音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 16220|回复: 1
[资讯] 功放与音箱的功率配置
发表于 2016-10-4 | |阅读模式
  在专业扩声领域里,功放与音箱的配置是十分考究的,而且功放与音箱的配置所涉及的方面很多,例如功放牌号、功率管类型的选择及低灵敏度音箱应配置哪种功放等。抛开纯技术因素,功放与音箱的具体配置,与设计人员的经验、爱好、听音习惯、甚至客户的喜好等因素都有关,这些都很难找到一个统一的标准。但是,从音响技术角度看,功放和音响的配置应该遵循一些基本的技术原则,下面主要谈谈功放与音箱的功率配置问题。
  大家都知道,在进行厅堂声学设计后,需要根据一系列计算确定音箱功率,然后再由音箱功率确定功放功率,但是究竟两者功率如何选配才能达到最佳匹配呢?
  首先,在人耳听域的20Hz—20kHz内,真正集中大量能量的音乐信号一般在中、低频段,而高频段能量仅相当于中、低频段能量的1/10左右。所以,一般音箱高音单元的功率比低音喇叭低得多,以求高低音平衡;而功放好比一个电流调制器,它在不同强度、不同频率的输入音频信号的控制下,输出电流大小不同、频率不同的电源给音箱,使之发生大小不同频率不同的声音,如果我们为已经确定好功率的音箱配备的是一台小功率的功放,那么通常音响师在实际操作时为了使音箱具有足够的声压级输出,会尽量增大功放以前的信号电平,这种情况下,功放的输出成倍增长并非难事(一定阻抗条件下),只是功放的失真(THD)将会大大地增加,这种失真主要产生在中、低频信号中的高频谐波,其失真越大,高频谐波能量就越大,而这些高频失真情号都将随高频音乐信号一同进入高音头,这就是为什么小功率功放推大音箱会发生烧高音头的原因。而在不少人的概念里,只有功放功率大,才有可能烧音箱。虽然有些功放没有失真指示,但由于设备配置已经先天不足,失真有可能在功放以前已经发生,这时功放的失真指示已失去意义。况且,由于使用者的经验和素质的限制,功放的失真往往容易被忽略。
  其次,功放与音箱的功率配置与目标响度以及所使用场合也有一定的关系。在一定目标响度下,应该让音乐信号的动态在所有上都能得到充分的保证,如果功放功率太大,其增益设置在很小时,系统所要求的响度已达到,而这时功放的增益只会限制信号的动态范围,所以,功放功率不能太大;否则,既浪费开支,又会带来响度和音乐动态无法兼顾以及音箱负荷过重的麻烦。根据以往经验,一般语言、音乐扩音场所和大动态的迪厅等场所是有区别的。在一般扩音场所信号起伏小,不需要功放长时间或很快提供很大电流给音箱,所以功放功率应该比要求强劲有力的大动态扩音场所的功率要小;另外,所谓的“功率储备”也应该针对音箱而言,特别要注意,功放的选定必须由音箱决定,不应该用“功率储备”的概念去配置功放。也就是说,在一定的目标响度下,音箱可以比设计值大一些,以备不同用途,而功放的功率应该严格由音箱决定,没有太大的灵活性。总之,笔者认为功放与音箱功率配置的具准应该是:在一定阻抗条件下,功放功率应大于音箱功率,但不能太大。在一般应用场所功放功率应是音箱额定功率的1.2-1.5倍左右;而动态场合则应该是1.5-2倍左右。参照这个进行配置,既能保证功放在最佳状态下工作,又保证音箱的安全,即使对经验不足的操作人员,只要不是操作严重失误或前级周边设备调校不当,就能保证音箱和功放工作在稳定状态。
161
发表于 2017-11-17 |
谢谢楼主的发布,文章资源丰富,收藏了!~
