音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 23216|回复: 1
[吉他] 电贝司调琴入门
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-8-29 | |阅读模式
许多买过Bass的网友应该都有相同的体认,就是买琴最好自己试弹过,为什么?因为即使是同一厂牌相同型号的Bass,它们的手感和音质都不会完全一样,别以为厂方或卖琴的老板都会帮你调到最好或最适合的状况,即使如此,等用过一段时间,甚至换了其它厂牌的弦,Bass的状况都可能改变;所以调琴就应该是Bass手必修的课题。
  更重要的是,一把Bass调整的好坏,除了手感差别,Tone的影响出乎一般人想象之外,敝人的Specter和五弦Pedula的Tone,就与其它朋友的相同Bass有明显不同。
  调琴的重点包括:
(1)琴桥(Bridge)
(2)拾音器(Pickup)
(3)琴颈(Neck)
(4)其它(有的Bass的上琴枕可以调高低,有的Bass电路板可以微调Tone。
  琴桥Bridge的调整项目与重点。
  各家厂牌Bridge可供调整的项目各有不同,但基本上应包括:各弦分开调整的高度,前后,倾斜,弦距等四项。此外,调整时,每条弦必须确实on tune。
  1.弦距。不论四弦,五弦,或六弦,各条弦的距离应该是相等的,调整时应以两侧的最粗与最细的两条弦为准,其它弦则平均排列。至于最粗与最细的两条弦,则需以指板的外缘为准,由上琴枕(Fret)到下琴枕看来,弦本身和指板外缘的距离应该是一样的。
  2.弦高。基本上以不打板(Buzz)为原则,尽量降低;测试时,以第3格,第9格,第12格,第17格与第24格分别测试。如果只有第3格打板,其它正常,或只有第17格打板的话,那还可能是琴颈(neck)调整的问题,以后谈到时再说明。然而,弹奏时手指的力量应适中,猛力弹会打板是正常现象;此外,如果你弹奏时指力较轻,弦可放低一点,如果你正在勤练点弦,那就建议你将弦调高一点。还有,有些Bass在将弦调低后,出力弹奏时,Tone会有扁掉的感觉,这有可能是Neck的问题。
  3.八度音。在前二项搞定后,拿出调音器试试看音准,测试时,以空弦,第5格,第12格,第17格与第24格分别测试;如果空弦准,但其它各位置的音偏高,则将该弦的弦桥调后(朝琴尾的方向);反之,则将弦桥往前调(朝琴首的方向)。如果出现空弦和第十二格准,但前面几格偏高而后面几格偏低的情形,此种case解决较复杂,可能是琴颈Neck扭曲变形(无解),也可能是琴颈弯曲,或琴颈和琴身接点不当,视情况而定。调整完成后,再分别试试第5格和第7格的泛音是否准。这部分只要不是差得离谱就可以了。此外,弦本身若太老旧,八度音是怎样调都调不好的。
  4.弹性。这部分的调整较为专业,也是许多Bass手经常忽略的部分,加上调整时,无任何仪器可辅助,完全凭感觉,更是许多人不敢去碰触的部分;所以,最好先认识有调整功力者作U-Bee("预备"之日文发音),万一自己越调越糟,也有得补救。"弹性"指的是拨弦后,弦本身振动的情形,测试前必须先完成Pickup的调整(事实上,完成前面三项调整后,应该先进行Pickup的调整,然后才是此项)。插上Amp,各弦分别弹奏,先弹空弦(记得要Mute其它未弹的弦),看手指(或Pick,如果你习惯用Pick的话)拨动弦时的阻力是否合宜("合宜"二字的拿捏尤其微妙);接下来是第5格和第10格,看各弦弹奏时,所发出的Tone是否相当(这里指的是音色的饱和度)。此部份调整是靠琴桥的倾斜度。基本上,上高下低(指的是将Bass背起来后的上下方向)倾斜者,弹起来阻力较大,Tone较硬而实,但饱和度较差;反过来调的效果则相反。这里说的是手弹的情形,如果你惯用Pick,倾斜度的调整则相反。如果真的没把握调好,或越调越糟,最后一步就是,都调成平的。这部分的调整一定要谨慎,且必须是"微调",调完记得再Check八度音。此外,弦的弹性也与弦高有关,倾斜度与弦高的配合就得靠经验了。
