,ATA 100以及迈拓提出的ATA 133标准,分别提供66MB/sec,100MB/sec,迈拓自己才采用ATA 133标准,而日立(IBM),希捷和西部数据则都采用ATA 100标准,芯片组厂商中也只有VIA,SIS,ALi以及nVidia对此标准提供支持,芯片组厂商中英特尔则只支持ATA 100标准。各种IDE标准都能很好的向下兼容,例如ATA 133兼容ATA 66/100和Ultra DMA33,而ATA 100也兼容Ultra DMA 33/66。& F6 c" I4 H r. J# p4 C
3 [% {& m& W) F% m% i% _, m4 r
总结:
" [' t8 z7 i- M, @/ y/ g1 JIDE代表着硬盘的一种类型,但在实际的应用中,人们也习惯用IDE来称呼最早出现IDE类型硬盘ATA-1,这种类型的接口随着接口技术的发展已经被淘汰了,而其后发展分支出更多类型的硬盘接口,比如ATA、Ultra ATA、DMA、Ultra DMA等接口都属于IDE硬盘。目前硬件接口已经向SATA转移,IDE接口迟早会退出舞台。
2 p! Q" R/ }, H5 o& }* q& @" }2 c6 ?" Q6 v9 \2 V! I2 G
2、SCSI接口(一种硬盘接口)
- }. m7 F; {% \# n8 eSCSI的英文全称为“Small Computer System Interface”(小型计算机系统接口),是同IDE(ATA)完全不同的接口,IDE接口是普通PC的标准接口,而SCSI并不是专门为硬盘设计的接口,是一种广泛应用于小型机上的高速数据传输技术。SCSI较高的价格使得它很难如IDE硬盘般普及,因此SCSI硬盘主要应用于中、高端服务器和高档工作站中。2 I0 w0 n+ H$ G5 O5 h4 g
d# m# u- B# T9 D: k# o8 m
SCSI接口优点:应用范围广、多任务、带宽大、CPU占用率低、转速快、传输率高以及热插拔等/ ]" a& _9 z1 Z0 K
SCSI接口缺点:价格高、安装不便、还需要设置及其安装驱动程序防止格式错乱。0 Q& c. h; |+ u9 ~ {( y
9 `+ m& Q7 A; p, t0 p3 Z# L/ C
3、SATA接口(一种硬盘接口)
' g8 B- s% n7 Y; _1 x O& e( s2 pSATA是Serial ATA的缩写,即串行ATA。这是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘接口类型,由于采用串行方式传输数据而得名。: x- s. ^9 @9 l o6 a& f
使用SATA(Serial ATA)口的硬盘又叫串口硬盘,是未来PC机硬盘的趋势。2001年,由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、迈拓这几大厂商组成的Serial ATA委员会正式确立了Serial ATA 1.0规范。2002年,虽然串行ATA的相关设备还未正式上市,但Serial ATA委员会已抢先确立了Serial ATA 2.0规范。Serial ATA采用串行连接方式,串行ATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。 d3 l# u2 J8 Z0 l% J( q6 e
Serial ATA 1.0定义的数据传输率可达150MB/s,这比最快的并行ATA(即ATA/133)所能达到133MB/s的最高数据传输率还高,而在Serial ATA 2.0的数据传输率达到300MB/s,最终SATA将实现600MB/s的最高数据传输率。未来将有更快速的SATA Express规格。
% q3 t8 u' S* E. P
5 B( B2 F- P/ _ k! b* NSATA接口优点:串行的方式传送数据、一对一连接没有主从盘的烦恼 、支持热拔插、数据传输更加可靠、低电压信号 、带宽升级潜力大
6 R7 p- M' G% K& w9 N. f' \SATA接口缺点:对个人电脑用户意义不是太大、老主板使用SATA接口在安装操作系统的时候需要用到软盘、老点的主板还不支持SATA硬盘
# K: A) j! C% v& v4 }+ v5 E' I
3 K( ^8 M2 q3 k. ^7 A l' A4、光纤通道(一种硬盘接口) z5 Q) q/ q' H* X: B. `& L
