发表于 2016-7-28
|阅读模式
长短笛的基本保养
1. 长短笛于出货时,为了保持接合处木塞干净,没有涂上软木膏(CORK GREASE),所以安装时应涂少量的软木膏,方便拆装。
2. 演奏后应清除管内水分:将清洁纱布的一端穿过清洁棒前端的孔,用纱布缠上清絜棒,然后插入管体内慢慢的转动清除水份。
3. 吹奏后皮垫若已潮湿,请将吸水纸夹在皮垫与音孔间将水份完全吸干,水份清除后最好使用理纹纸(power paper)保持皮垫干燥。
4. 擦拭按键时切勿用力过猛以免影响按键密合度。
5. 每月进行一次例行保养:检查按状况并将螺丝锁紧,防止螺丝自然松脱。在按键的活动部份滴上少量的按键油,注意不要滴得太多,滴好后要上下多按几次使油能完全渗入,按键表面若沾上油要擦干净。
6. 吹口的反射板位置若是偏离的话,音准就会受到影响,请利用清洁棒来确定位置。方法是将清洁棒插入头部管内,并检查清洁棒上方的刻度是否对准了吹口的中央。
7. 若反射板偏离:偏向右侧时,松开顶帽,将反射板向左按,再锁紧顶帽(注意清洁棒的前端要裹上纱布以免伤及反射板。) 偏向左侧时,松开顶帽,将反射板向右按,再锁紧顶帽。
单簧管的基本保养
1. 单簧管的管体是利用天然的木材(GRENADILLA)制造,所以对急剧的温、湿度变化非常敏感,这也是是造成管体损伤破裂的原因。因此,对于新购乐器使用,在第一次吹奏时间宜短(约五分钟),第二次十分钟,第三次二十分钟,并切记于内外管涂上护木油(BORE OIL)以防止木质管身破裂。
2. 安装前在接合处涂上软木膏(CORK GREASE)润滑,请注意不可在按键上用力。
3. 清除管内水份时,用通条布(M)穿过管体内将里面的水份完全清除。接合处(Joint)容易残留水份,请利用清洁纱布(Polishing gauze)小心地清除水份似避免产生裂痕。(M)是指中型通条布。
4. 吹奏后请务必将哨片(reed)取下并将水份擦干妥善保管。笛头用完后要清洗干净,再用通条由接合处插入清除水份。
5. 将吸水纸夹在皮垫与音孔间把水份吸干,注意不要损伤到皮垫。
6. 清除表面污垢时,用清洁布(POLISHING CLOTH)顺着管体轻轻擦拭,不要在按键上用力以免伤及皮垫。配合管体的清洁,使用音孔清洁棒在按键的下侧、间隙等部位作细部清洁。
7. 经常检查按键状况是否灵活,螺丝是否松动。按键润滑油的使用:在按键螺丝部位滴上少量的按键润滑油(KEY OIL),不需要把螺丝松开。也不要滴得大多,若有沾在管体上要擦拭干净。音孔的清洁:请用音孔清洁棒清除按键音孔上的污垢。
8. 注意:电镀处理的管乐器在经过一段时间后,会有表面变色的情形发生,这对吹奏来说没有影响,只要加以擦拭就会恢复原来的光泽。
萨克斯的基本保养
1. 吹奏后皮垫若潮湿,请用吸水纸夹在皮垫与音孔间将水份吸干,注意皮垫不要残留水份以免因硬化而缩短使用寿命。
2. 清除管内水份时将sax通条组的通条(CLEANING SWAB)由喇叭口穿入再出颈部管接合处抽出反复几次即可。
