发表于 2016-8-10
|阅读模式
Sound Radix 又出新货啦,在推出了 AutoAlign 和 Drum Leveler 两款大受欢迎的插件后,这家知名厂商又推出了一个问题解决工具 —— Powair 是一款现代压缩效果器,它的设计理念是用更聪明的方式得到更自然的声音。这款插件将会在 AES 2017 上正式发布。
Powair 是一款二段式压缩插件,它不仅可以控制动态,同时可以让人声、乐器甚至整个作品都更加有能量。Powair 的第一阶段是进行 LKFS 自动响度处理,无论你是想让音轨的响度贴合 EBU 标准还是用来控制电平的动态表现,它的响度处理机制会让你的音轨顺滑的达到目标电平。
Powair 采用了一个革命性的增益检测和衰减引擎,它的开发者表示它能够在最小的失真状态下很快的对增益进行调整,并且对输入信号进行自适应反馈。
Sound Radix 表示 Powair 拥有强大的动态调制能力,可以在推到极限的情况下仍然保留声源的音质;而 Punch 功能则能够对瞬态的电平进行调整,甚至在峰值电平下调整电平的长度,以此来就能保留原本的瞬态。
Powair 可以说是行业内第一款“自适应式压缩器”,它的设计理念是能够让你在把人声提到一个压缩程度时还能够保留原本的声音特性,而不会在大的响度下造成过度的压缩。
Sound Radix POWAIR是一款简单好用的自适应式声音压缩工具,该款工具由新颖的专有压缩引擎驱动,可提供比以往更高的透明度和控制力。另外它还采用创新的增益检测和降低引擎,能够以最小的失真和对信号源的自适应响应实现快速增益变化。
【功能特点】
1、新颖的超快速增益检测和减少压缩设计
2、K加权响度自动校平器
3、Punch可以在攻击期间对瞬态进行精确的电平控制,而不受攻击时间的影响
4、自适应压缩可以保持平均压缩以实现自然的性能动态
5、基于机器学习的感知响度自动补偿增益补偿
6、带通和带阻侧链滤波器
7、外部侧链键输入
8、单声道,立体声和中/侧操作模式,具有连续可变压缩链路控制
9、符合ITU-R BS.1770.4标准的LKFS和真峰值输出电平表
【使用说明】
1、你需要启动cmd程序为您的电脑配置特定的补丁文件,启动以后点击任意键退出
2、随后运行Setup POWAIR v1.0.0.exe就可以了,提示您需要安装
3、出现您需要屏蔽特定网站才能启动软件,这里需要编辑host文件夹
4、您可以在主机文件host上添加:127.0.0.1 www.r2rdownload.com,127.0.0.1 www.elephantafiles.com
5、host的地址是C:WindowsSystem32driversetchosts,复制到文件上保存就可以了
6、打开软件的界面就是这样的,可以选择控制音频,在界面上开始调整
7、对于感知度的调整也是比较简单的,可以选择动态范围上调整音量变化
8、这里是调整频率的地方,可以选择L/R and M/S 的功能调整
【更新日志】
1、提供标准的音频控制
2、可以显示动态频率
3、提供一个参考的音频标准
4、可以通过柱状图显示声音变化
5、提供一些简单的附加调整方案
6、支持立体声连接功能
7、显示滤波器调整
8、Sound Radix POWAIR允许输入音频数据
9、允许自动不全缺少的音色部分
Sound Radix 发布自适应式压缩插件 Powair
Sound.Radix.POWAIR.7z
(9.95 MB, 下载次数: 0)