光纤通道的英文拼写是Fibre Channel,和SCSI接口一样光纤通道最初也不是为硬盘设计开发的接口技术,是专门为网络系统设计的,但随着存储系统对速度的需求,才逐渐应用到硬盘系统中。价格昂贵,只在高端服务器上应用。* w, _8 y6 k+ a. s: c7 q6 `2 G0 _
6 s' i: j( N* f光纤通道优点:连接设备多、低CPU占用率、远程连接、高带宽、通用性强、支持热插拔、可实现光纤和铜缆的连接等; Y$ e# O s6 T; y& D
光纤通道缺点:产品价格昂贵、组建复杂
, b6 g/ N8 i3 f9 [2 a4 ]# I
5 ~' H; L5 i+ p0 |5、红外线接口# B! U6 ]# {# b8 P# c" Z
! V; V" U- Z% [* k红外线通讯是一种廉价、近距离、无连线、低功耗和保密性较强的通讯方案,在 PC 机中主要应用在无线数据传输方面,但目前已经逐渐开始在无线网络接入和近距离遥控家电方面得到应用。 鉴于红外线通讯的诸多好处,现在的主板几乎全部提供了红外线接口,以便用户利用它进行与带红外线接口的设备通讯,如笔记本电脑、打印机、Modem、掌上电脑、移动电话等等。但计算机主板上仅仅提供了红外线接口,并未提供完整的发射接收装置,所以用户在想使用红外线通讯时,仍然需要购买红外线连接器。
: v8 H t* T# }! f' f% \0 g
* Y/ l4 i$ {7 ?9 S' F7 `6、DB接口
! l" ~% i- W1 B8 e: t9 N6 @
& z2 J& {+ x% K: @D型数据接口,用于连接电子设备(比如:计算机与外设)的接口标准。因形状类似于英文字母D,故得名D型接口。
: c9 z( `3 A, [( {& n按照接口数量细分为A型(15针),B型(25针),C型(37针),D型(50针),E型(9针)。常见的计算机并口即为DB25针的连接器,而串口则应为DE9针连接器。由于早期的计算机的串口与并口都是使用DB25针连接器,而人们则习惯把字母B与D合在一起记了下来,当作D型接口的共同名字,以至于后来计算机串口改用9针接口以后,人们更多的使用DB9而不是DE9来称呼9针的接口。这一习惯进一步推广的结果就是如今人们使用DBxx来代表D型接口,数字xx则为接口的针数。- n" F3 E2 B$ u! ?! Y8 r
$ P" c6 n; ?2 c5 Q2 A$ S9 M, w
/ e6 _( T2 o. w' b- F
7、PCI接口
$ E" a* l; g+ I' X$ C. Y) n! \6 w1 L; K$ B! o8 y4 P! {2 ]
PCI是Peripheral Component Interconnect(外设部件互连标准)的缩写,它是目前个人电脑中使用最为广泛的接口,几乎所有的主板产品上都带有这种插槽。PCI插槽也是主板带有最多数量的插槽类型,在目前流行的台式机主板上,ATX结构的主板一般带有5~6个PCI插槽,而小一点的MATX主板也都带有2~3个PCI插槽,可见其应用的广泛性。 + C7 R6 x Y) T1 D" e4 a. g9 K3 V
0 I( g, P9 A8 ?1 V
由于PCI 总线只有133MB/s 的带宽,对声卡、网卡、视频卡等绝大多数输入/输出设备显得绰绰有余,但对性能日益强大的显卡则无法满足其需求。目前PCI接口的显卡已经不多见了,只有较老的PC上才有,厂商也很少推出此类接口的产品。& y( j4 C( v$ R# {3 c( E8 U; i6 b
; ]: P. o; i$ X
8、PCIE接口3 w* c) U% Z, i8 X1 k" \
! B! a u; G6 X/ ^PCI-Express是最新的总线和接口标准,它原来的名称为“3GIO”,是由英特尔提出的,很明显英特尔的意思是它代表着下一代I/O接口标准。交由PCI-SIG(PCI特殊兴趣组织)认证发布后才改名为“PCI-Express”,简称“PCI-E”。
3 H0 V( O' e, y+ `$ X/ _目前最新的版本为PCI-E 2.0,PCI Express 2.0规范的主要在数据传输速度上做出了重大升级,即从以前的2.5Gbps总线频率翻倍至5.0Gbps,这也就是说以前PCI Express 2.0 x16接口能够翻番达到惊人的10GB/s总线带宽(1GB/s=8Gbps)。
