发表于 2016-10-18
|阅读模式
如何录制吉他
录Guitar类乐器
1. 直接录
这是最简单的办法。把电Guitar连到调音台或轨机上就行了。这时Guitar的音色和各种噪声很难控制,能够不失真就不错了。除非您对此有长期的经验,也可以到达某些个性化的录音效果。
2. 通过Guitar效果处理器,然后再进调音台和录音设备。
这办法不会导致太坏的结果,因为大多数Guitar效果器对信号输出的控制能力很强,又允许最大范围的调整音色。但最后的问题还是:录下的声音与原来的音色有很大差异,您不得不花很长时间在这两者之间“妥协”,直至找到“折中”的方案。(如果您是Guitar手的话,肯定有此经历。)
3. 利用话筒和Guitar音箱
在任何场合,这都是最佳的办法!而且已被广泛运用。最重要的,它能够充分体现Guitar的各种音色魅力,这是其它任何办法都很难做到的!好罢,就多说说这个。
把Guitar和Guitar效果器接上,然后输出连到Guitar音箱,再对着音箱放一支或几支话筒。事实证明无论STudio还是现场,由此得到的音质总是最丰满而有“人情味”的。那么,话筒的位置任何选择呢?你可以先把Guitar和效果器关掉,单独打开音箱,然后拿话筒绕著音箱移动。最好用一副监听耳机插在音箱上,([from WOLFPIG]我认为应该是用耳机监听MIC收到的信号,而不是插在吉他音箱上,不然用这样的做法,可能出现的回馈会永久损坏你的耳朵),一边监听一边调整话筒位置,直到你发现话筒在某一位置时音箱发出的“嘶嘶”声最大,而且稳定,那就是录音时话筒的理想位置。别忘了,随后要把Guitar和效果器打开、接通音箱,试一下音,可能这时话筒的位置需要再小小地动一点。很多Guitar大师录音前会不停地调整话筒,有时会用几只话筒,而且每次录音的位置并不相同,这要视不同的录音环境和不同的音质需求而定。话筒可以放在音箱的前、后、左、右,或者远离音箱数尺的距离都可以,肯定有个位置是最佳的。麻烦是麻烦了点,是吗?不过目前还别无他法。
4. 录原声Guitar
以前,要在磁带上把Guitar的声音做好也是非常困难的。要么动态过头,要么死气沉沉的。录Guitar的话筒最好还是电容式的,可以保持Guitar特有的那种“脆弱而动人”的音质。当然喽,动圈式话筒也行,但始终差了一点点。
基本常识:
* 录音环境不宜太大
* 琴弦最好是新的,旧弦不会有太好的音质的
* Guitar的低音发自Guitar箱体的背部,而高音频段则会集中在第14品左右的地方发出(通常是箱体与琴颈的交汇处)。
* 要得到干燥而无任何累赘的音质,可以在箱体的散音孔上敷一张薄而质挺的纸片或类似的薄片。 用动圈式话筒Dynamic Mic
* 话筒距琴(第14品处)的前方约6-8英寸。如果太近,会导致整体声音含糊不清。但也不必拿把尺去量,看你要什么音质而行。
* 如果发现低频过多,可以调整话筒的距离和角度(见图示)。
* 可以用均衡器来调整音质,但尽可能别做大幅度调整,否则在后期您就毫无余地了。其中的分寸把握是要有点经验的。
用电容式话筒Condenser Mic
* 电容式话筒对高频的反应非常好,所以如果嫌高频太多可以让话筒离琴体背部近一点,而不对着琴的正面。
* 话筒与琴的距离可在12-14英寸左右
* 再次提醒您:尽量少依赖均衡器调整音质,会削弱原声乐器的“质感”。
5. 利用采样源和MIDI系统
适合录原声Guitar的AKG C300bil话筒
这个办法是最省力的,你根本不需要关心录音问题,你只管搞好制作就行。配采样机或多厂家兼容的音频卡,然后大量买进“Loops Sample CD”。这种CD里存储了大量Guitar高手的段子,而且是高标准CD音质的录音,然后自己在数码音频系统里“拼接”成完整的乐段。对于商业媒体音乐的制作,这不失为最理想的一招。而且除了Guitar的,还有鼓组、小打、Bass等各种乐器的采样乐段!就算您不会Guitar也没关系,照样可以做出Guitar高手也会吃惊的Solo。不得不说一句,这种CD很贵,动辄1、2百美元以上。
补充一些,线性录入的优点是无环境噪音干扰,但听起来声音很扁,没有动态感应,尤其是失真音色。解决的方法是通过带音箱模拟的效果器来录制,近年来的POD,VAMP到现在的POD XT可以录出很好的音色。
通过音箱用MIC拾音的方法录制是以前最好的方法,但缺点是成本很高,你必须有一个很好的环境,还要有很好的音箱,专业的拾音话筒才能解决,否则也不会录出很好的音色。
另外,如果选择直接线性录入进台子之前一定要连接DI盒,否则信号是非平衡信号 .
