音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 28166|回复: 3
[调音台] 深入了解D8B数字调音台(二)
发表于 2016-8-6 | |阅读模式
   26 噪声门及压限器:此键用于激活V-POT钮,显示并调整它们各自的动态参数。     27 通道PLUG-IN:用于为本机的效果卡选择自键的效果插件。我们建议为您的D8B至少配一块MFX或UFX效果卡,最好配4块MFX或UFX效果卡,它们可以提供8对立体声或16路单声道的效果。
       28 LOADPATCH:D8B的内置硬盘上有专用文件夹来存放EQ、噪声门、压限、混响等预置效果参数,通过此键你可以随时访问、调用这些预置参数。
       29 SAVEPATCH:存储数量不受限制的效果参数值,当你认为一个声音已经让你满意时按下此键,该场景效果参数便会被保存下来,供您以后随时调用。录音室/选听功能区。
      30 MIXDOWNSOLO缩混独奏选听,隔离被选听的通道与主L/R输出(通常情况下,一个被选听的信号出现在控制室输出时并不影响主输出)。
      31 PFL和AFLSOLO:推子前监听与推子后监听:在独奏选听总线上激活推子前/后的监听,但对AUX送出选听并不产生任何影响。
      32 CLEARSOLO:清除选听,分离取消所有的独奏选听操作。
      33 SOLOLEVEL:独奏选听电平:它将V-POT分配用于控制送到控制室输出的选听电平。
     34 RUDESOLOLIGHT选听指示灯:这是美奇的传统,这是台子上最亮的一颗红色指示灯。只要有任何一个通道处于不论何种选听状态,它便开始闪动,如果你的SELECT/SHIFT/CONTROL/ALT/TALKBACK键处于使用状态,它也会持续的点亮。
      35 TALKBACKMIC:对讲话筒:它在D8B内部,一个高级滤波器会切除掉控制室内的评论以防录音室内的演奏者无意中听到。
      36 TALKBACKTOSTUDUO:它会使对讲的声音传到录音室输出。
      37 TALKBCKLEVEL和STUDIOLEVEL:分配V-POT钮用于控制对讲电平及到录音室的对讲信号电平。
      39 AUX9-10和11-12:安排它们的AUX送出到耳机混音总线。
      40 COPYMIXTOCUE:当通道推子被分配到L/RCOPYMIXTOCUE键拷贝所有通道推子设定到被选的AUX送出。允许你快速地在你的所有的混音上建立一个监听混音棗包括效果及所有的东西。
      41 CONTROLROOM:此键分配目前的控制室信号到耳机输出,这就可以让录音室内的演唱者或演奏者听到你在控制室监听  音箱上所能听到的内容。
      42 V-POT:将所有人的耳机电平调到满意的程度,包括鼓手的。  控制室功能选择区  你将会非常喜欢这个功能选择区,对于大多数人来说,在模拟调音台上操作时,这是一个高使用率的功能区,因为它负责选择和调整给你的监听信号,我们尽可能的能让你以最快的速度,一触即得的方式访问那些高使用率的功能。  前3个是“传声键”这里用了一个计算机术语。你一次只能激活其中的一个按键。
      43 2-TRACKINA/B/C:此键用于选择D8B的三路模拟立体声输入,及2-RACKINA/B/C(用于CD等模拟音源)作为控制室的监听信号源。
     44 DIGITALINIIN2:选择AES/EBU和S/PDIF格式的数字信号输入作为监听信号,一般用于监听数码2轨机,如DAT等。
      45 MASTERL-R按下此钮可以监听来自主L/R输出总线的信号。
     46 MONO:用于监听主L/R总线混合后的单声道信号。
     47 NEARFIELD和MAINS:用于选择监听操作台上的小型近场监听及较远的主监听箱的信号,当然这两组监听也可以被同时选择。
     48 SPEAKERLEVELV-POT:调整监听电平(控制室),但不影响录音室耳机监听电平。
      49 DIM:可以将控制室输出电平降低20db,临时用于接听电话,接待没有预约的访客等等。
      50 TALKBACK对讲:将对讲MIC拾取的信号传送到耳机监听1和2及录音室输出,同时将控制室监听输出电平抑制20db,一般用于调度演唱者、演奏者或乐队成员等。  剪贴板功能区