+ ?7 }3 k* o6 Z" S' H1 v0 [" G0 {% T/ a
9、串行接口 T0 {7 f7 S* e# {1 j
! j5 U6 d7 c" a
串行接口(Serial port)又称“串口”,也称串行通信接口(通常指COM接口),是采用串行通信方式的扩展接口。常见的有一般电脑应用的RS-232(使用 25 针或 9 针连接器)和工业电脑应用的半双工RS-485与全双工RS-422。
6 ]% u$ R) _! H3 O" s* l7 P8 P3 W% o8 X1 u2 U: e1 ]) l% t( B8 Y
RS-232接口
* F" O( e3 c+ ~: C6 M. ~个人计算机上的通讯接口之一,由电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA) 所制定的异步传输标准接口。通常 RS-232 接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组 RS-232 接口,分别称为 COM1 和 COM2。6 |) d$ Q# l0 H5 B& q) y
; R O6 Y* }2 H% w, ~9 c
RS-232是现在主流的串行通信接口之一。由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:, @8 P" J2 x! W0 \# Y2 B! o
(1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片。
+ C. j! P0 e) k, c(2)传输速率较低+ X/ B! J4 I( N% n2 T
(3)抗噪声干扰性弱" p o3 T; o$ a
(4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺
" S( Q) D' B+ r. {7 y* y A' E" e6 r" s
RS-422接口7 m2 @# l% k+ O: d5 x
标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。典型的RS-422是四线接口。实际上还有一根信号地线,共5根线。其DB9连接器引脚定义。
6 I/ o$ j7 I; {, H6 X, ^ W% kRS-422的最大传输距离为1219米,最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。! o4 W; o$ u& ^ [: t. v7 A
: B: k8 L# K" C% Z" O: m4 c9 n7 R
RS-485接口
" o' _2 Q; p" R8 e, |; x6 W2 y是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。- }1 M$ n6 a' S+ O
: I c; O/ \/ M5 _) t: @10、PS/2接口- t/ V8 {( j/ ~4 R' i6 T4 i
6 L7 W1 d/ l; p0 _PS/2接口是一种6针的圆型接口,有2根针是闲置的。PS/2是在较早电脑上常见的接口之一,用于鼠标、键盘等设备。一般情况下,PS/2接口的鼠标为绿色,键盘为紫色。PS/2接口是输入装置接口,而不是传输接口。所以PS2口根本没有传输速率的概念,只有扫描速率。! Q! T8 a4 ?3 E a+ v7 t
和USB接口相比,PS/2接口的弱点有:不支持热插拔(若进系统后才想起PS/2键盘或鼠标没接,再接是用不了的,必须重启,要让PS/2键盘和鼠标经过开机检测的过程才行);接的时候容易把PS/2键盘和鼠标接口的针脚弄弯甚至弄断。' H0 I- _, A) H$ H
) L5 Q5 J9 v( t
在PS/2接口出现之前,鼠标接口是串口(即COM串行接口,是一种9针或25针的D型接口,上述第5点有讲述),这种接口适用范围和机型最多,从古老的没有PS/2接口和USB接口的电脑到现在最新的电脑都能使用。可惜,串口也不支持热插拔,据说数据传输速率也很慢。但这种接口至今未被淘汰,尽管一般人很少用到。. o! @. |9 a/ N/ A' s& L