  今天要介绍的是:Pickup的调整。许多同好可能会问,就这么几根螺丝,还能变出什么花样吗?的确!Pickup可以调整的地方是不多,但也是比较容易的部分(比起Bridge和Neck)。另外,由于这是"入门"(虽然里面已谈得颇深入),所以用词较为浅显,对于老手而言,自然废话会多些。
  1.先做好万全措施。
  如果你买的是新Bass,或已经满意原本的音色,在调整前,可以先用铅笔沿着Pickup接近琴身的地方画一圈,这样即使调不到更好的效果,也能够保有Re-do的功能。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2016-8-29 |
2.了解你的Pickup。
  不论你琴上的Pickup是宽或窄,是大或小,外观并不很重要,主要执行"拾音"工作的是里面的电磁蕊;有人以为Jazz型的一定是单排磁蕊,Hambecker型的就是双排,其实不然;在此暂不讨论各家设计之不同和二者之间的差异,谨叮咛诸位,确定Pickup的磁蕊属性与位置,也是非常重要的。如何确认呢?EMG有销售一片感磁的薄膜,只要将它放在Pickup上,立刻能显示出电磁蕊的位置与形状。当然各位手上应该不会有这玩意儿,没关系,拿一根铁钉,用拇指与食指"轻轻"捏住圆形头部的两侧(以铁钉尚能摆动为原则),将它靠近Pickup上,铁钉受到磁蕊磁力的吸引,自然会偏向磁蕊的位置,在Pickup上缓缓的前后左右移动,观察铁钉尖端的指向,应该可以概略找出磁蕊的形状及位置。
  一般来说磁蕊多呈长型,四弦Bass而Pickup为单排磁蕊者,多半是2-2,也就是说单排并列两颗磁蕊,各负责两根弦,也有如EMG的某些Pickup是整条磁蕊的。而Dimazio的某些产品虽有点状圆铁柱露出,但仍是2-2设计。
  大块Hambecker型的Pickup,则有多种变化,除了单,双排之分,还有对角线斜置的设计,Musicman的Pickup不仅是双排,还可以改变串联或并联的不同接法,Dimazio有一款Jazz型单排磁蕊产品,也有类似的功能,可改变不同的音质。
  至于五弦者,多半是2-3,分别负责较细的两根弦和其它三弦;六弦者,则有2-2-2和3-3两种设计;当然,二款多弦Bass也有整条型磁蕊的Pickup。
  3.与弦距的搭配。上次谈Bridge时,提到弦距的调整。当你确认Pickup磁蕊的位置时,仔细看看每根弦是否都有被磁蕊照顾到。先不要觉得不可思议,我就看过一把Ibenz Bass的D弦离磁蕊甚远,怎么调整,该弦的音量都较小。
  如果你的琴也有类似情形,在不破坏琴身(挖洞)的情形下,只有重调弦距一途。
  4.Pickup的高度大多知名品牌的厂家都建议:在不影响弹奏的前提之下,应该将Pickup尽量贴近弦。如此会得到最佳的出力(Power),但若干Active Pickup(装电池的)可能会因为出力过大,而有破音的情形发生,若然,则将Pickup稍降低一些。
  5.各弦出力的均衡。这是Pickup调整最重要的部分。插上Amp,以"相同的力量"拨弦,听看看每根弦的出力是否平均。
  谈到这里,可能有人会想起上篇Bridge调整的"弹性"部分,好像也提过类似的话。没错!这部分也要与Bridge配合,不仅是bridge的倾斜度,弦高也要Check。若高音弦较小声,就将低音弦侧的螺丝栓紧一点,让它朝低音弦的方向降低一些,或将高音弦侧提高。反之,则调法亦相反。如果你的Bass不仅一个Pickup,调整时应该各Pickup独立调整,然后再Check各个Pickup之间出力的均衡。入门者,前后Pickup在各弦单独弹奏之音量,最好相同;而进阶者,则可尝试前后不均衡的调法,可得到不同的乐趣,尤其是酷爱敲弦者。至于Pickup本身的前后(朝Neck方向为前)倾斜度,老实说,差异并不明显,不过,对于Tone的饱和度与共鸣,仍有些微影响,尤其是低音弦,进阶者可以自行尝试。倘若调整Pickup的左右高低,仍有某根弦出力较小,或Tone饱和度与其它弦不同,还得再配合Bridge的调校。
