发表于 2016-8-23
|阅读模式
麦克风技术的发展与录音技术的发展是相辅相成无法分开的,因为麦克风作为声音的采集者,本身就是录音环节的一个不可缺少的分支。
' ?+ F# ]7 I; @1 { h; i0 a
5 k: y" w: a& M* e# t# d3 ~一、回顾麦克风的发展史
9 C6 c# Z' |/ z5 ]( f8 I0 D# V& t4 H" W
首先来回顾一下麦克风的发展史,有人可能知道在爱迪生留声机中,那个受话器其实就是麦克风的雏形。麦克风是录音环节中负责收集声音的设备,在最初的机械录音中,麦克风(受话器)负责将声音信号转换为振膜的振动,并将这种振动传递给细针,以刻录锡箔。后来,磁性录音技术的崛起,麦克风也随之发展成为一种将声音信号转换为电信号的设备。1 a4 Q; h6 R/ Q/ e
6 }! D9 W: j* a0 Z& M5 ^
从物理结构上大致分为动圈麦克风和电容麦克风。其中,动圈式麦克风由振膜、永磁铁和线圈组成,声音带动振膜振动,振膜推动线圈在磁铁的磁场中上下运动,产生的电流即为声音信号;电容式麦克风由两片极板组成,一片固定,一片与振膜合在一起。声音信号推动振膜振动,两片极板之间的距离产生变化,之间的电容值随之变化,最后再将此值转换为电信号,最后得到声音信号。3 a1 n: w [2 R" W
: |0 @) u' Y2 N: k6 C" t麦克风的作用非常广泛,一切需要收录声音的场合中都缺不了它。除了专业的录音室,我们的生活里随处可见他的身影,各式的会议中,农村的广播里,可录式的随身听里,语音聊天室,UC唱歌等等。随着数码存储的兴起,各式便携设备中也多会整合这一功能,手机这一现代化最伟大的通讯工具中,也离不开麦克风的应用。当然麦克风最伟大的贡献还是在于:将乐队或歌者的声音最忠实的记录下来,让我们能随时随地的聆听,也让我们能永远的把它们保存下去。, o& R1 d; B# R& S7 c3 i
' U( A7 Z' h. \, W2 w6 h二、话筒的主要技术特性
& L8 j, {; U- {1 f* e
- S2 U3 U$ r( n( S* J1、灵敏度:
) N6 G2 [( E1 u k) L# c! [3 Q0 S$ l+ ]6 \! u- z
在1KHz的频率下,0.1Pa规定声压从话筒正面0°主轴上输入时,话筒的输出端开路输出电压,单位为10mV/Pa。灵敏度与输出阻抗有关。有时以分贝表示,并规定10V/Pa为0dB,因话筒输出一般为毫伏级,所以,其灵敏度的分贝值始终为负值。
& q- x3 S. F. c8 @7 b6 A1 v! v+ _* v0 j6 Z
2、频响特性:话筒0°主轴上灵敏度随频率而变化的特性。要求有合适的频响范围,且该范围内的特性曲线要尽量平滑,以改善音质和抑制声反馈。同样的声压,而频率不同的声音施加在话筒上时的灵敏度就不一样,频响特性通常用通频带范围内的灵敏度相差的分贝数来表示。通频带范围愈宽,相差的分贝数愈少,表示话筒的频响特性愈好,也就是话筒的频率失真小。
4 D: z+ W1 e1 c+ O5 B; f( L
$ W' k3 s9 a8 p3、指向性:9 M+ c$ X. @5 D' O& N2 C
4 Q# q" Y& z0 c: w( Y
话筒对于不同方向来的声音灵敏度会有所不同,这称为话筒的方向性。方向性与频率有关,频率越高则指向性越强。为了保证音质,要求传声器在频响范围内应有比较一致的方向性。方向性用传声器正面0°方向和背面180°方向上的灵敏度的差值来表示,差值大于15dB者称为强方向性话筒。产品说明书上常常给出主要频率的方向极座标响应曲线图案,一般的类型有:单方向性“心形”;双方向性“8字型”;和无方向性“圆形”;以及单指向性“超心型”。话筒灵敏度的方向性是选择话筒的一项重要因素。有的话筒是单方向性的,有的则是全方向性的,也有一些是介于二者之间,其方向性是心形的。6 E! G, y( z4 E8 c2 E% C
# a* \) ]: ^( |) A/ H6 r# b/ ~! }全方向性话筒从各个方向拾取声音的性能一致。当说话者要来回走动时采用此类话筒较为合适,但在环境噪声大的条件下不宜采用。3 G' e- M l8 o4 S8 V
! G) c2 g8 D9 ?, Q1 q' i3 K
心形指向话筒的灵敏度在水平方向呈心脏形,正面灵敏度最大侧面稍小,背面最小。这种话筒在多种扩音系统中都有优秀的表现。- u" N$ L. n/ s; M; w ^
2 o1 b: X8 a# j/ F b! {+ I9 B单指向性话筒又称为超心形指向性话筒,它的指向性比心形话筒更尖锐,正面灵敏度极高,其它方向灵敏度急剧衰减,特别适用于高噪音的环境。
: C) p3 K8 a5 ]$ T# x1 M G9 Y! L* B: K0 J4 v; `8 v
4、输出阻抗:
: C8 R5 A. z/ ~( }" K
1 r0 Q C- v" j8 b) _+ A1 F从话筒的引线两端看进去的话筒本身的阻抗称为输出阻抗。4 s) I: d' s% G( X' z# k
0 Y: x7 ?9 ?# f4 x目前常见的话筒有高阻抗与低阻抗之分。高阻抗的数值约1000~20000欧姆,它可直接和放大器相接;面低阻抗型为50~1000欧姆,要经过变压器匹配后,才能和放大器相接。高组抗的输出电压略高,但引线电容所起的旁路作用较大,使高频下降,同时也易受外界的电磁场干扰,所以,话筒引线不宜太长,一般以10~20米为宜。低阻抗输出无此缺陷,所以噪音水平较低,传声器引线可相应的加长,有的扩音设备所带的低阻抗传声器引线可达100米。如果距离更长,就应加前级放大器。1 \* P- [" ?7 w7 W" s* ^