E: @$ U5 r0 w
6 Q2 \* ]' D5 x' o11、USB接口9 D2 s% m4 l' a/ ^
4 e$ S$ @+ Z; Q# C: a% }USB是英文UniversalSerialBUS的缩写,中文含义是"通用串行总线",是为在PC与数码设备间传输数据而开发的技术。标准USB、Mini USB(典型应用:MP3)、Micro USB(典型应用:安卓智能手机)成为目前最常见的USB接口。被广泛地应用于个人电脑和移动设备等信息通讯产品,并扩展至摄影器材、数字电视(机顶盒)、游戏机等其它相关领域。USB从USB 1.0发展到最新的USB 3.1。9 z8 j3 i5 A7 v( t& U/ _
* Y& `4 u& }8 `2 V: r E6 UUSB1.0:1996年1月推出,1.5Mbps(192KB/s),低速(Low-Speed),500mA
5 J# G# P: I! n4 s9 K9 ^USB1.1:1998年9月推出,12Mbps(1.5MB/s),全速(Full-Speed),500mA
- {- y' S) j( zUSB2.0:2000年4月推出,480Mbps(60MB/s),高速(High-Speed),500mA 4 c+ u5 _3 ~7 ~* J7 b/ r. D
USB3.0:2008年11月推出,5Gbps(640MB/s),超速(Super-Speed),900mA6 \& _, Q, J. V) ? Q0 o8 l1 H; ^
USB 3.1:传输速度为10Gbit/s,三段式电压5V/12V/20V,最大供电100W ,新型Type-C插型不再分正反。5 j+ ~& C2 Q6 u6 |# u @4 _
$ K: @9 B- t5 |+ S- h
12、USB Type-C接口
7 I+ R8 [7 ~7 F' |早在2013年12月USB 3.0推广团队就公布了下一代 USB Type-C 连接器的渲染图,而后2014年8月开始已经准备好进行大规模量产。新版接口的亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高10Gbps)以及更强悍的电力传输(最高100W)。Type-C双面可插接口最大的特点是支持USB接口双面插入,正式解决了“USB永远插不准”的世界性难题,正反面随便插。同时与它配套使用的USB数据线也必须更细和更轻便。; e7 ]0 j' G) j3 y/ c
* Q. y+ G+ E* m: C; w" P7 n. Y做Type-C PD芯片厂家:Microchip、Cypress、NXP、ROHM、技领半导体、Power Integrations等。: o- n7 o" L; W" n1 |/ y
$ J. v) b+ B' o9 ]$ r$ b g
外观特点( G" P) ^8 ]3 B9 s* E$ P& T ~5 Q
超薄:更薄的机身需要更薄的端口,这也是USB-C横空出世的原因之一。USB-C端口长0.83厘米、宽0.26厘米。老式USB端口长1.4厘米、宽0.65厘米已经显得过时。这也意味着USB-C数据线的末端将是标准USB-A型数据线插头尺寸的三分之一。
! q* }9 L" i$ p+ ^! w无正反:像苹果的Lightning接口一样,USB-C端口正面和反面是相同的。也就是说无论你怎么插入这一端口都是正确的。用户不必担心传统USB端口所带来的正反问题。9 q: H3 S! Q( u6 F P
+ m; N* w9 [. T% v主要功能
3 k X* l8 R9 B/ |# O: G2 ~快速:理论上,USB-C端口的最高传输速率为每秒10Gb。但是苹果表示新款MacBook的USB-C端口最高传输速率为5Gbps。最大输出电压为20伏,可以加快充电时间。 而USB-A型,到目前为止极限传输速率为5Gbps,输出电压为5伏。5 `0 L( ^: s2 X8 d6 J6 x9 z( e
多面手:新MacBook的USB-C型端口能够传输数据、进行充电也可以作为视频输出端口链接外部显示设备。唯一的疑问是苹果如何满足想要同时做这三件事的用户。
7 V; S! i A( e0 o双向:不像老款USB端口,功率只能单向传输,USB-C型端口的功率传输是双向的,这意味着它可以拥有两种发送功率方式。所以,用户现在不仅可以用笔记本为移动设备充电,也可以利用其它设备或移动电源为笔记本充电。