3. 演奏后将哨片取下,利用通条布CLEANING SWAB(s)来清除吹嘴及颈部管内部的水份。(s)是指小型通条布。
4. 清除表面污垢可用清洁布(POLISHIN GCLOTH)清除管体表面的指纹及灰尘。
5. 泛音键的音孔很小又容易堵塞,所以要经常用音孔清洁棒清理。
6. 每周清洁一次细微部分:清除按键连杆四周细微部份的污垢;将纱布做成带状轻轻地在连杆间清理;用音孔清洁棒轻轻地在按键间来回清理,注意不要伤及皮垫。
7. 使用按键润滑油时,在按链螺丝部位滴上少量的键润滑油(不要把螺丝松开)。注意不要滴得太多,若有沾在管体上要擦拭干净。
8. 颈管部位大约每月清洁一次:将清洁剂溶液(BRASSSOAP)倒入约30℃一40℃的温水中(适当比例为清洁剂:水=l:15);把颈部管上的皮垫连杆拆下,软木处缠上胶带使其不致沾到溶液;用SAx清洁组的刷子沾清洁剂清洗管内,污垢清除后用清水冲洗干净;用通条布(CLEANING SWAB)通入管内将水份吸干;将皮垫连杆装上即完成。
双簧管和巴松的基本保养
1. 双簧管(OBOE)及巴松(BASSOON)的管体是利用天然的木材制造,所以对急剧的温、湿度变化非常敏感,这也就是造成管体损伤、裂痕的原因,请特别注意!其新购乐器的正确使用时间及保养方法与单簧管类似,请参考。
2. 安装双簧管:安装之前在接合处及簧片座的下方四周抹上软木膏,握时请注意不要在按键上用力。安装巴松:管体的接合处有线缠着,若是太紧请将线松开调整好,吹口管的接合处有软木,安装前要涂上软木膏。
3. 管体内若有水份残留将会产生裂痕,演奏后一定要用通条布(CLEANING SWAB)将水份拭干。
4. 擦拭双簧管:将通条布穿人管体内拭干水份,小的用于上管,大的用于下管及喇叭口。
5. 擦拭巴松:上管(TENOR JOINT)部份将留在上管音孔里的水份吹人管体内,再用通条布穿人管体内拭干水份;中管(DOUBLE JOINT)部分将残留在U型管的水份由较细的管清出,此时若将C#的音孔朝向正下方水份就会积留;将清洁有的通条由下管(BASS JOINT)侧穿入,由上管侧抽出 后用力拉将水份清除;中管较粗的管若有水份也需将U型管拆下,再将水份完全清除,若降A音孔有水份残留也要清除;U型管上的软木接处请涂少量的软木膏(CORK GREASE)以防漏气。
6. 乐器表面的保养:按键的表面用清洁布(POLISHING CLOTH)或镀银清洁布(SILVER COLTH)擦拭;请用吸水纸夹在端孔与皮垫间清除水份。
7. 键润滑油的使用:在按键螺丝部位滴上少量的键润滑油(KEY OIL),注意不要滴得太多。细部较难清洁的部位可用音孔清洁棒来清除。
小号和短号的基本保养
1. 由调节管来清除水份按下活塞拔开调节管,将水份清干净,管体内的水份可由排水孔排出。调节管的材料为黄铜或白银,虽然耐蚀性强,但长时间残留水份也会导致腐蚀,请注意!