      51 用于拷贝/粘贴复制混音与设置:只有接上D8B的外接显示器时,你才能体会到它的优点。并深深地喜欢上它。用它可以为你节约大量的时间,并提高你的工作的准确度。一旦你为某个通道建立了某些设置(如推子电平、EQ参数、混音、动态等参数及自动操作的事件等)你可以拷贝和粘贴这些信息到另一个通道,此功能区由下列功能键组成:CUT(剪切)/ZEROSETCOPYPASTE和UNDO键。  主L/R功能区
     52 D8B的主推子一共有25只,它们全部是100mm行程的电动推子。  MASTERL/R功能区由2个修改键组成:
      53 SELECT:选中一个主推子并进行编辑操作。
      54 WRITE:让主推子记录一个自动操作事件,和它相邻的是ALT和CONTRON键,这两个键类似于电脑上的快捷键,可以用来修改一台D8B上的按键功能。总线分配功能区  这是这部调音台主要的用于分配的部分,在这里你可以分配通道到10个总线中的任何一个或者是直接从录音机座输出。
      55 BUSI-8键:为通道选择一个供分配的总线,当你按下某个通道上的分配键。此通道上的信号将经过主推子并被安排分配到总线分配区中你选中的那路总线上,同时,此通道分配钮上的LED将被点亮,你可以一目了然的知道哪几个通道已经被分配了。        56 L-R键:分配通道到主输出总线。(前提是通道分配键必须被按下)。
     57 ROUTETOTAPE键:(安排到多轨机):一个数字的“配线盘”用于直接分配任意的48个通道。自建的FX效果,ALTI/O的返回,或者是总线1-8到24轨TAPE输出中任一轨.当按下ROUTETOTAPE键和我们选择要输出的通道上的SELECT键,这时该通道内的分配键将负责协调将此通道的信号送到TAPE输出并录到相应的轨上。  D8BMackieRealTimeOSTM3.0已经允许将一路信号分配到几路甚至是所有的直接输出口。    自动功能区  58 FADERS:让你为推子写入自动运行的指令。
      59 这个“ALL”键可以启动许多项目的自动功能,包括:数字灵敏度控制,监听混音,相位翻转,AUX电平,总线分配,EQ、压限和噪声门,混响效果,立体声及环绕声声像控制。
      60 AUTOTOUCH键;允许为调音台的“控制点”(程序开始自动变化的那个点)写入自动运行指令。
      61 PAN:为通道声像键写入自动执行参数。
    62 MUTE:为所有通道的哑音键建立自动参数(进入/退出哑音状态)。
    63 TRIMLEVELS:激活所有的可写通道的灵敏度调节自动功能。
      64 FADERMOTORSOFF:分离推子电机,在一个自动程序运行期间阻止推子位置的任何变化,除非用户特别要求,我们不推荐这种使用方式(因为推子的运动是充满活国与动感的,否则将死气沉沉),但是私下里你可以试一试。
    65 BYPASS键:当录音机处于预卷状态时(磁带预卷)关闭所有的自动操作。
      66 SESSION(SETUP)设置功能区  遥控功能区
      67 POSITIONLED:实时播放位置LED显示:显示SMPTE格式(时:分:秒:帧)或BBT格式(BARS:BEATS:TICKS)
    68 SMPTEVIEW:选择以SMPTE(时:分:秒:)或BBT格式显示当前位置。
      69 RANGELED:范围LED显示:显示位置时码或“快照”代码,或者是一个循环的入点或出点。
    70 NUMBERBUTTONS0-9:数字键0-9,让你键入时间位置点或循环播放点,“快照”代码等等。
      71 SETTIME:利用数字键盘输入一个新的时间。
      72 LOOP:利用数字键盘来设定一个循环的“起始点”/“结束点”
      73 LOCATOR位置:可以利用数字键盘在“范围”显示窗口输入一个特殊的位置时码,它也可以用于调出一个时码位置。
      74 ENTER:对设定或执行作确认。
      77 TRANSPORTCONTROLS:遥控操作,可以让你遥控操作外接的各种数字设置如多轨数码录音机等,其操作项目包括:快退、快进、停、播放、录音等等。