! A3 D4 T, i& h+ h7 v4 Y; m. _后向兼容:USB-C可以与老的USB标准兼容,但用户需要额外购买适配器才能完成兼容。苹果公司表示不仅苹果官方会出售适配器,第三方公司也可以授权生产。
5 m- ^" q6 T, A" d/ i6 {0 [: `; s13、Dock接口(典型应用:苹果系列产品)
& z: t4 {! ~ ZDock接口有9pin的和30pin的。苹果从10年前的iPod开始使用30pin专用Dock接口,几乎所有的数据同步和外设都要依赖该接口。自从苹果在iPhone5发布时推出了9 Pin Lightning Dock接口,新接口标准的发布,同时也意味着苹果使用了长达9年的30针Dock接口将被正式取代。
7 K+ I8 A8 B. w5 h- E! x) y, @* n0 [6 A- b; s
4 H6 p; Y6 t# s* v/ H3 s) Z14、RJ11接口(典型应用:电话)& C! W% E, U: x: _7 B& A& {) B
一般的网络电话会提供两个RJ-11接口。1个RJ-11接口用于连接和HomePNA交换机相连接的电话线,另1个RJ-11接口与电话机连接。' c2 n. l3 r. f
F# i% [5 W, K6 b7 Y4 V; q
Q5 J; W" M) t$ Z/ @& `15、RJ45接口(典型应用:网线)
/ i/ H3 Y- H; {5 c4 v1 }- pRJ45接口通常用于数据传输,最常见的应用为网卡接口。
8 U, ^% ^' v/ [7 W! x8 B* |7 c5 b6 r% Q! s! e9 @- K4 f
: S$ J, b- Q3 ]& G% v% t6 T. b! f S! G; p; Z5 M* e
视频接口:& V; h$ k" l4 B* G8 u7 Q; E
16、射频接口(TV接口)4 Z& @& c$ _. j8 V0 n5 z2 B* O
TV接口又称RF射频输入接口,天线和模拟闭路连接电视机就是采用射频(RF)接口。作为最常见的视频连接方式,它可同时传输模拟视频以及音频信号。RF接口传输的是视频和音频混合编码后的信号,显示设备的电路将混合编码信号进行一系列分离、解码在输出成像。由于需要进行视频、音频混合编码,信号会互相干扰,所以它的画质输出质量是所有接口中最差的。有线电视和卫星电视接收设备也常用RF连接,但这种情况下,它们传输的是数字信号。( o' \' ^. j; b9 n1 Y, l0 E
' |5 ]3 p& ^1 M; A3 C7 z- X8 d8 e$ q. ` T9 J; Q, X
17、AV接口1 G" x: W/ `0 j$ n; \# q. k
最早的AV接口是音视频分离传输接口,它由红、白、黄三种颜色的线组成,其中黄线为视频传输线,红色和白色则是负责左右声道的声音传输。
$ n+ @: w. z* `2 }! a
/ e7 a% l* x, Y0 K0 N, L& p0 }AV接口把视频和音频进行了分离传输,从而避免了音频和视频的互相干扰。但是由于在视频传输上还需要把亮度和色度进行解码显示,所以视频传输还是存在损失的,所以目前的高清视频播放基本都放弃了AV接口。
: b- h# O9 E* j* `8 E/ _18、DIN接口
9 i( t& N8 ~+ k3 v# T( L% {: t( Y8 TS端子在一些投影机厂家的称呼只中又被称为mini-DIN接口,包含4芯(不带音效输出)、5芯、6芯、7芯、8芯、9芯(能提供6个声道的讯号输出)等不同的产品都在投影机上被使用。0 s/ I0 w* R3 ?6 Q
3 F$ x: T4 E* ~5 M- V7 A: ]/ j( l4 n4 A" ]( Q" n# g/ U8 k
19、VGA接口. ] X5 i7 T7 m& r$ ?$ }
笔记本电脑上的VGA端子V(其他的名称包括RGB端子,D-sub 15,或mini D15),是一种3排共15针的DE-15。VGA端子通常在电脑的显示卡、显示器及其他设备。是用作传送模拟讯号。0 L, |6 Q# [2 F% }; a: Z
8 ^ w, ? Q! m
- R# p$ j. h) z; x, o d20、DVI接口
