阅读: 68260|回复: 1
[吉他] 减少电吉他信号的损失,保持音色的真实度
发表于 2016-8-5 | |阅读模式
我们知道,过长的连接线、多块效果器以及其它设备同时连在一起时,电吉他的输出信号是极其容易被外界干扰的同时,在传输过程中损耗。除了使用高质的吉他连接线(点击阅读《关于吉他连接线的真相》),我们还可以更高效地在设备控制上减少信号损失的发生。在这篇文章中Peter Thorn将给我们介绍他在保持电吉他原始音色和设备控制方案的一些心得与经验。
吉他手们的进步往往不仅仅在他们的演奏技巧,他们的设备也随着时间在逐渐地更新换代。有些吉他手喜欢直接接通一个优秀的音箱,让他们的手指与音箱之间使用最少的效果(例如黄贯中)。而有些吉他手,比如U2乐队的Edge、ZZ Top的Billy Gibbons,则喜欢使用复杂的效果器链,有时甚至会输入多个音箱,并且可以随意的切换。
像朋克、蓝调或者爵士吉他手可能可以直接接入音箱就能完成一场演出或录音,但大多数演奏摇滚,流行,R&B或乡村流派的吉他手则至少需要接入一两个效果器——加上它们的乐趣!但是当你接入效果时会付出一个代价:就是你原本的吉他音色会受到侵蚀。
现在让我们了解一下如何再加入效果到信号链的同时,又能保持你的原有音色的真实度。也就是说,要保持原始信号而不在信号链中流失。当然,效果器不会对一个非常平庸的基础音色起到帮助,所以在加入其它的效果之前,你得对自己的音箱和吉他感到满意。如果你对它们的表现都感到满意的话,那么让我们进行下一步。
运用缓冲器
在信号链的重要位置加装一个缓冲器或者缓冲旁路效果器(即使在效果关闭时也会对信号进行缓冲,例如Mi Audio的Boost n’Buff),能够在信号穿过效果器和线缆时帮助保持你的原始音色信号。它们可以帮助你将吉他信号转换为较低的阻抗,以此来配合较长的线材。
然而有一些效果器在缓冲器前面则表现不佳!例如锗管内芯的法兹效果器。因此如果你使用法兹效果器的话,需要将它放置在效果器链的前方,并且只能将缓冲旁路效果器串在它的后方。
许多缓冲旁路效果器都可以创造一个累积的音色效果以及粗糙的声音。这就是关于实验和平衡。如果你正在搭配四个或者五个true bypass效果器与40或50英尺的线材使用时,你可以使用一个专业的缓冲效果器来恢复丢失的信号。笔者使用得是来自Tone Freak Effects的Buff Puff,当然还有一些其他类似的单块,你可以自己决定哪种声音最让你满意。
True Bypass Loop切换器
保持基本音色的最佳途径之一,就是用一个无损旁路回路切换器把当你所暂时不用的效果器切换到效果链以外,最基本的无损旁路切换器会一般有一个input,一个output;一个send(发送),一个return返回(return)以及一个开关。在发送和返回插孔之间你可以修复所有的效果器信号,而当你打开开关时,你的信号将会通过效果器。而在关闭时,Loop效果器的输入会直接传递到输出,绕过所有的效果器。True Bypass Loop Box(杰佬按:在吉他中国上可搜得大神竞霄关于此选路器的强文)、Road Rage 1-Channel True-Bypass、Lehle Little Lehle等等就是避免你使出“佛山无影脚”的简单工具。
2537
 楼主| 发表于 2016-8-5 |
请记住,如果你使用超过10米(大概30英尺),并使用无损旁路回路的话(通常会使用10英尺的线材来连接吉他与效果器,然后20英尺的线材来连接效果器与音箱),这样同样会使信号损失。所以,选用一款优秀的缓冲器仍然是不错的选择。
更多的loop!
无损旁路循环切换器能够将效果器板上的每个独立效果器与独立的无损旁路回路进行连接,或者2、3个效果器一组或更多的loop。
使用一个回路切换器的好处就是,你不用让你的信号忙于穿梭在那些不使用的效果器里,特别是你的效果器不是True Bypass的情况下,简单点说就是少走“冤枉路”。而当吉他接入切换器后,如果没有使用回路的话,从切换器出来后信号会直接奔向你的音箱,以保证吉他信号在传输的过程中不被削弱。Voodoo Labs Pedal Switcher和Road Rage多回路切换器(见上图)就是这种类型的效果器。
带MIDI控制的切换系统
MIDI转换系统,在笔者看来是控制效果并保证原始音色的终极工具(土豪!)。它们结合了回路与效果,但同时又是可编辑的,它能够允许你储存预设的效果,另外因为它们具有MIDI控制功能,所以它们也能够为你提供MIDI控制(MIDI-controlled)效果。有些还配有专业的输出调音表、表情踏板输入、继电器音箱通道切换控制、9伏电压输出的效果器供电、可切换的内部缓冲器等等。这种类型的效果器包括了TC Electronic的G System、Musicomlab的MK3 switcher/MIDI controller,Glab的GSC-3和RJM Music Effect Gizmo以及MasterMind controller。
效果器板安装了TC Electronic的G-System(编者按:G-System本身是吉他效果器外,还提供了诸多实用的功能,如:外接效果器回路、音箱通道切换控制、脚踏板控制,甚至还可以为外接效果器进行9VDC供电,犹如航空母舰,非常强大,价格当然也是非常不菲)。
总结
在很多方面来看,这都是一个对吉他手非常棒的年代。因为有很多不同种类的效果器可供选择,并且也有更多种的方式来将他们放置在一起。所以当你串联缓冲器、单独的无损旁路回路,多回路设置或复杂的MIDI系统时,你需要记住这几个关键点:
1.首先要保证音箱与吉他能够产生优秀的“核心音色”。
2.收集所有你想要接入设备的效果器,然后购买一个高品质的电源供应器以及优秀的线材来尽可能的保证干净完好的信号。
3.尝试使用无损旁路循环切换器或缓冲器来保持你核心音色的饱满、真实,并确定那些便利的预设效果是否值得你去购置一个专业级的MIDI控制系统。
