阅读: 23615|回复: 1
[吉他] 吉他的保养及维护
发表于 2016-10-5 | |阅读模式
古典吉他的保养
1气候因素
         高档吉他采用的材料是木材,而木材非常容易随着天气的变化而产生物理变化。一般适合于吉他保养的湿度为60%左右,但是,还是要根据原产地的气候特征来确定为吉他提供一个什么范围的湿度。一位负责任的吉他制作家往往会主动考虑到这个因素,在制作之前对木材进行一些必要的处理。在潮湿地区的朋友应该注意吉他的防潮,一般使用的方法就是在琴箱里置放干燥剂,或者调节整个存放空间的湿度。吉他轻微受潮后,如果湿度回复到正常范围,那么吉他也会恢复原状,如果严重受潮,或者短时间内干燥潮湿严重不平衡,那么吉他非常容易产生永久性的变形。在常年干燥地区的朋友,应该使用加湿器。干燥是吉他最大的杀手之一,一旦吉他因干燥变形或者开裂,往往是无法复原的。
需要强调的是,为吉他配置一个精确的湿度计。市面上的湿度计林林总总,但是能够准确反映湿度水平的却寥寥无几,我自己买过无数湿度计,彼此之间的湿度显示可以相差30%以上,如果按照这样的湿度计提供的数字来进行吉他保养,无疑会造成严重的后果。因此,如果有条件的朋友可以将湿度计拿到当地计量单位进行计量。
2换弦
        应该一根一根更换吉他琴弦,最忌讳的就是将所有琴弦再没有放松的情况下用剪刀剪断,这时吉他由于受到的张力瞬间不平衡而受到伤害。换弦的时候应该注意保护面板,特别是琴桥后部,这
个地方很容易受琴弦尾端刮伤。注意系弦技巧,不让绷紧的琴弦突然松开击打面板,这往往会造成比较严重的创伤。 琴弦的尾部用火烧一下,可以有效避免琴弦滑出。
3关于使用French Polish吉他的注意事项
        法国漆(French
Polish)非常薄弱,因此要特别注意保养,演奏的时候注意小心衣服上的纽扣、拉链、钢笔等硬物。严禁用指甲直接敲击面板。如果乐曲需要用到该技巧,建议贴一块保护膜。可以购买用于保护掌上电脑的保护膜来保护面板。左手拇指严禁留指甲,否则一段时间后,你会发现吉他琴颈已经被你的指甲顶得坑坑洼洼,严重影响手感。对于试琴的朋友,我建议丑话说在先,请他们剪掉左手拇指指甲之后再试琴。
不要试图使用任何材料为吉他上光,用一块布,或者加上一滴水就够了(或者使用吉他专用的上光剂),要使用软布或者棉布。注意避开高温,高温能使法国漆软化变得粘稠从而失去光泽。夏天演奏的时候注意不要让漆面和汗水接触。
4关于吉他指板的保养
        指板的保养比较简单,每年用亚麻油或者橄榄油、木管乐器专用油等保养两三次即可,换新弦的时候顺便清洁一下指板,也是用布和一滴水(最好使用上述保养油)。如果不清洁指板,那么污物就会进入低音弦的缠线而加快音质的老化。
就像前面强调的,
应该一根一根更换吉他琴弦,因此在清洁指板的时候也不要将全部的琴弦卸下。五、其他注意事项让吉他远离小孩、宠物或者对吉他保养缺乏经验的人,这些人或者动物往往会给吉他造成严重的伤害。注意持琴动作,不要拿捏面板部分,在合板琴上采用这个动作或许没有任何后果,但是如果在高档吉他上却往往可能捏碎面板。不使用吉他的时候直接将吉他放回琴箱并扣好,以免提箱的时候吉他从琴箱里摔下。即使不经常演奏也要经常将吉他拿出来通风透气。长期不演奏是否松弦存在争议,为了安全起见最好松弦(调低一个大二度即可)总之,爱护你的吉他,就像爱护你的眼睛一样。
2288
 楼主| 发表于 2016-10-5 |
民谣吉他的保养
大家知道民谣吉他是由木板粘制而成的乐器,因此在平时保养时应注意以下几点:
1.为保护乐器的清洁,需经常擦拭琴体,使乐器本身保持光滑,如必要时还可用木器去污剂来擦拭(此种制剂是专门用于木制乐器而制造的)。
2.避阳光防潮湿,一般情况吉他乐器要避免阳光直射下长期放置。如火烤更是不可以的,总之要避免高温。另外潮湿也会影响吉他的音色,甚至严重时会使粘合开胶不能演奏,如下雨淋上雨水时要回家后立即用干布擦拭,以免因水浸入琴体中会使琴声发生变化。
3.防止碰撞,如外出参加演出或旅行时最好购置一个琴箱为好,以免外出碰坏了吉他。另外有琴箱对保养乐器会有很大的好处。
4.长期不使用吉他时,应将琴弦放松,以免长期受力造成琴把变形最终不能弹奏。假如你是弹奏古典吉他的初学者可以不松琴弦,因为古典吉他大多为尼龙弦,长期不松也不会使琴把弯曲。
5.偶尔给弦钮齿加点润滑油,以维持它的旋转功能、还可防锈。
6.不要在吉他面板上乱画图案或随意改变琴体的颜色,这些都可对琴本身的音质产生不良影响。
电吉他的保养
(1)养成轻拿轻放琴的好习惯,及弹琴前后擦拭琴的习惯,尤其是擦拭琴弦,有条件的话每次弹琴后在弦上擦些防锈油,平时在弦钮处也要常加油,并保持加油部位的干净。
(2)放琴时不要将琴斜靠在物体上,应放在琴架上,或装在琴包/琴箱中后平放在某处。
(3)长时间不弹琴时应将琴弦放松些,但不要将弦完全放松,平时应将弦调成标准音高演奏。