1 H! K7 `6 }0 I# Q% k- s0 @9 \Digital Video Interface,即数字视频接口。由1998年9月,在Intel开发者论坛上成立的数字显示工作小组(Digital Display Working Group简称DDWG)发明的一种高速传输数字信号的技术,有DVI-A、DVI-D和DVI-I三种不同的接口形式。DVI-D只有数字接口,DVI-I有数字和模拟接口,目前应用主要以DVI-i(24+5)为主。
0 `" C) v; z |& T5 v
8 e$ x( d2 d! `0 X$ b/ M0 F( M" t0 v/ v7 Q g) w) C. l. v+ M
21、HDMI接口, m, Y. p' q8 Q4 T, V3 Q
高清晰度多媒体接口(英文:High Definition Multimedia Interface,HDMI)是一种数字化视频/音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影像信号,最高数据传输速度为2.25GB/s。
- a1 o$ s# F, |+ W. r( BHDMI有三个接口。主要考虑到设备的需要。如数码相机的体积小,需要小的接口,就使用micro HDMI。三种接口只是在体积上有区别,功能相同。
: f) b% e* F* b
0 B" f5 ]% |9 Q" u$ K2 R
) ~9 S0 @. x# o& z: i! i2 m22、IEEE 1394接口6 P1 F/ G Q) a% D9 b$ s
IEEE1394接口是苹果公司开发的串行标准,中文译名为火线接口(firewire)。同USB一样,IEEE1394也支持外设热插拔,可为外设提供电源,省去了外设自带的电源,能连接多个不同设备,支持同步数据传输。0 w0 |, \3 d. Q7 s9 S1 A& a& _
& a& |! }2 L" b' ~5 _$ v8 g( k
IEEE1394分为两种传输方式:Backplane模式和Cable模式。Backplane模式最小的速率也比USB1.1最高速率高,分别为12.5 Mbps 、25 Mbps 、50 Mbps,可以用于多数的高带宽应用。Cable模式是速度非常快的模式,分为100 Mbps 、200 Mbps 和400 Mbps几种,在200Mbps下可以传输不经压缩的高质量数据电影。4 u4 w* t1 [" i5 a
IEEE1394接口有6针和4针两种类型,也就是常说的大口和小口。6角形的接口为6针,小型四角形接口则为4针。最早苹果公司开发的IEEE1394接口是6针的,后来,SONY公司看中了它数据传输速率快的特点,将早期的6针接口进行改良,重新设计成为现在大家所常见的4针接口,并且命名为iLINK。这种连接器如果要与标准的6导线线缆连接的话,需要使用转换器。
4 [( {7 M+ g$ H9 `/ Y9 IEEE-1394接口优点:高速率、实时性、易用性、总线结构、热插拔、即插即用等。- u' ]- U; S/ _, A
0 Z6 f) H3 h' y, n, z23、BNC接口. \! n1 T8 t( ?' O
BNC,全称是Bayonet Nut Connector(刺刀螺母连接器,这个名称形象地描述了这种接头外形),又称为British Naval Connector(英国海军连接器,可能是英国海军最早使用这种接头)或Bayonet Neill Conselman(Neill Conselman刺刀,这种接头是一个名叫Neill Conselman的人发明的)。
0 C1 g" o' P( _6 kBNC(基本网络卡)接口是10Base2的接头轴细缆,即同轴细缆接头,用于传输模拟信号的连接口。现在多用于安防行业监视器传输视频信号和有线电视室内墙壁接口。只有17英寸以上显示器中的部分新产品才具备这种接口。
. A9 k9 i# I9 e$ M$ b' D6 E! [8 hBNC方式一直是专业级显示器的特色之一。但是,近来BNC正在被DVI数字视频方式所取代。当然,在DVI设备的价格以及销量还不能完全满足市场需要之前,BNC还会继续存在一段时间。
: o$ Z- w+ {/ l2 Q8 [/ S# ~4 _: V5 A! p- g" s" z: u
/ {# T/ X) q- i- }) Q" _5 T+ L