     78 ROTARYDIALENCODER:多功能搜索轮,当按下JOG/SHUTTLE键时(),此搜索轮锁定用于控制外接的HDR24/96多轨硬盘录音机及其它格式录音机或支持MMC帧进/高倍搜索命令的数字音频工作站来进行高精度的JOG或SHUTTLE搜索。 D8B后背板  通道部分   通道1~12:每一路均有平衡XLR话筒接口 ,极高透明度与分析力,大动态的前置放大器,以及各通道单独供电的幻像电源 ,还有一个1/4寸的TRS(大三芯)线路插座 ,它允许接受平衡或非平衡的线路电平信号,以及美奇注册的1/4寸TRS“插入”接口 ,它同时提供信号的输出与输入,常用于连接串行效果器。
       通道13-24:平衡及非平衡线路输入的TRS接口,D8B既有模拟主输出口也有数字主输出口,它们的信号均来自于主音量推子之后,其它的输出口的信号来自它们各自对应的总线。总线1-8输出(环绕声输出):总线输出的八路摸拟平衡线路电平输出信号集中由一只标准25芯口(打印口)输出72个通道中的信号均可通过“分配”的方式由一路或几路的总线输出口输出。这个输出常被用于5+1或7+1环绕声的输出。
       模拟XLR主输出:这里输出的是经过DSP,主音量推子及D/A变换后输出的完全平衡的信号。模拟TRS主输出:这里输出的信号与主XLR相同,平衡/非平衡方式TRS输出口。CRMAIN和NEARFIELDL/R :控制室主监听及近场监听输出,平衡/非平衡立体声配对输出,其信号同样过DSP、过音量推子,过D/A转换。PHONES1,2:不平衡立体声耳机输出。   STUDIOL/R输出:此输出口作用是将主L/R总线的信号输出到录音室,可以采用平衡/非平衡连接方式。  PUNCHI/O穿入/插出接口:脚踏开关接口:可以让你用脚来遥控主录音键,进行穿入/插出录音操作。TALKBACK对讲输出口:同样也是脚踏开关接口,可以让你用脚来控制对讲开关,对录音室内的演员、乐手进行现场调度。
2288
 楼主| 发表于 2016-8-6 |
       2-TRACKA,B,C输入:因为目前还有放多模拟或数字设备提供2声道立体声线路电平信号输出(如卡式录音座或DAT等),D8B为这些设备提供了三组输入接口,可以将它们的信号直接送到D8B的控制室总线。AUX输出:共有8路声道及2对立体声的平衡/非平衡的线路TRS输出。AUX输出1,2相当于内部效果器的信号送出1和2,AUXS1~8对应内部效果器的送出1~8,AUX9~10或AUX11~12是2对配对的立体声模拟输出口,当AUX9~10或AUX11~12被选择作为监听混音的信号源,这时连接对应于相应的内部AUX总线。  BIGGNARLYROUNDCONNECTORTHINGEE:总电源接口:D8B控制台的电源由专用的D8BREMOTECPU(电源/主控CPU)提供,它们之间由一根粗的多芯电缆相连接,电源插头与插座之间有相应的对位槽。
       对准卡槽后插入电源插头,并锁紧插头上的金属旋套,便可将二者牢牢地结合在一起,而控制台与主控机箱之间控制数据的传输则由25芯口和相应电缆来实现。  它占用了D8B的一路板卡插槽,它是标准的两轨数字输入/输出接口,用以连接传统的两轨录音设备如DAT或卡式录音座等。
       DIGITALAES/EBUinput数字输入:接受信号为AES/EBU格式,采用XLR接口,它受控于前控制板上的控制室功能选择操作区中的DIGITALIN1.   DIGITALAES/EBUoutput数字输出:此信号来自主L/R总线,并从D/A转换前输出。  DIGITALS/PDIFinput输入:采用非平衡RCA接口,由控制室功能区的DIGTALIN2键选择操控。  DIGITALS/PDIFoutput输出:此输出信号经过DSP,主音量推子并在D/A转换前输出,它的信号同样来自主L/R总线。
26
发表于 2018-5-6 |
你好
  看到你有D8B 调音台的资料,我忍不住想你写信!我也有一台。可是是自己粗心大意换鼠标没关机导致启动不了了。我现在心急如焚,因为是自己一朋友刚刚给我的。虽然旧了点但喜欢他的音色和版模拟的感觉。所以,想请你帮帮忙,给我复制一份启动盘我(只是猜想有了启动盘可以启动)我出费用好吗?谢谢你啊 我现在真的没有办法了。我是搞原创音乐的,我的网站--声达影音,有空指导谢谢你 希望能看到这封信!
QQ464067030
T:13519731033
26
发表于 2018-5-6 |
或者告诉我在哪里修理?也行谢谢你