2. 将活塞油(VALVE OIL)滴在活塞上多按几下,使其活动顺畅。使用活塞油时,取下丝盖,然后将活塞慢慢地,垂直地抽出一半,然后在活塞上滴一、二滴活塞油(VALVE OIL)上下按几十,使油能完全地涂在活塞上。
3. 每周清洁一次调节管:拔出调节管时一定要边按下活塞边拔出,再将清洁纱布缠在清洁棒上(不要露出金属部份);清理中管、外管内侧的脏污;在附指环的调节管上(第一及二)滴上调音管油(TUNING SLIDE OIL);在主调节管(TUNING SLIDE)、第二调节管及无指的调节管上涂少量的调音管油(SLIDE GREASE),然后拉动几下使油能平均地涂抹。
4. 将清洁纱布做成带状,对细微处仔细清理。
5. 请用音孔清洁棒清洁排水孔。
6. 每月清洁一次活塞筒:将清洁纱布缠在清洁棒上(不可露出金属部份),清除活塞筒内侧的污垢;用清洁纱布擦拭活塞上的污垢,然后将活塞插入活塞筒内并滴上几滴音管油(TUNING SLIDE OIL)使其润滑。
7. 清洗号体内部时,将清洁剂溶液(BRASS SOAP)倒入约30℃~40℃的温水中,(适当比例为清洁剂:水=1:15),用柔软通条(FLEXIBLE CLEANER)沾溶液清洗管身内部,再用清水洗管身内部,再用清水冲洗。
圆号的基本保养
1. 演奏前在回瓣(ROTOR)上滴油,将调音管抽出并把回瓣油(ROTOR OIL)滴入回瓣中。拔出调音管时一定要一边按着连杆一边拔出,此外,为防止附在管体内侧的软木油与回瓣油混合一起,回瓣要直接不碰触地插入。将连杆(LEVER)活动一下以使油能遍及整体。
2. 演奏后清除号内水份:将调音管抽出清除水份。在回瓣上滴油。用清洁纱布(POLOSHING CLOTH)轻拭乐器表面,有明显脏污或变色时,请使用管乐保养品。最后若在使用硅胶清洁布擦拭的话就能恢复美丽的光泽。
3. 每周清洁一次调音管:将调音管拔出时,不要用力地一声直接拔出,须边按着键连杆再拔出,否则会使乐器受损;将纱布缠在通条布上清理中管、外管之内侧的污垢;用纱布清除调音管表面的污垢,并抹上少量地调音管油(SLIDE GREASE)。
4. 转阀的保养:将转阀上的盖子拆下,在支撑转阀(ROTARY)的中央与轴的部份注入少量的轴心油(ROTOR SPINDLE OIL);在回转轴与轴承处也注入少量的轴心油(ROTOR SPINDLE OIL),然后锁紧盖子按一按按键使油能完全溶入;连杆(LEVER)支柱台的轴承部也注入少量的连杆油(LEVER OIL)。假如滴了过多的油请擦拭干净;清洗剂(BRASS SOAP)倒入约30℃~40℃的温水中,适当比例为清洁剂:水=1:15,用号嘴清洁刷清洗,再用清水冲洗即可。因为转阀(ROTARY)构造非常精密,请勿自行拆卸。在清洁细部时,将纱布做成带状清理细微处。
5. 每月作一次管径内的清洗:将清洁剂(BRASS SOAP)倒入约30℃~40℃的温水中(适当的比例为清洁剂:水=1:15);使用柔软通条沾清洁剂溶液清洗管内;清先后再用清水冲洗,然后用纱布将水份完全擦干;在拉管上涂抹滑管霜(SLIDE CREAM),并在调音管上涂抹调音管油(SLI-DE GREASE)。
长号的基本保养
1. 演奏前清除拉管的中管部份污垢,并在前端(稍粗处)抹上适当的滑管霜(SLIDE CREAM),请勿使用拉管膏(SLIDE GREASE);用喷雾器( WATER SPRAY)将拉管面完全喷湿;装好拉管之后将拉管多拉动几次使滑管霜均匀地涂在上面。
2. 演奏中如有拉动不顺畅的请用喷雾器在拉管上喷水;回转阀(ROTOR)上油时,低音长号( BASS TROMBONE)请由拉管接(SLIDE RECEIVER) 侧滴转阀油(ROTOR OIL) 。