. d8 }1 s* }* H1 m, ]) D音频接口: 5 [. c! t7 m& g5 Y3 N( W
24、RCA模拟音频
x+ w- w% C9 [7 m& Z7 T2 a5 YRCA接头就是常说的莲花头,利用RCA线缆传输模拟信号是目前最普遍的音频连接方式。每一根RCA线缆负责传输一个声道的音频信号,所以立体声信号,需要使用一对线缆。对于多声道系统,就要根据实际的声道数量配以相同数量的线缆。立体声RCA音频接口,一般将右声道用红色标注,左声道则用蓝色或者白色标注。
: S' n( r. l. i5 H
6 N" U* ~1 B/ y' |6 b) G, A( A* T) k L' r. r7 \* G
25、S/PDIF接口- d' z5 w9 w% I" Z! I
S/PDIF的全称是Sony/Philips Digital Interconnect Format,是索尼与飞利浦公司合作开发的一种民用数字音频接口协议。由于被广泛采用,它成为事实上的民用数字音频格式标准,大量的消费类音频数字产品如民用CD机、DAT、MD机、计算机声卡数字口等都支持S/PDIF,在不少专业设备上也有该标准的接口。3 B; ]. p2 B+ O/ C/ j
3 N. b4 g X8 D: d9 B, \4 ~
% b$ ^4 E1 W7 e1 a. T/ O26、数字同轴
- N( n* M0 n' a数字同轴(Digital Coaxial)是利用S/PDIF接口输出数字音频的接口。同轴电缆的优点是阻抗稳定,传输带宽高,保证了音频的质量。虽然同轴数字线缆的标准接头为BNC接头,但市面上的同轴数字线材多采用RCA接头。+ J6 q# V9 V% ]; c3 `9 p H3 N
: V( p0 e2 P$ G% ]3 ]9 K27、光纤$ a7 j$ J" u; Z/ g( ^0 R* k4 ?+ q- p( F
光纤(Optical)以光脉冲的形式来传输数字信号,其材质以玻璃或有机玻璃为主。光纤同样采用S/PDIF接口输出,其是带宽高,信号衰减小,常常用于连接DVD播放器和AV功放,支持PCM数字音频信号、Dolby以及DTS音频信号。
1 r' a2 L- \; g/ v1 W. R1 W4 ?- M28、XLR接口
( ]3 S8 K9 l0 p5 qXLR俗称卡侬头,有三针插头和锁定装置组成。由于采用了锁定装置,XLR连接相当牢靠。大三芯接口则采用直径为6.35毫米的插头,其优点是耐磨损,适合反复插拔。平衡模拟音频连接主要出现在高级模拟音响器材或专业音频设备上。
3 ^& x! f+ W6 |2 d, x6 g
) F( W3 Q4 H5 A" r8 h" n0 D# O$ I29、MIDI接口3 o9 F Y2 T- q1 q$ a8 b# ~9 V
MIDI(musical Instrument Digital Interface)即乐器数字接口是音乐与计算机结合的产物。它是一种计算机与MIDI设备之间连接的硬件,同事也是一种数字音乐的国际标准。5 u$ d$ N( b7 d. T2 b( _
5 ~3 H/ q' S6 y5 [2 F2 s) B* p9 _/ J. b
存储卡接口:
, P5 I7 H- T6 q) D4 i30、CF卡接口2 h5 B8 w" W# x4 }5 U" B
CF卡全称Compact Flash,由SanDisk在1994年推出的,使用FLASH闪存技术存储(参:硬件基础:Flash闪存分类及其技术类型比较),大部分数码相机都支持使用CF卡作为存储介质。CF卡有低速和高速两种,速度像光驱一样按倍速定标,单倍速150KB/s。CF卡缺点是体积大。; J! j0 q) U& s/ \" `8 D% n
7 ]7 j. |% r4 e0 i: N31、SM卡接口
: N% w0 M9 D5 G5 JSM卡全称Smart Media,由Toshiba东芝公司在1995年推出,SM卡本身没有控制电路所以体积更小,很多老款相机都是使用SM存储卡,由于其控制电路设计在数 码设备中,所以兼容问题凸显。逐渐被淘汰。2 V" t/ P p. I( d k
8 }9 A& H8 H' P' i4 [5 v! c$ |
. e5 s4 I8 v7 O# W; n
32、MMC卡接口
