阅读: 17274|回复: 1
[教程] 录音棚实用技术(6)
发表于 2016-10-10 | |阅读模式
1.25kHz1 1.6kHz 2kHz 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 5kHz 6.3kHz
    8 kHz 10kHz 12.5kHz 16kHz 20kHz。27段是从40Hz-16kHz,每段间隔仍为13倍频程,一般使用在比较重要的需要精细补偿的场合。
    频段分得越细,调节的峰越尖锐,即Q值越高,调节时补偿得就越细致;频段分得越粗则调节的峰应比较宽,当声场传输频率特性曲线比较复杂时就不容易补偿得好。
    3)图示均衡器的调试
    在这里着重介绍通过均衡器来补偿扬声器、补偿声场,改善声场系统的传输频率特性。
    《扩声系统的声学特性指标与测量方法》国家行业标准的传输频率特性都作了明确要求,如一级标准要求在40Hz ~ 125Hz以内、80~8000Hz的平均声压级为0dB,允许+4 ~
    -8dB,且在80-8000Hz内允许+4 ~-8dB。
    为了提高扩声系统的品质,我们希望其频带要宽,特性要平坦,但每个扬声器,甚至是同一型号的扬声器的频率曲线也不完全一样,人为造成了许多声学缺陷,使声场环境更为复杂,例如一些棚内用同一种“软包”吸声,把某一频段的声音吸走大部分,缺少了这一频段声音,某些还大量使用龙骨三夹板进行装饰,形成了大量的低频空腔吸声构造,把125 Hz以下的低频吸收了很多,使声音干瘪无味。所以正确地调试均衡器是一项非常重要的工作。
984
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2016-10-10 |
4)电输入法:测量采用图4接线
    将SCT-1声学特性综合测试仪(以下简称SCT-1或其它频谱分析仪)的输入信号送入调音台任一路的线路输入端,将调音台该路各段均衡器设置在关断状态,并将均衡器各点的电位器放在0dB上,HPF开关不打开,打开EQ开关,暂时将126dB开关放在12dB位置上,调节SCT-13oct的粉红噪声信号,分别调节各频率点的电位器,使SCT-1显示器上的曲线满足标准的要求(60~18000Hz±3dB的平直曲线)。如果该声场本身条件较好,不必要做较大补偿时,可以换至6dB档,再仔细调试,一旦调试好后就不能再转换开关,否则就会发生补偿过度。
    结束语
    目前专业音频测试工程技术水准还跟不上产品发展的速度,以前制定的技术指标测试标准已远远达不到当前的技术要求。笔者通过多方面咨询请教,以及查寻了大量相关技术资料,了解到,由于目前我国还没有正式出台新的有关录音棚系统(模拟、数字)技术测试标准,因此采用的方法是以该系统配置设备的技术参数依据为主要测试“标准”,如调音台等设备。因此,行业的技术标准规范化是要靠专业同行们的共同合作和不懈努力来加以实施的。