3. 演奏后由排水孔清洁管体内的水份;将清洁纱布(POLOSHING GAUZE)缠在清洁棒上(不要露在金属部份) 清理拉管的外管与中管内侧,请注意不要把纱布留在管内。
4. 调音管的清洁:将纱布缠在清洁布上清除中管、外管里的污垢,注意纱布不可留在管内;污垢清洁后,涂少量的调音管油(SLIDE GREASE);将调音管多拉动几使调音油均匀涂抹在上。
5. 转阀(ROTARY)的保养:在拉管接合处滴入几滴回瓣油(ROTOR OIL);把转阀上的盖子拆下,在转阀中央的轴承处滴入少量的轴心油(ROTOR SPINDLE OIL);在ROTOR回转轴与轴承处也滴入少量的轴心油(ROTOR SPINDLE OIL) 注入油之后把盖锁紧,然后把连杆(LEVER)活动一下使油能完全溶入;连杆支柱台的轴承部请注入少量的连杆油(LEVER OIL)。注意:转阀的制造非常精密,请勿任意拆卸。
6. 号嘴要注意清洗:将清洁剂溶液(BRASS SOAP)倒入约30℃~40℃的水温中(适当比例为清洁剂:水=1:15),然后用号嘴清洁刷沾溶液清洗。
7. 请用纱布将细微之处仔细清理;并用音孔清洁棒清除排水孔污垢。
8. 每月清洁一次管体内部:将清洁剂溶液(BRASS SOAP)倒入约30℃~40℃的水温中(适当比例为清洁剂:水=1:15);用柔软通条沾清洁剂溶液清洗管内;污垢清除后再以清水冲洗,将水份完全拭干后,请在拉管上抹伸缩号滑管霜(SLIDE CREAM);调音管上抹调音管油(SLIDE GREASE) 。
大号的基本保养
1.找一个矿泉水瓶子,盛满自来水,利用大号嘴做漏斗,把水从号嘴灌进去,让活塞管及放水管朝下,活动几次键子,让活塞得到冲洗。
2.把水放掉,从水门孔放或拔开调音管放都行。接着把其它调音管一同拔掉,对内管和外管进行擦拭清理,然后在管上涂些凡士林润滑油,先单管插上转动,让油充分接触,再双管同时插上活动几次即可。
3.活塞上下轴处可上点纯油,在给下轴上油时可把后盖打开进行。后盖由于长期受到水气甚至口水的侵蚀,也容易生锈,也需要保养,可在螺丝处滴一两滴纯油。接着在键子连杆活动部位及连杆螺丝处、键子的弹簧上、水门键子上等这些地方上一滴纯油,活动一下键子,让油充分接触。
4.如果是立式键子,把上下盖打开,取出活塞,先用干净布把活塞筒内侧擦干净,尤其是下筒口处,活塞不经常到的地方,容易产生水垢,时间长了,就会造成键子不起,必须细心清理之,可用布在筒内多拉动几次,然后上点活塞油装上即可。因立式键子是上下运动方式,口水更容易流向底盖,也就更容易出现生锈,所以在底盖螺丝处可涂少量的凡士林润滑油或纯白油加以保护。
5.最后把乐器表面的水印、手印及油渍擦干净,把乐器放回乐器盒内。
次中音的基本保养
1.先用自来水冲洗一下内管和活塞,把水排净,然后给键子上油,在键子的上轴和下轴处各滴一至两滴白油或缝纫机油。活塞可通过调音管给里边上,要上铜管活塞油,上完油后活动几下键子,让油充分接触。然后在键杆的活动部位、键子弹簧部位及连杆螺丝上滴少许纯油,水门键及弹簧处滴一滴纯油。
2.然后拔掉每一个调音管,先清除内管与外管上的污垢,再往管上涂些凡士林润滑油,先单管转动着往里插,使油涂抹到各个部位,两个管都转动润滑后,再双管同时插进去拉动几次即可。
3.在拔管时力量要顺着管子的方向使劲,不要偏斜,尤其是总的调音管,一粗一细,一长一短,如果力量偏斜的话,很容易造成管子损伤。
4.后盖螺丝上也应涂少量凡士林润滑油或纯白油,防止生锈卸不动。
5.最后,把号装好后放回号箱。 |