* n a- A3 c7 C- @MMC卡全称MultiMedia Card,由SanDisk和Siemens公司于1997年推出,在各类便携设备中都能见到其身影。继后的升级版RS-MMC(Reduced Size MMC,如下图)、MMC Micro卡(三星标准,10PIN针脚,自己使用)等。据说还有High-Speed MMC、MMCplus和MMCMobile。, Z% y5 m, \9 z# O" R8 l$ R
2 p7 [, }6 X ^( S, o' R
1 i( Y- Q6 s6 E! t8 Q33、SD卡接口
7 o3 n$ u$ G6 s- Q* L! `1 e$ CD卡全称Secure Digital Memory Card,由日本Toshiba东芝、Panasonic松下公司和美国SanDisk公司于1999年推出。具有高容量、高数据传输率及可写保护。针脚 9PIN。SD卡规范由MMC发展而来,大小和MMC差不多,SD卡与MMC卡保持着向上兼容,SD卡保留MMC的7针引脚,另扩展2针数据线。SD卡也有低速和高速两种。高速SD卡又叫SDHC,目前4G的SD卡基本都是SDHC。速度有Class 2/4/6及Ultra II和Ultra III等,级别越高写入速度越快。4GB的 SD卡基本上都是SDHC,有普通速度,Class 2的速度,Class 4的速度和Class 6的速度还有SanDisk的Ultra II和 Ultra III速度的。还有Mini SD卡(Mini Secure Digital Card,微型安全数字卡,无写保护,针脚11PIN)和Micro SD卡(又称TF卡,参下文)
0 F8 a% Z7 O4 ^1 R
- {' [& w! M; a5 f2 K4 i7 w6 k& b4 f+ A
34、TF卡接口
4 }: y3 V1 c4 p: d' MTF卡全称TransFlash,采用格式与microSD卡格式相同,属于SD卡一种,如下图所示,无写保护,针脚8PIN。TF卡主要应用于手机上等小型数码设备上,容量较小。带个转接套子也可以接入SD插槽。1 T% b# p) q+ ], _) F) ]
35、XD卡接口% p8 K& \5 ]1 y
D卡全称为XD-Picture Card,XD还是Extreme Digital简称,由富士和奥林巴斯联合推出,专为数码相机使用,单面18PIN引脚,XD卡的理论最大容量可达8GB,具有很大的扩展空间。目前市场 上见到的XD卡有16/32/64/128/256MB等不同的容量规格,下图是奥林巴斯1G XD卡,中间有明显的XD标识。! e, A, n: h0 v8 X% g
) m3 `& i' a8 U$ I
+ l6 B( @8 c3 a u h0 p) ~9 m7 j36、MS记忆棒接口! o- M7 a# c2 J1 A8 |
MS记忆棒全称Memory Stick,是Sony公司开发研制,具有写保护功能,Memory Stick规范是非公开的,Memory Stick包含控制器,10PIN引脚接口,串行数据总线。MS-Pro (Memory Stick Pro)。记忆棒一般只在索尼数码相机中使用,容量也有限。SONY就喜欢搞独家的东西。
/ s p! ~2 L7 m% i) V' w# m2 \2 _* q# B& ~5 x2 E, y
, H7 F" J- V7 _! v+ U4 c# G
37、PCMCIA卡接口
/ m/ X# y; h% J3 l4 Y- y% WPCMCIA卡全称Personal Computer Memory Card International Association(内存卡国际联合会),该组织由Intel、AMD、IBM、Compaq和TI等公司组成,PCMCIA卡也称PC卡,现在使用的PCMCIA卡大都是32位CardBus卡,PCMCIA插槽有TYPE I、TYPE II和TYPE III,并向下兼容,识别方法是TYPEI/II为单槽设计,TYPE III为双槽设计。三种规格卡长度和宽度完全相同,只是厚度有细微差异。PCMCIA接口广泛使用在笔记本、机顶盒、数字电视等设备网卡接口 上,PCMCIA存储卡也有,价格贵也比较少见。PCMCIA的主要优势是可以带电插 拔(最好先安全删除)。PC卡的新一代标准是ExpressCard,分两种,ExpressCard/54和ExpressCard /34,后者多用在掌上电脑。 |
