发表于 2016-10-25
|阅读模式
优质的录音工作的关键,首先是正确的输入电平。电平过高或过低,会毁坏一个本来很优秀的演奏。如果输入的电平过低,在缩混中提高电平时,很可能会造成混音中夹杂不必要的噪音。另一方面,如果输入电平过高,常常导致音轨失真。
动态范围
当录音时,可能注意到由于演奏和音乐风格的不同,电平的变化很大。例如,在一首民谣中,鼓手在某一节中演奏小军鼓击边音,在合唱中又改为重击小军鼓。这种电平的变化叫做动态范围。动态范围与音量不同。音量是指在任意时间的振幅,动态范围是振幅的变化量。
模拟与数码
在设置电平时,模拟录音与数码录音之间区别很大。用模拟录音,可以录制0dB以上的输入电平,而不会失真。有时录制0dB以上的输入电平有助于使磁带得到较热或较温暖的信号。较高电平也能防止磁带录音机中容易出现的噪音(磁带咝咝声)。
在数字区域内,输入电平不能超过0dB。而且绝对不能高。事实上,多数数码录音机在0dB以上不会有任何显示。如果输入电平超过0dB,录音中有可能出现失真。这种失真通常“数字失真”。这对录音十分不利。要想在数码录音中得到最佳效果,录音输入电平应该在-12至-4dB之间。这样不仅能使您获得均等的好的模拟录音电平,也会为录入轨的缩混留下一些自由空间。数码录音机不存在模拟录音机上常带的噪音床的问题。能够录制较低电平而不会加入噪音。如果没有把握,就以较低电平录音。但录入过低电平的音轨往往就固定不变了,要从录音中去除噪音是不可能的。
前置电平与后置电平
为保证能以适当的电平录音,重要一点就是弄懂调音台上的表的运行原理。在多数调音台的表上可以看到两个设置中的其中一个:前置电平和后置电平。
推子前电平的设置显示通过推子之前被送往调音台的信号电平。这是信号电平输入调音台时最准确的显示。录音时,建议将推子改置在0dB,将表设为前置电平,并使用输入微调,设置最好的录音电平。
推子后电平设置显示通过推子以后的信号电平。这是为观察录音轨电平而最常做的设置。信号通过推子后,常常到达混音总线或主输出端。因此后置电平改置成为最适合于观察缩混的设置。 |
